Доброго вечера. Скажите я могу вот трубой накрутить теплый пол и ей же подключить радиаторы? Отопление газом.
И почему труба стоит дороже, вроде как сшитый полиэтилен дороже должен быть. Али нет?
17.12.2014 в 16:22:27
17.12.2014 в 19:05:36
dimcam, та что дороже - трёхслойная, больше материалов и дороже в производстве. Металлополимерная труба - тот же сшитый полиэтилен в два слоя с промежуточным из алюминия, плюс слои клея.
17.12.2014 в 20:41:45
Mazayac написал : dimcam, та что дороже - трёхслойная, больше материалов и дороже в производстве. Металлополимерная труба - тот же сшитый полиэтилен в два слоя с промежуточным из алюминия, плюс слои клея.
Так какую лучше использовать на ТП и радиаторы?
17.12.2014 в 21:27:14
ТП -PERT, радиаторы -МП
17.12.2014 в 23:55:41
Mazayac написал : У Монолита ничего нарастить невозможно. В параллель поставить при Ваших вводных можно только так:
Т.е. такая хитрая диагональ получается. Под "нарастить" я имел ввиду нечто такое - Не прогреет? А если с удлиннителем протока?
З.Ы. Спасибо! Думал проигнорят меня, как новичка.
18.12.2014 в 08:02:28
hugos написал : ТП -PERT, радиаторы -МП
А трубу PERT какого производителя посоветуете? А про PEXAL что можете сказать?
18.12.2014 в 08:42:04
moniker написал : Под "нарастить" я имел ввиду нечто такое - Не прогреет? А если с удлинителем протока?
При такой схеме дополнительный радиатор как правило функционирует плохо. Однако если все соединения выполнить 3/4" стальной трубой с полнопроходными шаровыми кранами - то шансы весьма неплохи, тем более Вам много мощности и не надо.
Удлинитель в доп. радиаторе только всё испортит. Т.к. проблема не в точке подачи теплоносителя (которую он переносит), а в малой скорости естественной циркуляции (которую он только загубит лишним заужением).
18.12.2014 в 18:25:29
касимов написал : По 60 рублей! Упонор прекрасно с ними дружит.
Посмотрел я их - цена на латунный штуцер с внутренней резьбой PL 16-Rp1/2"ВР - 259,79р. :confused:
18.12.2014 в 19:23:28
dimcam написал : А трубу PERT какого производителя посоветуете?
Compipe от Каширапласт
18.12.2014 в 20:35:32
Собираюсь купить газовую колонку Electrolux GWH 265 ERN. Диаметр труб подводки в квартире около 20 мм (внешний). В колонке, вроде бы, такой же. А вот диаметр дымохода в колонке 113 против 130 в нашем дымоходе. Как проще и дешевле организовать дымоотвод в этом случае? Покупать новый дымоход (какой) или через переходник?
