касимов
касимов
Касимов
29.11.2012 в 20:50:51
Flier написал : вставить в неё плотненько пластиковую трубу...
Просто вставить или есть цель использовать.Герметичность нужна?
Flier
Flier
29.11.2012 в 21:17:06
Герметичность не нужна,вплоть до того что если не удастся подобрать то будет куплен кусок 110 и в нем сдеоан разрез .Затем труба сжата и вставлена в чугунину...Однако хотелось бы просто вставить кусок..
касимов
касимов
Касимов
29.11.2012 в 21:42:35
Flier написал : хотелось бы просто вставить кусок.
Зачистить там по любому придется,чтобы* плотно*.Заодно и диаметр обнаружится/приблизительный/. 90ую ПНД на 110 одевал,с нагревом,наоборот не пробовал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2012 в 21:50:16
Flier,ппр труба и фен строительный ,грется конец и растягивается в длинну уменьшая 110 до нужного диаметра
Flier
Flier
29.11.2012 в 22:44:26
витаон Спасибо,эта идея то что нужно.Фен как раз в наличии имеется....
29.11.2012 в 22:56:14
Flier написал : Герметичность не нужна,
Интересная задача :) Зачем - великий секрет?
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
29.11.2012 в 23:11:26
касимов написал : Нагреется ли?Очень большое сомнение.Даже если поможете паяльной лампой,при подвижке придет холодное.Датчик думает,насос отдыхает.Подержите термометр на выходе коаксиалки,потом подальше,еще подальше,и получается греть нечем.Проведите отдельную ветку СО до птицы .В собачью конуру теплый пол,на форуме уже делали.
ну я не утверждаю и не настаиваю. Проходил под вытяжкой - дует теплый воздух. Думаю - не порядок, надо куда-то приспособить. Ну раз нельзя, так ннельзя. Просто спросил у понимающих людей. А что там про "СО до птицы"? Центральное отопление? Ну нет, такого делать - не хочу заморачиваться.
Slob
Slob
Симферополь
30.11.2012 в 00:58:19
Возможно, у кого-то под рукой есть комплект инсталляции Grohe. Интересует следующее
Для точности можно измерять от выпуклых ободков на ней. А то установил уже все, но забыл сделать отметку на гладком конце трубы этой детали, чтобы проконтролировать глубину, на которую она вошла в раструб. Теперь вот сомневаюсь, не слишком ли она у меня выдвинулась из раструба переходника на 110 при окончательной регулировке. И еще. Вкрутил шпильки крепежа унитаза. Одна из них сидит в резьбе плотно, а вторая имеет ощутимый ход вверх-вниз и вправо-влево. Как можно устранить это? Или на надежность крепления чаши унитаза это не повлияет?
E757
E757
01.12.2012 в 16:31:30
Подскажите, какой кронштейн Rehau лучше использовать для вывода смесителя ванной из гипсокартонной стенки? Стенка - 2 слоя гвлв и плитка. Общая толщина стены примерно 35мм. Кронштейн хотелось бы закрепить на метал каркас и сверху закрыть гвлв и плиткой. Может фотки такого крепления есть у кого-нибудь?
01.12.2012 в 21:14:11
Подскажите, пожалуйста, если канализационання труба частично утоплена в пол (см.фото), это препядствие к установке сантехники? Если да, то реально ли исправить ситуацию?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2012 в 21:16:02
labokka написал : это препядствие к установке
НЕТ. это наоброт плюс . уровень пола не придётся задирать.
