Резон
Резон
Киров
12.02.2015 в 09:03:40
касимов написал : Мы живем в России. Смекалка приветствуется всегда.И есче,перед нами нет преград. Батарея будет стоять по-любому( как удобнее).
Alik2009
Alik2009
Уфа
12.02.2015 в 09:14:11
касимов написал : Обязательно.
Если сразу после паковки погреть,светлеет сразу.И кристализуется сразу.только пользовать через время.
Спасибо
касимов
касимов
Касимов
12.02.2015 в 09:43:17
baritono написал : если я его откручу полностью,
Вы достанете только винт. Гайка с дюбелем останется в корпусе чаши.Чтобы достать ее,нужно дюбель вытащить.Суть: Причина.Усадка ,старение пластмассы,как следствие прослабление в отверстии.Подтяжка винта приводит к проворачиванию гайки внутри дюбеля. При отворачивании,винтом топим гайку вниз дюбеля(иначе он не сожмется и не вынется).Вынимаем.Пдматываем на него или делаем разрезную втулку(увеличиваем диаметр).Ставим обратно.Закручивающийся винт притягивает гайку и расклинивает девайс. Очень нежно.Плиз!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.02.2015 в 10:33:53
Сер-ый написал : ... как узнать с какой резьбой пробка на собранном радиаторе?
На пробках с левой резьбой (глухих или проходных) выбита буква "Л", если закрашено, то используем другой метод.
Для того чтобы визуально определить какая резьба у установленной пробки , читаем текст ГОСТ 8690-94:
5.5.1 В нижней части каждой секции (блока) радиатора на боковой поверхности должен быть отлит товарный знак завода-изготовителя и последние две цифры года выпуска.
Исходя из этого, ищем внизу отливку, которая при правильной установке чугунного радиатора должна быть снизу и на той части секции которая ближе к стене и если радиатор установлен по Нормативам, значит слева - будет левая резьба, а справа- правая.
Aristey
Aristey
Долгопрудный
12.02.2015 в 11:54:46
Подскажите, пожалуйста, при опрессовке водопровода (10 атм) нужно что-нибудь делать с мембранными бачками? Нужно их накачать посильней или нет? Не повредит им такое давление?
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 12:18:04
Aristey написал : Подскажите, пожалуйста, при опрессовке водопровода (10 атм) нужно что-нибудь делать с мембранными бачками? Нужно их накачать посильней или нет? Не повредит им такое давление?
Их нужно отключать от системы на время проведения опрессовки. Иначе они при давлении 10 Бар просто лопнут. Экспанзоматы для отопления обычно держат до 3-4 Бар. Для водоснабжения 6-7 Бар, или реже до 10-12 Бар. Какой у Вас РБ и куда он подключен - неведомо.
SkostikS
SkostikS
Самара
12.02.2015 в 15:36:02
Всем добрый вечер! Заказчик хочет повернуть стояк отопления сверху на лоджию и повесить там под окном батарею (с байпасом), низом вернуться к стояку(в разрыв). Однотрубка 3/4, 5 эт из 16. Можно ли так сделать без патологий для соседей?
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2015 в 16:33:12
SkostikS написал : Всем добрый вечер! Заказчик хочет повернуть стояк отопления сверху на лоджию и повесить там под окном батарею (с байпасом), низом вернуться к стояку(в разрыв). Однотрубка 3/4, 5 эт из 16. Можно ли так сделать без патологий для соседей?
Не связывайтесь. В случае судебных разбирательство всех собак навешают на Вас. Отопление лоджий от ЦО запрещено.
Даже если заказчик напишет Вам расписку, что всю ответственность за последствия берет на себя, Вас это не освободит от ответственности. Как думаете, если кто-то напишет Вам расписку, что за убийство берет ответственность на себя, то если Вы совершите убийство, снимет ли эта расписка с Вас уголовное наказание?
Нужно ему там тепло, пусть отапливает электричеством, например, эл.теплыми полами. И платит по счетчику.
касимов
касимов
Касимов
12.02.2015 в 17:59:10
SkostikS написал : Можно ли так сделать без патологий для соседей?
Нет.
ahm72
ahm72
Тюмень
12.02.2015 в 18:09:53
Еще раз спасибо за ваше время которое краду на ответы к моим вопросам.но!с каждым днем у меня появляются еще больше вопросов.подскажите а обратные клапана для чего вообще нужны и можно ли обойтись без них?и к посудомойке можно ли подойти сороковой трубой каналии?к стералке я так понял можно судя по словам продовцов в магазах.обязательно каналию на герметик садить или нет?если будет время жду ваших профессиональых ответов.зарание спасибо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.02.2015 в 18:18:24
ahm72 написал : с каждым днем у меня появляются еще больше вопросов
По мере расширения круга знаний увеличивается граница с непознанным. :)
