касимов
касимов
Касимов
20.12.2014 в 19:54:50
hugos написал : видать что то случиться.....
Ежу понятно.Ребенку,который покрутил краник на батарее,будет ......
касимов
касимов
Касимов
20.12.2014 в 19:57:28
deajo,
GSI
GSI
20.12.2014 в 21:27:01
Помогите разобраться в простом вопросе. Хочу купить новый унитаз и никак не пойму с каким выпуском нужно брать: прямой горизонтальный или косой? Вот фото старого унитаза и трубы:
Или подойдут оба варианта? Который тогда займет меньше места?
касимов
касимов
Касимов
20.12.2014 в 22:19:59
GSI написал : косой?
Пейсман
Пейсман
21.12.2014 в 10:50:43
Подскажите насчет монтажа насоса ALPHA2 25-40, какой размер ключей нужен для большой и малой гайки подсоединения в трубопровод?
zero_cool
zero_cool
Орел
21.12.2014 в 12:43:12
Господа! Подскажите: имеем частный дом и в качестве водонагревателя газовую колонку. В колонке естественно образуется накипь, которая потом пролетает по трубам и забивает аэраторы на смесителях. Жить с этим конечно можно, периодически прочищая их, но хотелось бы получить некий комфорт так сказать. Газовщики советуют поставить косой фильтр после колонки, но он забивается там довольно быстро и может вызвать забивание самого теплообменника. Может быть кто то подскажет более грамотное решение данной проблемы.
Georg III
Georg III
21.12.2014 в 14:24:02
Отцы, подскажите, пожалуйста, сколько на практике литров выдает фаровский коллектор?
Вход 1", выводы 1/2". Мне нужно получить 25, а лучше 30л на одном выводе при давлении в системе в статике 3,4бар (на редукторе). Сейчас к торцу коллектора подключен шаровик 3/4". Замерял, сколько он выдает литров в минуту. Получилось больше 50 - бочки не хватило :) По ощущениям, 55-60 литров в минуту выдает спокойно. Сколько будет выдавать вывод 1/2"? Причем, на расстоянии 1-1,5 метра (подключение трубой Стабил 16 или 25мм)? Спрашиваю, т.к. сейчас не могу пока попасть на квартиру и померить. Стоит ли прокладывать 25-ю трубу Стабил, или можно обойтись 16-й?
Заранее большое спасибо за ответ!
Славик64
Славик64
Дигора
21.12.2014 в 15:28:08
zero_cool написал : Газовщики советуют поставить косой фильтр после колонки
Лучше не придумаешь.
zero_cool написал : может вызвать забивание самого теплообменника
Это по какой такой причине? От забивание самого теплообменника ничего не спасает. Что бы не забивались
zero_cool написал : аэраторы на смесителях
надо поставить
zero_cool написал : косой фильтр после колонки
а с аэраторами сделать так
10-40-99@mail.ru
Rapid
Rapid
Сумы
21.12.2014 в 15:35:36
Здравствуйте. Подскажите - по науке отвод от стояка должен быть выше счетчика и вводного узла или ниже, или же не имеет значения. Посредине расположить не позволяет компоновка. Рисунок прилагаю, чтобы понять что я имею ввиду.
andron01
andron01
21.12.2014 в 15:47:33
Какую функцию выполняет обратный клапан перед бойлером? Не дает горячей воде течь обратно в трубу с холодной. А еще какие нибудь есть функции?
Mazayac
Mazayac
21.12.2014 в 17:38:44
Rapid, выше - удобнее. Т.к. после крана как правило стоит косой фильтр грубой очистки - у него колба должна смотреть вниз. andron01, горячая вода и так не особо потечёт в магистраль холодной, если там рабочее давление. ОК защищает ТЭН в бойлере, чтобы бак не опорожнился при отключении холодной воды.
