Sombre
Sombre
Тяньцзинь
28.11.2012 в 21:25:49
Котел-колонка Baxi Ecofour. Вытяжка принудительная, встроенная(турбо какая-то) в общем дует из неё за стеной помещения. Воздух, естественно, оттуда дует горячий. У меня вопрос. Можно ли этим горячим воздухом подогревать емкость с жидкостью, для использования в качестве отопления курника? Ну например куб с маслом(чтобы не перемерзал на морозе) подогревается потоком этого воздуха. При определенной температуре этого масла срабатывает датчик и запускает насос. Насосо погнал теплое масло по системе в курятник. А? Такое возможно?
28.11.2012 в 21:42:26
Sombre, вообще возможно. Только препятствий потоку воздуха быть недолжно. А для теплообмена лучше использовать калорифер.
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2012 в 21:45:42
Sombre написал : Можно ли этим горячим воздухом подогревать емкость с жидкостью, для использования в качестве отопления курника? Ну например куб с маслом(чтобы не перемерзал на морозе) подогревается потоком этого воздуха.
думаю можно, только чтобы кур там не было.:)
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
28.11.2012 в 22:07:41
Sombre написал : Насосо погнал теплое масло по системе в курятник. А? Такое возможно?
Охлаждение дымовых газов дополнительным теплообменником грозит намерзанием газового конденсата, который может полностью закупорить дымоход ледяной пробкой.
касимов
касимов
Касимов
28.11.2012 в 22:57:14
Sombre написал : При определенной температуре этого масла срабатывает датчик и запускает насос.
Там не будет никакой*определенной температуры*.Если только летом при +30 и при работающем постоянно отоплении.Летом холодно в курятнике?
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
29.11.2012 в 11:22:58
Tile_EXP написал : А для теплообмена лучше использовать калорифер.
просто безопасный обогреватель поставить в курнике? Вы это имели ввиду?! Боюсь, что за электричество много платить придется. А теплый воздух из дымохода всё равно идет "на ветер".
Славик64 написал : только чтобы кур там не было.
это почему же? Чем курам опасно теплое помещение?!
cineman написал : грозит намерзанием газового конденсата, который может полностью закупорить дымоход ледяной пробкой.
да-да, я понимаю, что на расстоянии от дымохода бак нужно установить, чтобы поток не закрывал.
касимов написал : Там не будет никакой*определенной температуры*.Если только летом при +30 и при работающем постоянно отоплении.Летом холодно в курятнике?
вот я не понял. Датчик температурный устанавливаем в системе. Масло нагревается - датчик срабатывает. Что не так? Летом в курятнике не холодно.
касимов
касимов
Касимов
29.11.2012 в 15:45:28
Sombre написал : Масло нагревается
Нагреется ли?Очень большое сомнение.Даже если поможете паяльной лампой,при подвижке придет холодное.Датчик думает,насос отдыхает.Подержите термометр на выходе коаксиалки,потом подальше,еще подальше,и получается греть нечем.Проведите отдельную ветку СО до птицы .В собачью конуру теплый пол,на форуме уже делали.
Славик64
Славик64
Дигора
29.11.2012 в 18:10:46
Sombre написал : Сообщение от Славик64
Sombre написал : это почему же? Чем курам опасно теплое помещение?!
тем, что не только
Sombre написал : теплый воздух из дымохода
идет!
10-40-99@mail.ru
Flier
Flier
29.11.2012 в 19:57:05
Уважаемые сантехники...Стоит нестанадартная задача.Нужно в чугунину 110 вставить пластиковую трубу.Я конечно знаю про раструб ..Но тут нужно вставить так чтоб вошла сантиметров на 15.И именно в чугунину после раструба. Вот потому такой вот вопрос...Каков внутренний диаметр чугунины 110? Есть ли ближайший пластик примерно такого диаметра? В магазине сказали что вроде как бывает пластик 90... Я конечно понимаю что там внутри чугунины диаметр из-за коррозии непредсказуем,но хоть примерно какой там толщины стенки с новья? Что-то поиск в лоб ничего не даёт,чугунина устарела и почти везде лишь о пластике..
касимов
касимов
Касимов
29.11.2012 в 20:33:39
Flier написал : в чугунину 110 вставить пластиковую трубу.
Какую,если не секрет?
Flier
Flier
29.11.2012 в 20:44:32
касимов Есть чугунная труба 110..Стоит задача вставить в неё плотненько пластиковую трубу...
