f00ntic написал :
вода из крана идет рывками вперемежку с паром
Это вы сами себя так топите, или косяк в бойлерной общаги? В любом случае вам паровые краны надо ставить. Если второе, то жалуйтесь в УК, или кто вами управляет, чтобы устранили неисправность.
Интересно, а если вместо 220 вольт вам начнут подавать 440 вы начнете искать понижающий трансформатор, или все-таки пожалуетесь?
Tehnik-san написал :
... а мужики и не знали , что RBM хороши
знаете в семье не без урода....) но жалоб по этим фильтрам в магазины не особо много поступает. не у всех есть деньги на хоневел... пока я работал с рбм у меня таких случаев не было)) но спасибо за иллюстрацию=))
дак и в итоге что же вы посоветуете человеку ? как они Pramen??? или что другого предложите??
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Делаю дома ремонт, выбираю комплектующие, почитал, увидел неоднозначность всех вопросов...
Подскажите пожалуйста:
Куплены 2 крана Enolgas Basic, но они тугие... Попробовал в Леруа Бугатти с бабочкой - стоит ли купить или нет ? И если нет, то какие и где - так сказать "надежное место" ?
Куплены 2 косых фильтра Itap в Метизах - это нормально ?
Куплены обратные клапаны Itap в Энергодоме - это нормально ?
Обратный клапан должен быть между грязевиком и счетчиком или после счетчика?
Латунные бочонки, продающиеся в Энергодоме - хороши ли ?
Какую лучше взять футорку 1" - 1/2" ? вкручиваться будет в латунную с надписью Kiwatti
Какой уголок 1/2" самый прочный ? Чтоб от футорки до крана был и не отломился
Фото места установки прилагаю:
)i(u|( написал :
За унитаз и биде не дороже 30т.р. Было бы хорошо уложиться.
Подвесной унитаз DURAVIT Starck 3 2200090000 , Подвесное биде Starck 3 DURAVIT 2230150000 , Инсталляция для биде Geberit 111.520.00.1 , Инсталляция Geberit 4 in 1 - 458.161.21.1
цена в такой комбинашке может быть от 25 до 35 тысяч.... все мировые производители... самая известная дуравитовская коллекция, из-за своей бюджетности... фарфор понятное дело обжигают керамику именно эту вроде при 1300 градусной температуре, что делает фарфор стекловидным, из-за присутствия кварцевого песка.... таким образом даже спустя "500лет" у вас глазурь останется без каких либо изменений...
dm-service написал :
можно керамику заменить и сэкономить тысяч 8-10... но нужно ли вам это? Vidima W812501 , Vidima W730301 ... в принципе норм но вид не фонтан=)
что вам мешает поставить два обратных клапана на хвс гвс, смесительный клапан(тем самым вы охладите воду которая может ускорить смерть всей вашей сантехники), и только после ред давления? ну по мимо счетчиков=)) можно договорится с вашей УК о том что бы поставить до счетчиков смес.клап., что бы не платить больше чем надо за холодную воду...
а по Вашему вопросу.... просто он быстрее выйдет из строя, и начнет течь, скорее всего=(
Прально, будем платить больше за горячую ) которая дороже.
AlexP1974 написал :
В Леруа ничего брать не стоит, смотрел эти Бугатти- очень похожи на подделку (MODE IN ITALY, надпись штампом). Все можно взять в Энергодоме.
urik82 написал :
Доброго времени суток! Развожу стояки в новостройке с 0. Форум читал-мнения противоречивы. Вопрос. Обратный клапан на ХВС после счетчика может ли послужить причиной повышения давления на участке между ним (ОК) и редуктором (пусть этот участок и небольшой) вследствии нагрева холодной воды до комн. темп-ры ? И если да то насколько это критично? (В системе будет и накопит.водогрей и гигиен. душ но и там, и там ОК буду ставить отдельно) На форуме попадалась инфа об увеличении давления чуть ли не в 2 раза!! и проскакивали рекомендации ставить гаситель гидроударов...но может проще вообще не ставить ОК после счетчика именно на ХВС (если не обяжут)
касимов написал : dm-service, Два поста аплодисментов.Так и не поняли для чего GAS это написал?
два их по причине крутого инета)) который бывает провисает когда находишься за городом)) а GAS это написал что бы отстранить взгляд от его предыдущего комментария, про то что воды горячей больше расходоваться будет и платить соответственно! потом видать подумал и понял что нет ни какой разницы, как говорится "что х*ем по лбу, что лбом об х**! " =)
может я чего то и не до понял!) но предложение интересное же поступило=)
dm-service, до счётчиков будет большее потребление ГВС по счётчику, после - ГВС по счётчику будет потребляться меньше. Если сообразить не смогли, то поверьте на слово.
Спасибо. Я правильно понял, что на инсталляцию Geberit можно монтировать унитазы других фирм?
термостат "в законе" - для всех желающих противозаконно поставить третий кран на перемычку-байпас : от HERZ есть абсолютно законное (сертифицированное) решение
Calis-TS-E-3D . Доля затекания в радиатор до 60% , от 40% всегда в байпас-перемычку
термостатический клапан с активным регулированием байпаса : регулирует - перераспределяет % между затеканием в перемычку и радиатор :
