mary001
mary001
10.02.2015 в 16:03:04
Подскажите, пожалуйста
в доме поменяли стояки ХВС и ГВС. Поставили Полипропилен. Образовались небольшие щели в межэтажных перекрытиях, там где стояки идут на другой этаж. Можно ли для заделки этих щелей использовать санитарный силиконовый герметик (момент)? или санитарный нельзя? Химически новые трубы не разъест? Есть еще герметик обычный для щелей и стыков. Но он показался "менее гермеричным" по ощущениям.
касимов
касимов
Касимов
10.02.2015 в 18:32:45
eveltek написал : Как её снять,
Кольцо вокруг шестигранника декоративное.должно отворачиваться.Тогда будет доступ к кранбуксе. *Должно*,это не гарантия ,что может отвернуться руками.Все кусачее и цеплячее приведет к порче колпака.
eveltek написал : Маховиков к этому смесителю нет в продаже
Глухомань у Вас,знаем,что ничего нет.
eveltek написал : кран-буксу не найти?
Сначала снять старую.Разновидностей их охапка.Где будете покупать кранбуксу,там и барашки должны быть. Или шлиц,или лыска,или квадрат.Берите по штоку кранбуксы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.02.2015 в 18:40:42
eveltek написал : Поверх гайки какая-то металлическая обшивка, её тоже не могу снять, ничем не цепляется.
Может, откручивается? Должна как-то сниматься.
Резон
Резон
Киров
10.02.2015 в 18:47:05
АлекСАН_dr написал : Может, откручивается? Должна как-то сниматься.
Откручиваются, только "прикипают" бывает... фен несколько облегчает процесс раскручивания.
ahm72
ahm72
Тюмень
10.02.2015 в 20:46:18
День добрый подскажите начинающим санмастерам как правельно подвести водорозетки к бойлеру в квартиресхему бы какую нибуть главное понятную а то новичек я и не допанимаю
Вовочка
Вовочка
Смоленск
10.02.2015 в 21:48:19
Посоветуйте крепеж для мембранных баков. Нужно эстетично закрепить три бачка (12, 12 и 35л), перфолентой к стене не хочу. Нагуглил вот такие кронштейны.
Нормальный вариант или г..но?
Резон
Резон
Киров
10.02.2015 в 22:06:53
Вовочка написал : Нормальный вариант или г..но?
Стандартный вариант. Нормальный.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
10.02.2015 в 22:26:12
Резон написал : Стандартный вариант. Нормальный.
Спасибо, Резон. Меня просто продаваны в нашем городе смутили. Типа "мы раньше такими торговали, а теперь не возим". Я подумал может какие "камни подводные" есть.
Резон
Резон
Киров
10.02.2015 в 23:27:10
Вовочка написал : Я подумал может какие "камни подводные" есть.
Разве что, если до плитки делать, тогда шток крепежа выдвинуть и закрепить перед монтажом системы. Да закладные предусмотреть, если стены полые. На счет 35 л бачка не знаю не сталкивался, но литров до 15 уверенно держит. Здесь на фото 5 литровый.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
11.02.2015 в 00:05:16
Резон написал : Разве что, если до плитки делать, тогда шток крепежа выдвинуть и закрепить перед монтажом системы. Да закладные предусмотреть, если стены полые. На счет 35 л бачка не знаю не сталкивался, но литров до 15 уверенно держит. Здесь на фото 5 литровый.
Резон, еще раз спасибо. Буду искать, где купить в инет-магазине можно. На счет 35л буду смотреть по месту. Стена бетон, на хороших анкерах должно держать. Если сам кронштейн покажется хлипковатым, усилю как-нибудь.
