касимов
касимов
Касимов
14.11.2014 в 18:36:27
Mazayac написал : Просто второй "по течению" бойлер включит нагрев с запозданием по расходу
Потом возникнет вопрос о расходе электричества. Первый будет пахать* за того парня*.Включаться сразу после открытия ГВС.И нагревать чисто холодную воду после полной отдачи горячей.. Без выключения.
Tonus
Tonus
Омск
14.11.2014 в 18:59:21
Mazayac написал : Кран:
Наружная резьба 1/2" - в водорозетку, наружная 3/4" - под шланг СМ. Бывают ещё с фильтрами встроенными.
Спасибо за ответ. Уже нашел такой кран в леруа. Возникло несколько вопросов. 1) Какой кран будет лучше Valtec или Enolgas? Вроде оба китай, вот ссылки на них: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/10488169/ http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/10487983/ 2) Учитываю моё положение водорозетки достаточно ли будет закрутить кран от руки? Если необходимо крутить разводным ключом, то как это сделать не повредив кран?
Mazayac
Mazayac
14.11.2014 в 19:52:58
касимов написал : Потом возникнет вопрос о расходе электричества. Первый будет пахать* за того парня*.Включаться сразу после открытия ГВС.И нагревать чисто холодную воду после полной отдачи горячей.. Без выключения.
Закон сохранения энергии никто вроде ещё не отменил. Расход электроэнергии будет одинаковым, как ни включай бойлеры, параллельно или последовательно.
Tonus написал : 1) Какой кран будет лучше Valtec или Enolgas? Вроде оба китай, вот ссылки на них: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/10488169/ http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/zapornaya_armatura/10487983/ 2) Учитываю моё положение водорозетки достаточно ли будет закрутить кран от руки? Если необходимо крутить разводным ключом, то как это сделать не повредив кран?
Enolgas не пробовал, пара Ватеков работает нормально. Достаточно закрутить рукой, у этих краников рычаг достаточный.
sergik
sergik
14.11.2014 в 20:24:39
Всем привет! Вопрос такой - стоит ли в хрущевке на обратке отопления устанавливать циркуляционный насос? Если да то какой мощности. Пятиэтажка, 4 подъезда, ввод в третьем парадном. разводка верхняя. подвала нет а есть каналы под полами квартир по которым идёт обратка. Подача подымается на верх и постоякам опускается.
Mazayac
Mazayac
14.11.2014 в 20:49:37
sergik, суть проблемы озвучьте, а не придуманный способ её решения.
Ленка
Ленка
14.11.2014 в 21:56:52
Здравствуйте! Построили дом 250 м^2, только подключили газ. Подскажите, что заливать в систему отопления? Разные сантехники советуют: дистиллированную воду или какой-то теплоноситель из магазина, или воду из скважины, или воду из городского центрального водоснабжения? Радиаторы стальные панельные Пурмо С11. Что лучше? Заранее спасибо!
Виктор Чабан
Виктор Чабан
Белгород
14.11.2014 в 22:09:55
Здравствуйте, сегодня привезли акриловую ванну, но рассмотрев низ слива, возникла непонятка, кривое отверстие это брак или норма. Прошу высказать мнение.
Иринэ
Иринэ
14.11.2014 в 22:24:08
Очередной ремонт в "сталинке". Здравствуйте, уважаемые мастера! Скажите, для чего раньше делали такие ниши за батареей? Для чего они нужны? Сделаны из штукатурки (извиняюсь, если не правильно выражаюсь), в виде толстого слоя, "намазанного" на кирпичную кладку:confused: Удивляет, что батарея находится сравнительно-далеко-впереди от этой ниши, а никак ни в ней... И ещё зачем-то специально трубу согнули. Может есть в этом во всём какой-то смысл?:o Может, раздолбать её? ...и просто ровно оштукатурить кирпичную стену?
касимов
касимов
Касимов
14.11.2014 в 22:27:14
Виктор Чабан написал : это брак или норма.
Это левак. Даже Китай старается.
michigan
michigan
Рязань
14.11.2014 в 22:33:26
Ленка написал : Здравствуйте! Построили дом 250 м^2, только подключили газ. Подскажите, что заливать в систему отопления?
  1. Дом для постоянного проживания или нет?
  2. В инструкции к котлу написано что можно лить незамерзайку?
Mazayac
Mazayac
14.11.2014 в 22:37:15
Иринэ написал : Удивляет, что батарея находится сравнительно-далеко-впереди от этой ниши, а никак ни в ней.
Немного улучшается теплопередача от радиатора - он обтекается бОльшим количеством воздуха.
