dark
dark
Обнинск
10.12.2014 в 11:52:13
dark написал : Вопрос по опрессовке
Доброй ночи уважаемые специалисты! Собираю дома водопровод вот по такой схеме:
Всё стандартно, ничего особенного: стояк - шк - счётчик - фильтр - редуктор - гребёнка. От гребёнки - разведены водорозетки к потребителям.
Я собираюсь закрыть все розетки кроме одной заглушками и кранами Маевского, перекрыть ШК от стояка, а к оставшейся розетке подключить опрессовщик и накачать 10 атмосфер.
Вопрос заключается в следующем: корректен ли описанный мной алгоритм. Больше всего интересует - как поведёт себя редуктор при росте давления со стороны выхода - не испортится ли от моей опрессовки.
Спасибо!
Помогите пожалуйста!
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.12.2014 в 16:03:25
Здравствуйте! Дали паяльник для ПП, у него загажена расплавленным ПП 20-я насадка. Как ее правильно очистить? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
10.12.2014 в 16:42:16
Slonobas, прогреть до рабочей температуры, чистить сухой х/б тряпочкой. Но вряд ли поможет - наверняка покрытие ободрано.
HVU
HVU
Магнитогорск
10.12.2014 в 17:38:23
Как полагаете,так ли уж нужен байпас на вводе для обратной промывки фильтра тонкой очистки с редуктором Honeywell FK06 или он неплохо промывается и прямым потоком? Заранее благодарен за мнения.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.12.2014 в 19:41:02
Slonobas написал : Здравствуйте! Дали паяльник для ПП, у него загажена расплавленным ПП 20-я насадка. Как ее правильно очистить? Спасибо.
Новую купить... Старую можно попытаться очистить надетую на сварочник и при рабочей температуре +260. Надеваете на руку сразу две хб перчатки и чисто хб сухой тряпочкой пытаетесь стереть расплавленный ППр. Так же как утюг гладильный с тефлоновой подошвой.
В холодном состоянии насадки, пробуйте очистить её той же сухой хб тряпкой, смоченной в изопропиловом спирте (вонючий).
Но если антипригарное покрытие уже "липнет" и не очищается, и/или тем более повреждено, то купить новую синюю производства Дитрон.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.12.2014 в 19:43:35
dark, от опрессовки может испортиться только некачественное соединение или некачественный фитинг. Или потечет некачественно сделанная паковка резьбы.
Сергей.
Сергей.
10.12.2014 в 22:23:13
Подскажите при таком включении циркуляция воды слева на право?
hugos
hugos
Смоленск
10.12.2014 в 22:59:55
на насосе "стрэлочка" есть
Сергей.
Сергей.
10.12.2014 в 23:08:07
hugos написал : на насосе "стрэлочка" есть
ну это да, просто есть фото спросили куда вода течет сам насос не видел я :o
Резон
Резон
Киров
10.12.2014 в 23:47:56
Сергей. написал :
имхо
veard
veard
Херсон
11.12.2014 в 00:01:53
Сергей. написал :
Да верно!
