master.msk
master.msk
06.01.2015 в 16:55:06
POMOR, для чего нужен клапан? приведите пример, когда он может быть полезен
POMOR
POMOR
06.01.2015 в 16:58:29
Думаю чтоб счетчик обратно не крутился при пустом стояке. А производители счетчиков иногда уверяют, что обратный клапан спасет крыльчатку от поломки при гидроударе из-за неисправной запорной арматуре. В моем случае обратный клапан не пустит горячую воду в магистральный фильтр холодной воды из-за передавливания на уровне какого-либо запорного оконечного крана.
master.msk
master.msk
06.01.2015 в 17:01:46
POMOR, смеситель не открывайте всего лишь при пустом стояке и не будет крутиться
POMOR
POMOR
06.01.2015 в 17:04:13
Если бы я один жил в квартире, не стал бы вообще ничего лишнего городить. :-) ОК ставлю с ревизионным лючком, поэтому они мне будут не в напряг.
Kittown
Kittown
06.01.2015 в 21:53:50
Kittown написал : Обратный клапан на 50мм
Глядя на молчание, переформулирую вопрос. Есть ли какая-то статистика проблем с теми или иными обратными клапанами для канализации на 50мм, чтобы каких-то избегать, а какие-то, наоборот, предпочесть ? Из тех экземпляров, что с крышкой вверху и возможностью его вручную перекрыть. Если нет, то беру любой, у которого крепление запорной пластины и самой крышки вызовет доверие (у политека она болтается совсем свободно, сомневаюсь в нем я).
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
06.01.2015 в 22:34:16
Мужики, вопросик ПРикупил для организации слива с фильтров Honeywell MiniPlus FF06-3/4"AAМ вот такой вот сифончик HL136.3. Также добавился еще шланг слива с бойлера.
Подскажите как грамотно соединить два шланга от фильтров и один с бойлера в этот сифон? Или раз он имеет механическое запахозапирающее устройство, то можно просто три шланга вставить и чем нибудь заматать плотно, типа скотча.
Резон
Резон
Киров
06.01.2015 в 22:35:25
Kittown, если правильно понял, что то похожее планируется? . Если похожая раскладка и под Вами:
Kittown написал : снизу 16 этажей
Нужен ли он вообще? Я думаю нет.
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 23:14:31
Kittown, зачем Вам там вообще ОК? simple_mouse, http://www.san-detal.ru/voronka-1-12-p-1694.html
Kittown
Kittown
07.01.2015 в 00:15:21
Резон написал : Kittown, если правильно понял, что то похожее планируется? . Если похожая раскладка и под Вами:
Да, почти так, только тройник вставлен прямо в крестовину, прямой вывод из него идет вдоль стены на остальные потребители, а в косой вывод вставляется обратный клапан и прямая труба до сухого трапа HL510Npr. Клапан был добыт после отзывов, где без него все же проходила вонь со стояка.
При планировании текущей схемы опасений было два: 1) залив от ванны, этот риск по возможности минимизирован уклонами и углом на тройнике. Каков риск сорвать гидрозатвор трапа в конструкции на картинке? Мой должен быть сравним. 2) Из трубы стояка все же немного залетает грязь, может добраться до не каждый день используемой трубы в трап и устроить там биолабораторию. Наверно, есть смысл увеличить общий участок канализации, чтобы все это смывалось стоками от раковин, ванной и т.д. Но по мере удаления тройника на трап от стояка, повышается и точка подключения трапа, а с ней и высота установки, а с ней и толщина стяжки (трап в полу посередине помещения). На какое расстояние есть смысл отодвигать ? Есть на руках трубы на 150мм и на 250мм, плюс еще один горизонтально расположенный тройник на 90 градусов с центральным выводом вверх, в который потом пойдут сливы с фильтров. Его длины должно быть достаточно ?
Резон
Резон
Киров
07.01.2015 в 00:52:43
Kittown написал : только тройник вставлен прямо в крестовину
Очень хорошо. У меня угол не позволял, делал через отвод.
Kittown написал : в косой вывод вставляется обратный клапан и прямая труба до сухого трапа HL510Npr.
Расстояние до сифона трапа?
Kittown написал : Клапан был добыт после отзывов, где без него все же проходила вонь со стояка.
Имхо не всегда наличие ОК гарантирует отсутствие запаха.
Kittown написал : залив от ванны, этот риск по возможности минимизирован уклонами и углом на тройнике. Каков риск сорвать гидрозатвор трапа в конструкции на картинке?
Альтернативой в этом случае может быть и воздушный клапан, но и он здесь возможно будет лишним. При устройстве уклонов не стоит имхо увлекаться, т.к. на мой взгляд важно соблюсти достаточный уклон для хорошего хода воды и не задрать на столько, чтобы могла образоваться такая ситуация на первой картинке (условно).
Для полной уверенности, после монтажа сымитируйте ситуацию, хорошим сливом воды через отвод на ванну и наполнением сифона трапа.
Kittown написал : Наверно, есть смысл увеличить общий участок канализации, чтобы все это смывалось стоками от раковин, ванной и т.д.
общий участок будет на тройнике, на мой взгляд дальше не залетит, а "потребители" через этот участок и так будут все "работать". Важней мне кажется как раз максимально разделенным этот участок сделать.
Kittown написал : Но по мере удаления тройника на трап от стояка, повышается и точка подключения трапа, а с ней и высота установки, а с ней и толщина стяжки (трап в полу посередине помещения). На какое расстояние есть смысл отодвигать ? Есть на руках трубы на 150мм и на 250мм, плюс еще один горизонтально расположенный тройник на 90 градусов с центральным выводом вверх, в который потом пойдут сливы с фильтров. Его длины должно быть достаточно ?
:cool: Мало что понял. Сейчас сантехники подтянуться, догадаются о чем Вы. Вы пока фото подготовьте, предварительную раскладку там или схемку ....
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
07.01.2015 в 01:06:17
Mazayac написал : simple_mouse, http://www.san-detal.ru/voronka-1-12-p-1694.html
Спасибо. Про воронку думал, получается главное нужно сделать разрыв струи.
