09.01.2016 в 19:52:20
касимов, спасибо за ответ по газу. Я решил все-таки сделать так как в летней кухне. Просто почитал, что по требованиям пожарной безопасности ящик с баллонами должен стоять у глухого простенка не ближе 5 м от входа в помещение. 5 метров у меня конечно нет, пусть останется хотя бы там где есть.
09.01.2016 в 21:28:56
Mazayac написал:
А что именно Вы собрались к нему пристыковывать?
стандартную и пытался пристыковать, просто не поставил коническую прокладку с заглушки :net: без которой болталось достаточно сильно. теперь все собралось.
09.01.2016 в 21:43:57
1 Есть ли преимущества/недостатки у переливов для ванны с пробками d 45/70 см между собой?
2 Хочу сделать в ванной скрытый душ из потолка + душ на стойке + смеситель с терморегулятором с изливом. в инете ничего подобного не нашел. или полностью наружная система или полностью встроенная. В одном доме видел подобную систему, но там смеситель без терморегулятора был и похоже что смеситель не стандартный а допилен руками что называется. смеситель типа этого только вместо выхода на душ идет выход на потолочный душ, а между смесителем и изливом вставлен удлинитель с краником на душевую лейку.
скажите, такое как я хочу бывает?
09.01.2016 в 23:28:22
На вводе стоит
10.01.2016 в 10:44:31
Fesenych написал: Как лучше поступить, согласиться с УК на ремонт вентиля или настоять на замене вентиля на шаровый кран?
УК вправе поставить вентиль. Но если есть возможность не очень дорого склонить на шаровый, то лучше шаровый, особенно если давление не очень велико и есть тропический душ, т.е. расход большой. Но желательно в любом случае оставить ответственность за этот кран/вентиль на УК. Сейчас они его обязаны поменять/отремонтировать бесплатно, а если Вы подпишетесь, что ответственны за шаровый, его ремонт будет только Вашей проблемой и, внимание - если не сможете перекрыть его при утечке, свалить на УК не получится.
10.01.2016 в 12:13:29
При утечке невозможность перекрыть кран/вентиль от УК как раз максимальна. Потому что ставят всякий шлак по принципу "закупаем максимально дешёвое гуано".
10.01.2016 в 13:17:40
Доброго времени суток! Есть проблема с радиатором Global Iseo 500 13 секций не прогреваются последние секции и почти весь низ радиатора. Дом серии П44, подача снизу, стояк 3/4 байпас 1/2, в верхнем коллекторе стоит удлинитель протока до середины последней секции. Вот нашёл такую термограмму с применением удлинителя протока. В первом случае в верхнем коллекторе а во втором в нижнем но заглушенный и с отверстиями разного диаметра по всей длине. Стоит ли делать по второму варианту что бы радиатор прогрелся равномерно? В связи с тем что в доме установлена автоматическая система регулировки температуры думаю летом заменить регулировочные клапана Luxor 3/4 с маленьким проходным сечением на вот такие RVC Pro с большим проходным сечением (на фото подробней). Заметил что после морозов когда резко теплеет температура радиаторов тоже резко снижается и в квартире становится не очень комфортно, такая же история когда на улице например -20 но сильные ветра, автоматика реагирует видимо только на температуру на улице. Предполагаю что когда теплеет на улице скорость теплоносителя снижается и два регулятора (на входе и выходе радиатора) с маленьким проходом своим сопротивлением усугубляют ситуацию. Вопрос по RVC Pro они достаточно надежны что бы ставить в центральное отопление? В нем вроде нет железных элементов но как видно на фото магнит к ним липнет, это нормально? Как вообще можно проверить качество сплава (латунь ли это вообще)? Видел тут на форуме как в чем то замачивают кран, что за реагент, вода из системы отопления?
10.01.2016 в 17:47:28
Radrigez98, если менять - то на полнопроходные шаровые краны. Хоть какой-то шанс на улучшение. А биметалл так и будет похабно работать при нижней подаче.
10.01.2016 в 21:32:49
Подскажите будет ли считаться гальвано парой соединение латунный фитинг/ штуцер счетчика - ППР муфта (пайка-резьба) Экопластик. У муфт Экопластика металлическая часть какой металл?
Почему спрашиваю. На ХВС к штуцеру выхода счетчика была присоединена муфта Экопластик. Простояла где-то год, воды около 10 кубов набежало, в квартире не живу пока еще. Сегодня разобрал, входной штуцер счетчика чистый, а выход прямо не кисленько так зарос для 10 кубов расхода. Отчего интересно? Перед счетчиком стандартный фго от застройщика.
10.01.2016 в 21:37:25
Добрый день. Случилось такое вот дело. Лопнул кран на холодной воде на 25. Резьбой был ввёрнут в черную пластиковую трубу подающую воду в дом (3 бар давлениие), а с другой стороны через фильтр грубой очистки на фитинг и дальше металлопластиковая труба на 20. Может 5 лет назад неправильно все было смонтировано изначально, подающая труба была закреплена, а металлопластиковая труба нет(уходила на 3 метра дальше до следующего фитинга). Лопнул по внутренней резьбе по которой собирался на заводе. Почему он мог лопнуть? Теперь уже боюсь шаровых кранов, может применить шаровый кран из нержавейки, пусть и дороже? Кто нибудь сталкивался с подобными случаями?
10.01.2016 в 21:37:59
Mazayac написал: Radrigez98, если менять - то на полнопроходные шаровые краны. Хоть какой-то шанс на улучшение. А биметалл так и будет похабно работать при нижней подаче.
У меня же алюминий. А удлинитель протока в нижний коллектор улучшит ситуацию?
10.01.2016 в 23:10:26
Radrigez98 написал: удлинитель протока в нижний коллектор улучшит ситуацию?
Его место вверху. Длинна трубки и диаметр отверстий, подбираются методом тыка.Индивидуально к батарее. И лучше сие делать установив шаровые.Как и советует
Mazayac написал: менять - то на полнопроходные шаровые краны.
Система больная. Пациент не в своей палате лежит.
10.01.2016 в 23:36:11
EvgenyD, штуцеры из анодированной стали небось? Они зарастают ржавчиной везде и всюду.
10.01.2016 в 23:38:00
Считается, что алюминию практически всё равно, откуда подача. Без удлинителя (который для биметалла придумали) как греется батарея?
