AlexCrush
AlexCrush
02.05.2012 в 14:32:32
SVKan написал : Там вообще то обратный клапан стоит внутри. Только часто нифига не держит...
Там не обратный клапан! В этом то и фишка! Там специальный клапан, который почти как обратный, но если на стороне водогрея давление становится чрезмерным, то оно стравливается на сторону стояка.
Иначе бы при каждом нагреве лишняя вода бы стравливалась через предохранительный клапан, а этого не происходит.
У водогреевского клапана 3 функции:
  1. Защита водогрея от сверхвысокого давления - вода выливается через дренажное отверстие
  2. Защита водогрея от высокого давления - лишняя вода стравливается в стояк
  3. Защита водогрея от вытекания всей воды при пропадании давления в стояке.
Последняя функция близка обратному клапану, но вкупе с функцией №2, клапан водогрея представляет собой совсем другое устройство, нежели ОК.
SVKan
SVKan
02.05.2012 в 14:34:30
AlexCrush написал : Там не обратный клапан! В этом то и фишка! Там специальный клапан, который почти как обратный, но если на стороне водогрея давление становится чрезмерным, то оно стравливается на сторону стояка.
Вы его хоть раз в руках держали? Там два клапана в одной сборке. Сверху (точнее сбоку) предохранительный, под ним обычный обратный клапан.
AlexCrush
AlexCrush
02.05.2012 в 14:42:19
Держал-держал. Мой - от Ariston Velis работает именно так как я описал.
Не разбирал правда, он у меня неразборный, в едином корпусе - нет никакого "два клапана в одной сборке".
Как устроены и работают остальные - не поручусь.
Кстати, в приведенной цитате так и написано:
razor3000 написал : Избыток давления при нагреве в таком случае просто вытесняется назад в водопроводную сеть (холодной воды), - в запорной тарелке комбинированного обратного клапана электроводонагревателя смонтирован маленький редукционный (перепускной) клапан. Только при его отказе (либо перекрытом кране на входе ЭВН) в работу включается аварийный дренаж.
master.msk
master.msk
02.05.2012 в 17:56:16
AlexCrush, если все так, как Вы говорите, то штатные подрывники надо вообще в мск запретить, т.к счетчики воды обратниками укомплектованы.
AlexCrush
AlexCrush
02.05.2012 в 19:17:05
Хм. Получается что так.При наличии неустранимого ОК (в счетчике, или рядом) вместо штатного подрывника выходит надо ставить просто подрывник с меньшим давлением срабатывания. Однако это лишит пользователя гарантии производителя водогрея, в соответствии с которой штатный комбинированный клапан должен быть установлен. И вообще, это ж не я выдумал :) Это легко найти в интернете, наблюдения подтверждают этот факт - если залить в водогрей 100 л холодной воды, нагреть её до 80 градусов, то из штатного клапана не выльется ни капли, но в тоже время и водогрей не порвется, хотя рабочее давление его бака вроде как должно было быть превышено температурным расширением воды. Всё дело в том что клапан - с изюминкой :-)
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
02.05.2012 в 19:30:10
Добрый вечер!
Подскажите, какой из этих вентилей надежнее (ставить буду на мойку)?
Eggemann EGAPLUS угловой вентиль 1/2" Вентиль угловой S, ½’ Вентиль угловой, ½’ Art.346 - Supply stop
razor3000
razor3000
Миасс
02.05.2012 в 20:08:48
AlexCrush написал : И вообще, это ж не я выдумал :) Это легко найти в интернете, наблюдения подтверждают этот факт - если залить в водогрей 100 л холодной воды, нагреть её до 80 градусов, то из штатного клапана не выльется ни капли, но в тоже время и водогрей не порвется, хотя рабочее давление его бака вроде как должно было быть превышено температурным расширением воды. Всё дело в том что клапан - с изюминкой :-)
Из наблюдений при отключении недавно этого водогрея (Аристон на 50 литров). С штатного ОК+предохранитель замечательно под внутренним давлением бака вода лилась в ту сторону, в которую ОК по идее не должен пропускать. Не с аварийного выхода, а прямо с входа. Т.е. давление в стояк штатный клапан однозначно может стравливать. Собственно, вопрос к гуру - а вы-то как это собираете, чтобы все нормально было?
Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2012 в 23:27:17
наткнулся на интересное видео - http://www.youtube.com/watch?v=dOucsmhKvjQ про пайку медных труб слышал, а про опрессовку нет. Специалисты прокомментируют?
Oculus
Oculus
Одинцово
03.05.2012 в 00:31:39
Rumato написал : про пайку медных труб слышал, а про опрессовку нет.
Специального образования по сантехнике не имею, но скажу следующее: технология "под пресс" появилась, как говорится, далеко не вчера. И очень странно, что Вы не заметили у здешних сантехников работ выполненных по этой технологии.
В двух словах: в фитинге находится уплотнительное кольцо, которое зажимается при прессовании. Пресс-клещи стоят очень дорого, фитинги под пресс - в разы дороже обычных "под пайку". По сути производители медяшки решили подзаработать ещё побольше. Маркетинг, едрить-мадрить.
Единственный плюс - это быстрота монтажа. Минус - Вы платите за сие удовольствие. И ещё непонятно, как поведёт себя это уплотнительное кольцо со временем.
Slob
Slob
Симферополь
03.05.2012 в 03:07:09
Rumato написал : про пайку медных труб слышал, а про опрессовку нет. Специалисты прокомментируют?
да, уж, америку вы открыли. медь и нержавейка на пресс фиттингах на фото выполненных работ в форуме очень часто. причем у знатоков своего дела. значит, можно доверять. P. S. Минусы - пресс-клещи нужны, и сами фиттинги дорогие
AlexCrush
AlexCrush
03.05.2012 в 06:40:59
razor3000 написал : С штатного ОК+предохранитель замечательно под внутренним давлением бака вода лилась в ту сторону, в которую ОК по идее не должен пропускать.
Значит клапан неисправен. Не должен он под давлением веса воды в баке открываться в обратную сторону. Как вариант, было давление со стороны горячей воды (открытый кран стояка ГВС при подключенном водогрее) - тогда конечно могло передавить давлением ГВС.
