Victor
Victor
26.11.2012 в 13:57:47
Доброго времени суток, уважаемые. Есть вопрос. Вводная: девятый этаж девятиэтажки (дом постойки 80-х). Установлены конвекторы - от строителей. Система отопления устроена след. образом: и подача и обратка находятся в подвале. От подачи вода идёт по одному стояку наверх, на 9-м этаже стоит перемычка между соседним стояком, по этому стояку вода идёт вниз (в подвал) в обратку. (кстати, как называется такая система? ведь её не назвать ни верхней, ни нижней подачей). Дак вот, в верхней точке установлен конвектор. Греет плохо, трубы чуть тёплые. На "подаче" перед конвектором имеется заглушка: стоит тройник, на верхний отвод навинчена муфта, в которую на льне с краской ввёрнута пробка.
Вопрос: имеет ли смысл травить воздух? Он там вообще есть? Это же конвектор (просто кусок горизонтальной трубы по факту), не радиатор, там воздуху то негде скапливаться. Хотя это верхняя точка системы..
Дело в том, что травить через эту заглушку проблематично... надо сант вызывать.. нужны оргументы
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
26.11.2012 в 17:46:44
хочу сказать СПАСИБО за советы тем, кто помог.
Взял сифон виега (700 рублей на рынке) и он мне так понравился, что убрал нафиг медный совсем и поставил полностью новый сифон. Получилось так:
Хрюканья пропали, шум в канализации пропал. Скорость слива слегка уменьшилась, но осталась в комфортных пределах.
касимов
касимов
Касимов
26.11.2012 в 18:53:41
*TiGeR* написал : Хрюканья пропали,
*TiGeR*,Молодец.Значит я действительно был не прав.
касимов
касимов
Касимов
26.11.2012 в 18:55:19
Ged написал : Повесил в неотапливаемом помещении.
Он будет просто висеть.или работать?
26.11.2012 в 19:03:38
*TiGeR* написал : Хрюканья пропали, шум в канализации пропал.
ну... что и следовало ожидать :)
*TiGeR* написал : Скорость слива слегка уменьшилась, но осталась в комфортных пределах.
Попробуйте развернуть сифон градусов на 70 против часовой, и убрать одно серое колено. Чтобы отверстие в ванной, сифон, труба от сифона, и серый уголок были на одной прямой, или почти. Возможно серый уголок придётся заменить на ... с другой величиной угла. А может и так хватит - там вроде как три степени свободы. Перед этими изменениями замерьте скорость слива по секундомеру, и потом. Должно получиться лучше... но 100% не уверен.
И... можно фото изнутри ванны на решетку слива?
*TiGeR* написал : убрал нафиг медный совсем и поставил полностью новый сифон.
И правильно - тонкостенный медный гофро-перелив всё равно бы сгнил :)
*TiGeR*
*TiGeR*
Красногорск
26.11.2012 в 19:18:21
Вы имеете ввиду, что сократится длина до стояка и это повлияет? положение сифона в пространстве, если я правильно понял, не влияет на скорость потока. Или все же влияет? По идее, воде все равно как течь, длина сифона остается неизменной и изгибы в местах сочленения не распрямляются.
сделаю :)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
26.11.2012 в 19:55:57
Victor, А воздуху какая разница где скапливаться, в трубе или в радиаторе? Вызывайте сант, пусть делают свое дело. Греет плохо - самый веский аргумент. Какие им еще аргументы нужны?
26.11.2012 в 20:14:11
*TiGeR* написал : положение сифона в пространстве, если я правильно понял, не влияет на скорость потока. Или все же влияет?
Лишние повороты влияют. Попробуйте ладошкой "согнуть" струю из шланга - что чувствуете? Вода любит, когда ей не мешают течь. ИМХО, то что написал, немного, но должно помочь. А вы наверняка, собрали и прикрутили сифон, и только потом вставляли в серый пластик? :)
Victor
Victor
26.11.2012 в 20:37:00
Ixtim написал : Victor, А воздуху какая разница где скапливаться, в трубе или в радиаторе? Вызывайте сант, пусть делают свое дело. Греет плохо - самый веский аргумент. Какие им еще аргументы нужны?
Не, ну в радиаторе места поболе чем в трубе 3/4. Я думал что из горизонтальной тонкой трубы воздух унесёт потоком воды.
Дело ещё в том, что я не жил никогда в квартире, где установлены конвекторы, только с радиаторами жил. И я знаю температуру радиаторов и их эффект, а конвекторов не знаю. Но на ощупь трубы градусов 50-60... и конвекции от конвектора не чувствуется - в квартире из-за этого холодно..
Может ли быть нарушена циркуляция из-за завоздушивания в верней точке - конвекторе?
Kirk-83
Kirk-83
Нефтегорск
27.11.2012 в 14:00:48
Подскажите. Редуктор давления FAR можно устанавливать в любом положении (и вертикально и горизонтально). Или только горизонтально?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
27.11.2012 в 16:47:49
Victor написал : Может ли быть нарушена циркуляция из-за завоздушивания в верней точке - конвекторе?
Запросто
