galateja
galateja
22.10.2014 в 11:30:48
master.msk написал : Допускается нанесение на основания с влажностью не более 15% очень сухое основание должно быть, смысл в этой мастике с запахом битума? грунтовать естественно для нее надо не проще ли было взять гидроизоляцию на полиуретановой основе? ей влажность не повредит, даже наоборот
Спасибо за ответ. А если АкваМаст приобрести, подойдет? Это я уже на будущее смотрю. Я слышал, что после нанесения нужно обеспечить хорошую вентиляцию и запаха не будет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
22.10.2014 в 11:56:52
Подскажите, пожалуйста, чем можно заглушить водорозетку - не нужна - насовсем заглушить, намертво, сверху плитка будет. Труба 15я медь, пайка.
12Г
12Г
Лобня
22.10.2014 в 12:58:56
Добры день! нужен совет: в квартиру входят 2 трубы- подача и обратка. Сейчас 3 радиатора, к которым идут ответвления от труб, о которых речь выше. Радиаторы хотели поменять на 2 новых, поменяв трубы, так как сомневаемся в надежности соединений имеющихся,хотя проложены трубы рехау. есть коллектор в общем коридоре отдельный на квартиру, нужен ли коллектор в самой квартире, нужно ли прокладывать трубы к каждому радиатору? как быть лучше?или можно через тройники это сделать, если да, то насколько надежно?
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.10.2014 в 13:44:38
egal_novice, ну так есть же заглушки под пайку http://www.eurofiting.ru/assets/cache/phpthumbof/assets_images_1343627725.JPG.07566476af8af33c3e3c1784fad8c21e.png
ma-masha
ma-masha
22.10.2014 в 14:28:03
Какое расстояние должно быть между отводами под смеситель, чтоб при перекосе гарантированно выставить горизонталь эксцентриками? С условием, что расстояние НА СМЕСИТЕЛЕ между отводами-150.:):flirt
ma-masha
ma-masha
22.10.2014 в 14:46:20
И еще один вопрос. У знакомого в новостройке отопление разведено какими-то гибкими трубами, которые торчат из пола в районе батарей(предполагаемых). А его сантехник предлагает всё снять и развести полипропиленом. Якобы тот гнется лучше и его удобнее устанавливать в углах , где батареи...Мне кажется, что так не надо? (Кстати, у меня был вопрос по поводу несоосности ПП выводов под смеситель.
ma-masha написал : Вопрос к практикующим сантехникам. Выводы под смеситель(полипропилен на планке, планка, видать, кривая) выведены несоосно, и жестко зафиксированы (пеной, ротбандом и поверх уже уложена плитка).
1)Какой максимальный угол несоосности допустим? 2)Каким образом решать последующее несовпадение плоскостей на эксцентриках? 3)Можно ли это впоследствии решить стачиванием болгаркой части на эксцентрике и части на самом смесителе. Понятно, что гимор, просто интересно, как действуют в таком случае?
PS Если что-это не моё, делаю не я и не у меня. Просто, случайно увидела в одном месте.
Так этот же сантехник решил просто-стукнул молотком по выводам, там, видать, крепление слетело, ну, он и закрепил после этого смеситель. ):a
rsdn
rsdn
Одесса
22.10.2014 в 15:16:43
Добрый день, есть вопрос к специалистам и простым людям )) Новострой, однушка, сантехник утверждает, что не нужно ставить отдельные краны на каждого потребителя (стиралка, бойлер, унитаз и тд), достаточно того, что краны стоят вводе в квартиру (на холодную и на горячую воду), перед счетчиками. Щиток находится снаружи квартиры. Там же хочет поставить фильтр с редуктором. Правильно ли это? Есть ли какие-то минусы, кроме того, что для перекрытия воды придется бегать на этаж?
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.10.2014 в 15:24:25
rsdn написал : Есть ли какие-то минусы
ну фильтру с редукторами ноги могут приделать :)
Mazayac
Mazayac
22.10.2014 в 15:50:32
ma-masha, 150 и должно быть. Или Вы хотите диапазон "от и до"? Никто не подскажет - все делают 150 :)
Сантехник, не умеющий работать ничем другим, кроме ППР - опасный советчик. Про "легче гнутся" - вообще порадовало, врёт и глазом не моргнёт.
rsdn, в Вашем случае необходимости в центральном коллекторе действительно нет. Но ничто не мешает поставить индивидуальные краники в каждую водорозетку (кроме смесителя на душ).
12Г, обычно стараются сделать коллектор. Главное - не забыть про правильную запорно-балансировочную арматуру на новые радиаторы. А то шаровые краны при переделке - стандартный косяк.
rsdn
rsdn
Одесса
22.10.2014 в 15:53:28
Slonobas написал : ну фильтру с редукторами ноги могут приделать :)
да, думал про это ) А если ставить краны непосредственно перед стиралкой, бойлером - это норм решение, или это совковый вариант? )
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.10.2014 в 16:15:29
rsdn написал : непосредственно перед стиралкой
ну так это вроде и надо так делать. По крайне мере, на 10-летней стиралке в инструкции было написано, что когда не стираете, воду закрывать, чтоб под давлением не стояла как сейчас - не знаю
