Бамбр
Бамбр
12.12.2014 в 12:46:16
egal_novice написал : У меня примерно такой же, только вместо кнопки ручка на зажим, чтобы высоту регулировать - наклон регулируется.
так у меня там тоже кнопки нет. это просто выступ такой.
sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
12.12.2014 в 13:20:05
Бамбр написал : почему-то не крутится держатель лейки 48099000. так и должно быть? думал, можно будет регулировать её наклон
Просто вставьте лейку и смелее прямо за неё регулируйте наклон, оно должно с щелчками крутиться.
Бамбр
Бамбр
12.12.2014 в 13:30:23
sp_paha написал : Просто вставьте лейку и смелее прямо за неё регулируйте наклон, оно должно с щелчками крутиться.
пока не смонтировал ещё на стену. пытаюсь руками покрутить, но боюсь сломать ) может, просто именно эта модель держателя без вращения?
ps: о, получилось стронуть, приложив усилие побольше )
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.12.2014 в 14:39:30
Бамбр написал : ps: о, получилось стронуть, приложив усилие побольше )
Первый раз тоже было с усилием, потом как-то помягче стало :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.12.2014 в 14:41:59
Подскажите, а 2м лежак это терпимо или совсем плохо? А если еще он под 45град будет изгибаться (инсталляция под 45 градусов в угол)?
datarex
datarex
12.12.2014 в 15:29:23
Как лучше сделать поддон - на одном уровне с полом ванной (тогда поддон устанавливается на плиту перекрытия и под ним отсутствует стяжка) либо поддон ставится на стяжку, но тогда получится небольшой подиум?
касимов
касимов
Касимов
12.12.2014 в 15:59:47
datarex написал : Как лучше сделать поддон
Чтобы с него стекала вода. Через сифон! В канализационный отвод.
Mazayac
Mazayac
12.12.2014 в 16:17:53
egal_novice, да хоть 20 метров. С расчётным уклоном главное делать.
an.kh.
an.kh.
Харьков
12.12.2014 в 16:26:25
Подскажите пожалуйста, чем смазать конусный шаровый кран. Купил новый на базаре, вымыл, вычистил... Теперь нужно смазать, чтобы собранным лежал и ждал замены. Есть liqui moly LM47 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=292, обычная ШРУС-4 и 158. Что-то из них подойдет? Также есть остатки какой-то советской графитовой смазки (марку и чем проверить не знаю) и уплотнительная паста gabatout 2 :) Неохота ради одного крана покупать солидол или что-то специализированное.
касимов
касимов
Касимов
12.12.2014 в 16:48:47
an.kh. написал : остатки какой-то советской графитовой смазки
an.kh. написал : марку и чем проверить не знаю
И не нужно.
datarex
datarex
12.12.2014 в 17:34:27
касимов написал : Чтобы с него стекала вода. Через сифон! В канализационный отвод.
Это понятно. Видимо я непонятно написал. Поддон идет с фартуком (общая высота 9,5 см). Поэтому сифон помещается под поддон с фартуком. Вопрос в том, ставить ли поддон на плиту перекрытия и тогда он будет на одном уровне с чистым полом, либо ставить поддон на стяжку и тогда он будет выше уровня чистого пола (получится подиум).
