danilss2
danilss2
Самара
21.12.2014 в 18:44:39
Знающие санты подскажите если знаете. На что повлияет вентиль (позиция 5 на фото) если его полностью открыть? Температура отопления упадет или ГВС или все вместе?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
21.12.2014 в 19:11:16
Пейсман написал : насчет монтажа насоса ALPHA2 25-40, какой размер ключей нужен
Газовые .первый и второй номера.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
21.12.2014 в 19:22:49
подскажите по такому вопросу: с нормальными стиралками (боши-сименсы-самсунги всякие) подводящий шланг в комплекте идет или докупается отдельно?
Slonobas
Slonobas
Тверь
21.12.2014 в 19:24:16
Kosmonavt, да он и с ненормальными идет
Пейсман
Пейсман
21.12.2014 в 19:58:49
касимов написал : Газовые .первый и второй номера.
Спасибо.
temadiary
temadiary
22.12.2014 в 10:20:56
никак не могу прикинуть сколько надо герметика для герметизации ванны? ёмкость герметика (мс-полимер, ясно дело) стандартная, по 290 мл; зазор между плиткой и ванной плавающий, в среднем около 1 см. 1-2 баллона, да?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
22.12.2014 в 11:25:13
temadiary, 1 баллона достаточно, но при нормальных зазорах (менее 5 мм). 1 см зазор - это перебор.
temadiary
temadiary
22.12.2014 в 12:25:15
Mazayac написал : 1 баллона достаточно, но при нормальных зазорах (менее 5 мм). 1 см зазор - это перебор.
скос края ванны такой, что на поверхности порядка 1 см до плитки, а внизу от 0 до 5 мм плавает
значит 2 баллона должно хватить
Mazayac
Mazayac
Эксперт
22.12.2014 в 12:57:09
temadiary, в общем расход зависит от объёма шва, обычно одного баллона хватает с избытком.
secondstar
secondstar
22.12.2014 в 13:34:00
Скажите, а как правильно заделывать трубу rehau stabil в штробах? Можно ли прямо на нее класть ротбанд? Или обязательно надо либо монтажной пеной сначала трубу защитить, либо термоизоляцией?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
22.12.2014 в 15:01:33
secondstar, как и любую другую пластиковую трубу - в гофру или теплоизоляцию для защиты от повреждений при температурных деформациях.
