veard
veard
Херсон
11.12.2014 в 00:14:38
HVU написал : Как полагаете,так ли уж нужен байпас на вводе для обратной промывки фильтра тонкой очистки с редуктором Honeywell FK06 или он неплохо промывается и прямым потоком? Заранее благодарен за мнения.
Мое мнение - байпас там не нужен ваще. Закрыл стояк поменял картридж и открыл снова. Самопромывной тоже в этом не нуждается.
veard
veard
Херсон
11.12.2014 в 00:26:35
dark написал : Помогите пожалуйста!
Смотрите,, Я бы не доверял "аквасторожу" на 100% и перед ним поставил бы реально - обычный качественный вводящий кран!!! А от крана - можете плясать как пожелаете, вслучае если аквасторож - помер закрыли стояк краном в ручную провели ремонт - открыли. Второе это фильтр грубой очистки всегда стоит перед счетчиком. Обратный клапан. Затем счетчик, а после него редуктор - фильтр - а дальше что душа пожелает.......
Iplex
Iplex
Сургут
11.12.2014 в 09:34:10
Добрый день! Это снова я)) Я упустил кое какой момент по канализации) Вот такой у меня стояк:
Раковина и ванна будет стоять по левую сторону, подвесной унитаз будет стоять по правую сторону перпендикулярно к стене на фото. Перегородка уже стоит (фото сделано еще до перегородки). Воспользовавшись вашим советом я разбил гипс у нижнего тройника и повернул его вправо что бы было удобнее подключать унитаз)) Как только я это сделал у меня сразу возник вопрос: куда я буду сливать ванну?))))) подключится к этому тройнику через переходник и прочие прибамбасы я ведь уже не смогу) ...ну или труба будет с десятью углами по 90 гр)) Тройник выше на 50 подойдёт только для слива с раковины. Похоже надо менять тройник на стояке ставить такой или такой (я склоняюсь ко второму варианту т.к. будет занимать меньше места)
Расскажите о процессе замены тройника) Заранее спасибо)
Анатолий76
Анатолий76
11.12.2014 в 15:55:38
Доброго времени суток. Возник вопрос по целесообразности коллектора горячей воды. Дом старый газовая колонка в ванной, в туалете собираем сантехшкаф фильтры редуктора краны на холодную воду и собственно возник вопрос а нужен ли коллектор горячей воды в сантехшкафу при условии что газовая колонка находится в 2,5 метрах от туалета?
Mazayac
Mazayac
11.12.2014 в 17:07:49
Анатолий76, Ваша основная задача - минимизировать длину труб от колонки до потребителей. Коллектор в туалете очевидно увеличит эту длину раза в два.
Анатолий76
Анатолий76
11.12.2014 в 17:15:47
Mazayac, Спасибо! Сам склоняюсь к такому решению.
Alyoka
Alyoka
11.12.2014 в 22:44:37
Товарищи, нужны качественные полипропиленовые трубы и фитинги для водопровода в новой однушке. Где купить неподдельные, высшего качества? Посоветуйте лучшие марки, цена для объёма в десяток метров значения не имеет. Живу в Корлёве, для меня доступны магазины Мытищи, Щёлково, Фрязино. Проверенные интернет магазины тоже приветствуются.
Бамбр
Бамбр
12.12.2014 в 00:12:49
купил душевой гарнитур Grohe Tempesta New 27926000 почему-то не крутится держатель лейки 48099000. так и должно быть? думал, можно будет регулировать её наклон...
ещё, кстати, вопрос появился - смеситель на схеме имеет размер присоединения гибкой подводки 3/8''. померил линейкой диаметр резьбы - 15 мм. значит, реально 1/2''? не хотелось бы ошибиться при покупке углового вентиля...
ps: с размером подсоединения разобрался.
Mazayac
Mazayac
12.12.2014 в 05:02:49
Alyoka, лучший ППР: Banninger, Wefatherm, Ekoplastik, FV-Plast, T3S. Всё.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.12.2014 в 12:30:32
Бамбр написал : почему-то не крутится держатель лейки 48099000. так и должно быть? думал, можно будет регулировать её наклон...
У меня примерно такой же, только вместо кнопки ручка на зажим, чтобы высоту регулировать - наклон регулируется.
sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
12.12.2014 в 12:39:25
Товарищи, а может быть кто-то профессиональным взглядом сможет определить какими диаметрами у меня сделаны отводы от стояка на воду и полотенчик? Стояк на фото один и тот же, полотенчик выше, отводы на воду внизу. Просто 80 км в одну сторону ехать чтобы замерить.
И еще, если отвод на воду сделан на 1/2, то имеет-ли смысл собирать фильтры, редукторы и прочую подводку ДО коллекторов на 3/4? Ну, чтобы не было потерь напора из-за внутренних заужений приборов.
