Аватар пользователя
25.12.2012 в 16:26:17
Толмач, одеть на выход фанины на крыше до самого края теплоизоляцию.... и снять грибок, если он там есть....
Аватар пользователя
Толмач
25.12.2012 в 16:26:57
Artem_bke написал : ...За Valtec CAR 19 большое спасибо, может его будет легче найти.
Я, с лёгкой руки Tile_EXP, добился поставок его из Москвы в Новосиб, теперь у нас "Инженерные сети" держат в наличии, а Вы найти не можете:confused:
Аватар пользователя
Толмач
25.12.2012 в 16:28:58
BV написал : Толмач, одеть на выход фанины на крыше до самого края теплоизоляцию.... и снять грибок, если он там есть....
Местный ЖЭУ не пустит, ключи только у мастера, даже своим сантехникам не даёт- монополия, мать её.
Аватар пользователя
25.12.2012 в 16:32:03
Толмач, ЭППС не дорого стоит, попробуйте обьяснить, что им реже бегать придётся.... А то, что мастер держит ключи - правильно, мало ли какой нетрезвый орел захочет попробовать свои силы в полётах с крыши :)
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 18:36:29
BV написал : ну издает он немного звуки..
:)значит у вас не такая обратная обратная вентрюганище:) у мну просто орал как потерпевший с противным пердящим звуком. стоял как раз на сливе с фильтров магистральных.
Аватар пользователя
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 20:21:22
BV написал : витаон, 5 этажей / 1й => не засасывает особо....
ну да:)
Аватар пользователя
E757
25.12.2012 в 23:37:40
Подскажите пожалуйста, допустима ли замена замена ревизии на стояке канализации тройником (110*67 или лучше даже 110*45) с крышкой. Цель - уменьшить шум образующийся именно в ревизии. Т.к в стоящем недалеко от ревизии тройнике шума намного меньше.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 23:39:17
обмотать шумкой . и не надо будет менять
Аватар пользователя
E757
26.12.2012 в 02:59:13
витаон написал : обмотать шумкой . и не надо будет менять
Какая шумка здесь может помочь?
Аватар пользователя
BECHA
26.12.2012 в 08:23:40
Добрый день! Подскажите пожалуйста по котлу Electrolux FSB25P - интересует документация и возможность покупки запчастей в Москве. Спасибо!
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2012 в 10:18:34
E757 написал : Какая шумка здесь может помочь?
обычно стояки канашки в коробах и их обворачивают ватой строительной. значит уменьшается шум.
Аватар пользователя
polarrus
Ноябрьск
26.12.2012 в 19:14:34
Кто знает в чём разница между анаэробом Сисиэль s и Sealant Strong , то и то производит одна компания, характеристики одинаковы?
Аватар пользователя
zzaazz
27.12.2012 в 02:18:18
Народ, подскажите: советуют промыть новые стальные радиаторы, перед запуском автономного отопления в новострое, от якобы имеющейся там смазки(часто излишней) каустической содой. Что-то меня гложут смутные сомнения... Имеет место такое быть? Надо-ли промывать, если да- то чем? Спасибо.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
27.12.2012 в 02:22:37
zzaazz написал : советуют промыть новые стальные радиаторы, перед запуском автономного отопления в новострое, от якобы имеющейся там смазки(часто излишней) каустической содой.
Не думаю, что где-то кто-то утруждает себя такой процедурой :)
Назад
