ps1x
ps1x
Томск
30.04.2012 в 22:22:43
Ищу радиаторы такой планировки:
Боковое (НЕ нижнее подключение) и терморегулятор с противоположной стороны. Существуют ли такие в природе вообще? Причина гемора:
Не нравится вариант 1 - эффект терморегуляции сомнителен. Хотелось бы получить варианты 2 и 3 без переделки стояка под нижнее подключение. Вопрос авансом: если использовать термоголовку с выносным датчиком (Капилярная трубка) и эта самая трубка будет идти вдоль батареи - сильная ли будет погрешность? Сервопривод + комнатный термостат - дорого вылазят. Замерял сегодня давление стояка в зале- 5-5,5 bar. Может алюминий поставить заместо биметалла?
razor3000
razor3000
Миасс
30.04.2012 в 22:33:31
master.msk написал : Бред воспаленного мозга!
вот тут тоже примерно о такой же проблеме говорят....
master.msk
master.msk
30.04.2012 в 22:36:16
razor3000, ну о чем то надо говорить. Молчать невежливо как то...;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2012 в 06:02:21
master.msk Ага, а говорить "бред" в ответ на здравую в общем-то мысль о нежелательности ОК при использовании для ГВС собственного водогрея (для случая, когда давление в стояке невелико) - очень вежливо, да. Не подскажете, для чего нужен ОК, когда ГВС от своего водогрея? Проявите вежливость. ;)
razor3000
razor3000
Миасс
01.05.2012 в 08:19:42
psnsergey Нет-нет! Речь именно о водогрее, который используется на месяц в году, когда горячую воду отключают. Т.е. есть и ГВС и ХВС. У меня скоро ремонт, поэтому чем больше я читаю, тем больше вопросов возникает...
master.msk
master.msk
01.05.2012 в 08:22:30
psnsergey написал : Не подскажете, для чего нужен ОК, когда ГВС от своего водогрея?
Чтоб гв не передавливало в стояк хв. Подмеса чтоб не было.
Или, если Вам так будет понятнее, чтоб не греть всем соседям хв своим водогреем - они этого все равно не оценят.;)
Zoroff
Zoroff
Одесса
01.05.2012 в 11:53:39
master.msk написал : Или, если Вам так будет понятнее, чтоб не греть всем соседям хв своим водогреем - они этого все равно не оценят.
У родителей выгнуло стояк холодной воды из полипропилена - ночью, при отключении воды, у соседей сверху вытянуло кипяток из бойлера в стояк. Мы очень это "оценили".:mad:
Такой вопрос: невозможно комфортно пользоваться ванной т.к. сильно падает давление если открыть кран на раковине или смыть унитаз. Разводка последовательная полипропиленом 20 (есть бойлер подключенный металлопластом, но давление падает если горячую воду и не трогать т.е. смыл унитаз - в раковине тонкую струйку имеем холодной воды). Есть редуктор с манометром, показывает около 4. Если открыть кран - падает до 0,5. Это нормально? Может монометр врать и на самом деле там, например, 1 бар? Может ли редуктор выйти из строя и занижать давление?
master.msk
master.msk
01.05.2012 в 12:02:04
Zoroff написал : Есть редуктор с манометром, показывает около 4. Если открыть кран - падает до 0,5. Это нормально?
Нет, не нормально.
Zoroff написал : Может монометр врать и на самом деле там, например, 1 бар?
Неисправный манометр обычно вообще ни на какие изменения давления не реагирует. Скорее всего с манометром все в порядке.
Zoroff написал : Может ли редуктор выйти из строя и занижать давление?
Может. Это самый вероятный вариант. Как минимум забит грязью, надо разобрать, почистить.
Zoroff
Zoroff
Одесса
01.05.2012 в 12:24:12
master.msk написал : Может. Это самый вероятный вариант. Как минимум забит грязью, надо разобрать, почистить.
Спасибо. Будем пробовать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2012 в 14:17:08
master.msk написал : Чтоб гв не передавливало в стояк хв. Подмеса чтоб не было. Или, если Вам так будет понятнее, чтоб не греть всем соседям хв своим водогреем - они этого все равно не оценят.;)
Если Вам не трудно, поясните, как пойдёт вода при водоснабжении квартиры исключительно от стояка ХВС, ГВС от бойлера, вентиль от стояка ГВС перекрыт. Будьте добры, для идиотов, если можно. ;)
razor3000 написал : Нет-нет! Речь именно о водогрее, который используется на месяц в году, когда горячую воду отключают. Т.е. есть и ГВС и ХВС. У меня скоро ремонт, поэтому чем больше я читаю, тем больше вопросов возникает...
Вот на этот месяц надо (если давление в стояке ХВС невелико и приемлемо для внутренней разводки, повторяюсь) ОК из системы исключить. Т.е. поставить байпас на него и открыть его.
master.msk
master.msk
01.05.2012 в 14:33:25
psnsergey написал : вентиль от стояка ГВС перекрыт
Cегодня перекрыт -завтра открыт. Вы его заглушите совсем и тогда можно ок не ставить. Вроде все не идиоты, однако подмес в многоэтажках - явление обычное.
