pic_Nick
pic_Nick
22.12.2014 в 17:47:09
Хочу разводить водопровод в квартире трубами Rehau. Какую взять трубу для холодной и горячей воды, Rautitan flex или Rautitan stabil?
Campan
Campan
22.12.2014 в 19:47:18
Заказываю инсталляции геберитовские. Есть 2 вида: 458.161.21.1 и 458.162.21.1 В магазине не знают в чем разница. Я тоже не понял. Ху из ху?!
michigan
michigan
Рязань
22.12.2014 в 22:10:25
Campan написал : Заказываю инсталляции геберитовские. Есть 2 вида: 458.161.21.1 и 458.162.21.1 В магазине не знают в чем разница. Я тоже не понял. Ху из ху?!
Крепежом к стене как минимум отличаются. Поиск в гугле находит обе с описанием.
Campan
Campan
22.12.2014 в 22:27:47
Я понимаю, что у 162го планочка какая то. Но вот нужна ди она реально?!
secondstar
secondstar
22.12.2014 в 22:55:04
pic_Nick написал : Хочу разводить водопровод в квартире трубами Rehau. Какую взять трубу для холодной и горячей воды, Rautitan flex или Rautitan stabil?
Я развел Стабилом. В отличие от Флекса он держит форму, т.е. нет никаких сложностей сделать изгибы в тех местах, где надо. Гильзы (одинаковые и для Флекса и для Стабила) на Стабиле будут чуть раздуваться. Может показаться стремным, но у меня из 30 соединений ни одна не лопнула. Не забудьте надеть гофру или энергофлекс на трубу. Я вот забыл, теперь придется мучиться..
касимов
касимов
Касимов
23.12.2014 в 07:25:08
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481&page=2 Нумер 46. Для визуального восприятия.Гвс,СО, суть одна,дело времени. Не отговариваю.
Mazayac
Mazayac
23.12.2014 в 08:34:03
касимов, ужастики по ссылке ГВС точно не коснутся.
Popadopulos
Popadopulos
23.12.2014 в 10:28:20
UncleSam написал : Есть удлинение заливного шланга ПММ через обычный шланг для залива от стиралки и переходной бочонок 3/4 Недавно это соединение стало травить потихоньку, поменял прокладки на силиконовые - все равно травит. Как лучше исправить?
Аквастоп?После гибкого заливного шланга от стиралки с пластиковой гайкой,через ниппель??? Переделать всю эту порнографию.Лучше медной трубкой.Даже МП заливная труба будет лучше и надёжнее.А главное хоть какой то толк будет от аквастопа( иначе выброшенные деньги). Силиконовый уплотнитель слишком мягкий,его и плоским фланцем ниппеля иногда выдавливает.Родной из плотной резины,но лучше биконит или БР. Если подмотать фумки то гайки просто могут лопнуть,они расчитаны на прокладочную герметизацию.Особенно пластиковая,мало того она расчитана и на пластиковую резьбу клапана машинки а не на металл ниппеля или трубы. Но дело ваше-риск вы любите,один раз уже потекло. Повезло что пластиковую гайку не сорвало.
касимов написал : У него тонкие острые края. Искать такого же плана,но утолщенный.
Наждачка +стекло + несколько минут работы и края ниппеля плоские.Если конечно стенка у этой порнографии толстая. Два лишних соединения конечно добавят надёжности пластиковой гайке и гибкому шлангу.;)
У пластиковой гайки далеко не 200кгс на разрыв.Ой далеко-не...и повеситься некоторым на ней тоже не получится. А уж резьбу на ней скрутить можно даже руками(не хиляку).
Popadopulos
Popadopulos
23.12.2014 в 10:56:43
Kosmonavt написал : подскажите по такому вопросу: с нормальными стиралками (боши-сименсы-самсунги всякие) подводящий шланг в комплекте идет или докупается отдельно?
С "нормальными" он содержит "Аквастоп".С дешёвыми просто гибкий шланг с пластиковой гайкой. Аквастоп это система защиты от протечек внутри машинки и разрыва гибкого родного шланга "нормальных" стиралок.На конце шланга смонтированы 2 дублирующих заливных клапана отсекающих воду ДО гибкого шланга.При разрыве гибкого шланга вода внутри наружной оболочки заливного шланга аквастопа поступает на датчик в корпусе СМ,ПММ и электроника отключает питание заливных клапанов.Залива не происходит.
Поэтому подключение и удлиннение заливного водопровода ДО аквастопа ДОЛЖНО быть выполнено НАДЁЖНОЙ трубой-стльной,медной,на крайний случай МП.Подключение штатной гибкой подводкой от дешёвых СМ с пластиковой гайкой делает аквастоп бессмысленным а деньги взятые за него -на ветер.И на гарантию от СЦ Боша такое подключение НЕ ПРИНИМАЕТСЯ! Самвсунги всякие к нормальным не относились никогда.
moniker
moniker
23.12.2014 в 11:01:25
Campan написал : Я понимаю, что у 162го планочка какая то. Но вот нужна ди она реально?!
Это Вам лучше знать. Планочка позволяет сместить точку крепления к стене, там даже видео есть - http://www.youtube.com/watch?v=ZbzFHhrqEZw. Также в комплекте идут удлиненные шпильки, но их можно и так везде купить.
master.msk
master.msk
23.12.2014 в 11:09:00
Пл> аночка позволяет
планочка дает ненужных несколько см к высоте рамы и вместе с рамой люка увеличивает ненужную, как правило, высоту расположения люка и таким образом уменьшает доступность внутренностей в сантехшкафу.
