rbpower
rbpower
Челябинск
08.11.2014 в 08:13:59
подскажите, кто еще делает краны подобной конструкции? бугатти в городе нет(да и подделок боюсь), а sti ставить не хочу, надо что-то надежное
EV.SA
EV.SA
08.11.2014 в 09:55:32
rbpower написал : кто еще делает краны подобной конструкции
Вальтек Только если хотите надежнее ,лучше фильтр и кран отдельные взять
@fev.santeh Инста
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.11.2014 в 11:19:53
Привет! Подскажите, пожалуйста, что этим товарищам подмотать на резьбу манометра? Тот же "Тангит" прокатит, резьбу не сорву?
rbpower
rbpower
Челябинск
08.11.2014 в 11:48:01
EV.SA написал : Вальтек Только если хотите надежнее ,лучше фильтр и кран отдельные взять
читал тут многочисленные жалобы на вальтек, взял балагое или как там, баз короче, такой же конструкции, надеюсь корону лоха не надо одевать?
DrPilman
DrPilman
Минск
08.11.2014 в 11:59:09
В изливе от старого смесителя в ванной нужно поменять прокладку (прокладка в виде кольца). Так как она раньше долгое время подтекала, то гайка сильно "прикипела" к резьбе. Как открутить прикипевшую гайку? Может есть какой то секрет? Думал прогреть гайку строительным феном, но у него очень широкая струя, которая может повредить плитку за смесителем. Спасибо!!!
Tonus
Tonus
Омск
08.11.2014 в 12:22:30
Господа подскажите. При ремонте просили сантехника сделать вывод под стиральную машину. Вывел слив и холодную воду. Но для холодной воды не поставил кран, я понимаю там просто заглушка, открутив которую польется холодная вода.
Чувствую придется доделывать самому,т.к. работа была оплачена. Подскажите: 1) Какой кран необходимо купить, с наружной резьбой на обоих сторонах или иной? 2) Как наиболее надежно уплотнить соединение крана с трубопроводом, обычной фум лентой или льном с уплотнительной пастой?
Mazayac
Mazayac
08.11.2014 в 12:43:13
Кран: Наружная резьба 1/2" - в водорозетку, наружная 3/4" - под шланг СМ. Бывают ещё с фильтрами встроенными.
Паковать на лён с пастой.
Дина_1968
Дина_1968
Самара
08.11.2014 в 12:58:51
Всем здравствовать. Проблема в следующем: в санузле за месяц счетчик ХВС накрутил 20 кубов, что в принципе нереально для 2-х человек, которые бывают дома только по вечерам. Счетчик ХВС крутится постоянно, даже когда смеситель закрыт. Причем это произошло за последний месяц, до этого такой проблемы не возникало, максимум 2 куба расходовалось. Вызвали сантехника из управляющей компании. Он сказал, что мастера, которые делали ремонт, непонятно для чего поставили редуктор понижения давления (этаж 16-й, последний) и оказалось, что из редуктора подтекает вода. Сантехник объяснил так, что в тот момент, когда капля воды вытекает из редуктора, давление скачет и счетчик начинает крутить, за счет этого и накрутило 20 кубов. Вопрос к знатокам: может ли быть такое на самом деле? И цифра 20 кубов отображает количество воды или это просто от постоянного крутящегося счетчика? Если бы вытекло 20 кубов - мы бы утонули наверно :a Сантехник посоветовал убрать редуктор совсем и поставить перемычку. Правильно ли он все сказал? Заранее спасибо за советы.
EV.SA
EV.SA
08.11.2014 в 13:04:59
Дина_1968, нет ,ищите утечку в другом месте Это может быть унитаз,клапан водогрея или просто подмес (например из хв постоянно в гв)
@fev.santeh Инста
Дина_1968
Дина_1968
Самара
08.11.2014 в 13:11:12
EV.SA; Водогрей отключен. Это как-то меняет ситуацию? Как определить подмес?
08.11.2014 в 13:14:02
Дина_1968 написал : Вызвали сантехника из управляющей компании. Он сказал, что мастера, которые делали ремонт, непонятно для чего поставили редуктор понижения давления (этаж 16-й, последний) и оказалось, что из редуктора подтекает вода. Сантехник объяснил так, что в тот момент, когда капля воды вытекает из редуктора, давление скачет и счетчик начинает крутить, за счет этого и накрутило 20 кубов. Вопрос к знатокам: может ли быть такое на самом деле?
Нет конечно. Сантехник - фантаст :)
Дина_1968 написал : Если бы вытекло 20 кубов - мы бы утонули наверно
именно так, и не только Вы
Дина_1968 написал : Сантехник посоветовал убрать редуктор совсем и поставить перемычку. Правильно ли он все сказал?
не слушайте глупости... Ищите где течет вода в канализацию...
Дина_1968 написал : Водогрей отключен.
из электричества? или перекрыт вход воды в него?
