касимов
касимов
Касимов
27.12.2014 в 22:54:05
ma-masha написал : воздушный клапан необходимо расположить
Выше самого верхнего сливного отверстия.Это заборная сеточка раковины.
ma-masha написал : как его устанавливать
Простота не знает границ.Покажите как у Вас организован слив с раковины.Я покажу где нужно ставить сей девайс,и что для этого нужно.
касимов
касимов
Касимов
27.12.2014 в 22:55:29
Славик64, С наступающим!
akm52
akm52
27.12.2014 в 22:56:05
egal_novice написал : а как давно стоит и есть ли фото сифона?
Фото проблемно, а при случае замеряю..
Славик64
Славик64
Дигора
27.12.2014 в 22:58:30
касимов написал : С наступающим!
Тебя тоже! И всех форумчан!!!
10-40-99@mail.ru
Резон
Резон
Киров
27.12.2014 в 23:00:42
Мужики, подскажите, стал капать клапан в ГБ вот такой, как назло под НГ...:( в результате в системе падает давление практически до нуля и встает котел. Вопрос, этот клапан ремонтоспособен (не разу не сталкивался) или покупать новую ГБ в сборе?
касимов
касимов
Касимов
27.12.2014 в 23:23:05
Резон написал : как назло под НГ...
Как обычно! Не путать со злодеями!
Резон написал : стал капать клапан в ГБ
Резьба есть? Временно заглушить,читоб не травил.
Резон
Резон
Киров
27.12.2014 в 23:29:08
касимов написал : Резьба есть? Временно заглушить,читоб не травил.
Точно, так и сделаю, очередное Спасибо!
А потом? Менять в сборе или оно разбирается? :)
касимов
касимов
Касимов
27.12.2014 в 23:34:26
Резон, Я такое в руках не держал. Но не могет такого быть ,чтобы не отвернулось.Вопрос только чем менять? Может просто ввернуть новый подрывник в старый, а на старом колпачек вывернуть на всю?
Резон
Резон
Киров
27.12.2014 в 23:43:29
касимов написал : Но не могет такого быть ,чтобы не отвернулось.
Там колпачек в обе стороны проворачивается, при повороте сброс воды делает, как откручивать ...:confused:
касимов написал : Может просто ввернуть новый подрывник в старый, а на старом колпачек вывернуть на всю?
:cool: А по рабоче-крестьянски, как это будет звучать? :)
касимов
касимов
Касимов
28.12.2014 в 00:06:18
В общих чертах,для наглядности.
касимов
касимов
Касимов
28.12.2014 в 00:09:23
Резон написал : по рабоче-крестьянски
Потек вентильный кран,временно добавляем после него второй,а текущий открываем на всю.Контакт нового с жидкостью состоялся!
