У внешних термостатов для душа с какой стороны подвод горячей воды. Слева или справа?
25.11.2012 в 15:51:57
25.11.2012 в 21:26:56
На какой высоте от пола правильно установить водорозетки под умывалку в ванной и под кухонный гарнитур на кухне?
25.11.2012 в 23:52:34
разводка холодной и горячей воды в подвальном помещении, в своём доме. давление 2,3 атмофсферы. диаметр разводки предполагается 1 дюйм
умею работать со стальными фитингами и металлопластиком
примерно представляю как работать с полипропиленом, но не пробовал
ещё слышал что есть полиэтиленовые трубы
чтобы выбрать для проводки водопровода? (либо предложите свой вариант)
25.11.2012 в 23:54:04
Kirk-83, смотрите чертеж умывальника. на нем указывается высота водорозеток и входа для сифона. в моем случае водорозетки 60 см от чистового пола, сифон 53.
25.11.2012 в 23:59:36
cypok написал : примерно представляю как работать с полипропиленом, но не пробовал
Когда то надо начинать.
26.11.2012 в 00:01:37
cypok написал : умею работать со стальными фитингами
Вот и прекрасно! Только для подвала дюйм вести на ХВ + ГВ ..это как-то уж слишком :)
26.11.2012 в 10:25:54
Друзья, вопрос. Двухконтурный котел с коаксиальным дымоходом. Повесил в неотапливаемом помещении. Утеплить не успеваю. Можно для котла сделать короб, который закроет сам котел и небольшой кусочек магистрали?
26.11.2012 в 13:18:59
Подскажите хороший интернет магазин с доставкой в регионы. Где можно затарится смесителями.:)
