psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.05.2012 в 15:32:57
master.msk Потому что трудно заметить перепускание неисправного смесителя из стояка в стояк. Но при переключении с автономного ГВС на собщественное вырубить байпас ОК - дело несложное, и пренебрежение им требует значительно большей степени идиотии, чем задача не заметить упомянутое перепускание. А значит, наличие у широких масс именно такой степени поражения ЦНС Вы примером про подмес совершенно не доказали.
master.msk
master.msk
01.05.2012 в 15:57:40
psnsergey написал : при переключении с автономного ГВС на собщественное вырубить байпас ОК
Что за байпас такой? Вы у себя придумали или у заказчиков извращаетесь?
Деметрий
Деметрий
01.05.2012 в 18:08:03
такой вопрос- 1комн квартира, автономное отопление, котел 24квт, 1батарея на кухне и 3 в комнате. Отопление 2х трубное. Регулировочных кранов нет. В квартире холодно. По идее с таким котлом должна быть баня, но все таки холодно. Что делать?
Толмач
Толмач
01.05.2012 в 18:16:01
Деметрий, очень скудное описание...Какой котёл, какое давление, не завоздушенна ли система, что за радиаторы и сколько секций...Да и схемку бы.
Деметрий
Деметрий
01.05.2012 в 18:39:12
валиант на 24квт. Система не завоздушена. Радиаторы алюминиевые по 8 секций. 3 поворота от котла.
Dimenion
Dimenion
Калуга
01.05.2012 в 18:52:26
Деметрий написал : такой вопрос- 1комн квартира, автономное отопление, котел 24квт, 1батарея на кухне и 3 в комнате. Отопление 2х трубное. Регулировочных кранов нет. В квартире холодно. По идее с таким котлом должна быть баня, но все таки холодно. Что делать?
так и хочется сказать - "включите котел" у вас скорее всего погодозависимая автоматика вот он и отключился котел настроить и все будет хорошо
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.05.2012 в 03:06:00
master.msk написал : Что за байпас такой? Вы у себя придумали или у заказчиков извращаетесь?
Я писал ранее. Шаровик, закорачивающий ОК. Чтобы можно было выключить ОК из работы на период использования бойлера. Вы думайте, что человеку советуете. Может, ему редуктор вообще не нужен. А совместно с редуктором ему придётся для водонагревателя поставить ещё подрывник. Надёжный. И периодически обслуживать его, а то потоп будет или воды немерено убежит. Нафига это ему?
Деметрий
Деметрий
02.05.2012 в 08:39:27
Dimenion написал : так и хочется сказать - "включите котел" у вас скорее всего погодозависимая автоматика вот он и отключился котел настроить и все будет хорошо
Нет в котле такой автоматики. Ну я думаю 4 батареи котел на 24квт должен продавить однозначно, но решили одну батарею удвоить до 16 секций и добавить еще одну 1.5 метровую. Плюс придушить первую. Я думаю хуже от этого не станет?
Oculus
Oculus
Одинцово
02.05.2012 в 13:32:44
Прошу совета по коллекторам FAR (ибо голова совсем отключилась)
Захожу в католог и вижу три вида коллеторов:
Отводы с метрической резьбой (МР) Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение)
Планировал разводку делать медью на пайке. Что из перечисленного больше все подходит?
AlexCrush
AlexCrush
02.05.2012 в 14:17:20
master.msk написал : Бред воспаленного мозга!
Не не не! Всё правильно написано. Просто в системе не должно быть одновременно обратного клапана у стояка и предохранительного комбинированного клапана у водогрея. Предохранительный клапан бойлера сделан так, что излишки давления (возникающие при нагреве воды) стравливаются обратно в стояк.
Но если сразу после стояка стоит обратный клапан, то давление из бойлера в стояк уйти просто не сможет. В результате давление в водогрее повысится до степени сработки аварийного сброса на комбинированном клапане у водогрея.
Если же водогрея в системе нет, то ОК на входе в квартиру - вещь полезная, для защиты соседей от подмеса ГВС в ХВС. При наличии водогрея (один ввод в квартру - только ХВС, а ГВС перекрыт) никакого подмеса возникнуть не может. Так что или ОК или водогрей со штатным предохранительным клапаном, но не одновременно и то и то
SVKan
SVKan
02.05.2012 в 14:26:43
AlexCrush написал : Не не не! Предохранительный клапан бойлера сделан так, что излишки давления (возникающие при нагреве воды) стравливаются обратно в стояк.
Чего-чего? Там вообще то обратный клапан стоит внутри. Только часто нифига не держит... Изначально конструкция рассчитана на то, что в трубе давление меняться не должно, а при превышении определенной величины стравливаться через предохранительный клапан.
