касимов
касимов
Касимов
06.01.2015 в 01:26:40
master.msk написал : купил когда то
Считай приобрел как бонус. Эк,родную нашу монету как колбасит. Зашел сегодня в лабаз. Пообщался с продавцами. Сразу со всеми.Они кучкой пили чай за прилавком.
master.msk
master.msk
06.01.2015 в 01:31:47
касимов,
касимов написал : Считай приобрел как бонус
Мы с ним полтора года назад еще общались по поводу монтажа, но он не спешил, решил подкопить на ремонт. И особенно на сантехнику.
Пс этот на самом деле больше для красоты, чем для тепла, особенно на однотрубке.
касимов
касимов
Касимов
06.01.2015 в 01:34:35
master.msk написал : решил подкопить на ремонт
Успел? Закупиться.
grovsky2
grovsky2
Коломна
06.01.2015 в 13:31:41
Имеется такой ввод от стояков горячего и холодного водоснабжения:
Сами выводы из стояка расположены очень низко. Необходимо установить счетчики.
Текущее положение запорных кранов не позволяет этого сделать.
  1. Можно развернуть краны по направлению синих стрелок, но тогда. когда это все зашьется неудобно будет снимать показания.
  2. Можно ли развернуть краны в направлении черных стрелок, поставить счетчики и опустить отводы вниз? Это возможно? Проблем с УК не будет?
И возможен ли вариант, чтобы не трогать запорные краны. А то крутить их боязно, хотя они на ленте второпластовой посажены. Что посоветуете?
касимов
касимов
Касимов
06.01.2015 в 14:04:10
grovsky2 написал : все зашьется
grovsky2, Ищите хорошего сантехника.
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 14:13:08
grovsky2, если вообще не трогать отводы, то вариант один. Этим разворачиваем отвод вверх: http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_ugolnik_s_perehodom_na_narujnuyu_rezbu_vtr092n.html Дальше кран: http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/sharovye_krany_dlya_vody_base/kran_sharovoj_valtec_base_vt218n.html К нему специальный фильтр: http://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html И счётчик: http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_kvartirnyj_vlf_r.html Всё, кроме фильтра, можно заменить на аналоги. Косые фильтры не вздумайте поставить вместо универсальных. К вашим нынешним кранам могут придраться при постановке на учёт счётчиков, т.к. они с разъёмными соединениями - американками.
Резон
Резон
Киров
06.01.2015 в 14:17:57
grovsky2 написал : И возможен ли вариант, чтобы не трогать запорные краны. А то крутить их боязно, хотя они на ленте второпластовой посажены. Что посоветуете?
Я бы краны поменял однозначно. Направление поменял стальными отводами в удобном месте сваркой, т.е. существующие "соски" вообще бы заглушил, до запорного крана шла бы только сварная труба. Далее "по графику". Имхо.
Kittown
Kittown
06.01.2015 в 16:22:47
Привет
Обратный клапан на 50мм - Capricorn (польский примерно 900-1000р по прайсам), Политек (наш, 1600р в зеленом магазине) или еще какой поискать ? Обратное давление на него вряд ли когда-то сильное будет, стоит в тройнике рядом с фановой трубой, снизу 16 этажей, для попадания в клапан воде из других источников надо на полной скорости сделать разворот в 135 градусов. С другой стороны клапана стоит трап в пол. Был взят по рекомендации hl4, но с ним одни расстройства - в стяжку не утопишь из-за отверстий для прочистки по бокам и принудительно не перекроешь. На защиту от запахов не рассчитываю (для этого гидрозатвор в трапе), но хочется иметь возможность надежно перекрывать и легко открывать для чистки.
POMOR
POMOR
06.01.2015 в 16:33:27
Можно ли установить обратный клапан после регулятора давления на водопроводе? Не отразится ли это на правильной работе РД? Спрашиваю не просто так - нет места для установки клапана до РГ, а выбранный РГ как ОК не работает.
Есть 2 удобных места для установки ОК - до магистрального фильтра и после него. Какой из вариантов более правильный?
Mazayac
Mazayac
06.01.2015 в 16:39:46
POMOR, можно, не отразится.
POMOR
POMOR
06.01.2015 в 16:41:25
Спасибо. Предполагаю, что его лучше установить после магистрального фильтра перед гребенкой?
