26.12.2015 в 22:26:01
Хочу при замене отопления установить термоголовки на батареи типа таких
27.12.2015 в 11:20:19
касимов написал: С выносным датчиком.
а датчик по воздуху регулирует или в батарею надо вставлять как то?
27.12.2015 в 11:58:35
касимов - Все действительно оказалось просто. Спасибо за помощь!
27.12.2015 в 12:35:09
Мегавольт. написал: а датчик по воздуху регулирует или в батарею надо вставлять как то?
вопрос снимется. посмотрел всё на "валтек", достаточно подробно расписано.
27.12.2015 в 13:13:28
sergei3k написал: KFS, Опустите канализацию на 4см. Тогда ваш центр будет на 11см от чернового пола или где-то 9см от чистового. Для хорошего слива ванны должно быть 6 см от чистового. В реальности у меня при 8см сливалось хорошо (приходилось подымать ванну на кирпичи (шпильки) или делать под ванной подиум.
Спасибо за совет. Но хочется, как положено без подиума и на стандартной высоте.
Знающие люди, ответьте, пожалуйста! Пост 19467.
Меня интересует вопрос, если есть возможность сделать на нормальной высоте, а мастер задирает высоту до 15 см, вместо возможных 7 см, он должен переделать?
27.12.2015 в 13:48:58
KFS написал: ! Подскажите, пожалуйста, надо переделывать или нет?
Нужно переделать с уклоном 30 мм на 1000мм .Сейчас у Вас явно перебор........ При таком расположении тройника ничего поднимать не нужно
@fev.santeh Инста
27.12.2015 в 15:17:47
KFS написал: Меня интересует вопрос, если есть возможность сделать на нормальной высоте, а мастер задирает высоту до 15 см, вместо возможных 7 см, он должен переделать?
конечно должен переделать!слишком большой уклон не только заставит ванну поднимать, но и скорее всего при её сливе в раковине будет срывать водяной затвор. ну и слишком быстрый уход воды способствует засорению канализации, так как более тяжёлые фракции не уплывают а оседают и прилипают к сухой трубе.
27.12.2015 в 17:58:03
Pavel2012 написал: Уважаемые мастера! Прошу помочь с подтекающим соединением металлической и полипропиленовой труб. Опыт работы с сантехникой маленький, с пластиком вообще ноль. Что и как устроено в данном соединение могу только предполагать, а навредить не хочется. Где можно посмотреть видео, почитать? Какие материалы использовать (прокладки, лен, ...)? Если все просто, то можно в двух словах описать, что делать? Фото в сообщение.
Нужно ли дополнительно резьбу уплотнять на таком соединении? Льном например.
27.12.2015 в 22:01:54
В новосторойке разводка отопления сделана по полу трубами с маркировкой "heisskraft kraftfaser PN20 PP-R/PP-R-GF-HKK/PP-R SDR 7.4/S3.2-20x2.8 class 1/12 bar class 5/6 bar GOST3241Б EN ISO21003 DIN8077/8078 29.36 24.09.15". Можете что-нибудь про них сказать? Совсем тлен или если есть надежда на прямые руки рабочих - то лучше оставить?
27.12.2015 в 22:16:56
Amber, обычно меняют Вы представьте на минуточку цену вопроса при замене после стяжки и пр. покрытий на полу? и это без учета возможного ущерба
27.12.2015 в 22:36:13
master.msk, Да беда в том, что трубы уходят в подъезд, проходят под общественной стяжкой и стояк сделан в подъезде. Для замены надо будет пол в подъезде вскрывать. Хотя... если скооперироваться с соседями по этажу, то это будет не такой уж глобальной проблемой, наверное.
28.12.2015 в 00:34:10
Viktor-tmn написал: Нужно ли дополнительно резьбу уплотнять на таком соединении?
Лен только под стальное соединение американка - труба. Сама разъемная муфта просто затягивается, уплотнение посредством внутреннего кольца. Подмотка накидной гайке не требуется.
28.12.2015 в 07:42:11
Amber, посмотрите фото, как вариант.
28.12.2015 в 11:02:49
ma-masha, Да, вот что-то подобное было бы неплохо сделать для душевного спокойствия. Интересно, сколько денег на это надо...
