tomix
tomix
20.02.2015 в 22:10:20
Sergo2012, я тоже так иногда делаю. Плюс что-то габаритное ополоснуть под струёй.
Славик64 написал : Так точно голову не помоешь, раковина мешает.(?)
не совсем :)
Славик64
Славик64
Дигора
20.02.2015 в 22:12:48
tomix написал : не совсем
Пол головы?:) Правую.
10-40-99@mail.ru
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.02.2015 в 22:13:01
АлекСАН_dr написал : Sergo2012, померял: от пола до выводов на смесак 107
сейчас который на моем фото - 103см))))
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.02.2015 в 22:16:16
и раковина будет частично мешать и если как я хочу - на высоте 70-75см от пола - то под струю головой не залезть, находясь рядом с ванной, в том и смысл, что имеется ввиду функционал быстрой помывки головы)))
вот такую штуку может попробовать, не знаю как там струя по напору также как из смесителя или распыляется немного?
еще почему борьба идет? потому что вспоминаю прошлую квартиру - лежишь в ванной и НОГОЙ очень удобно регулировать напор и температуру воды, не вставая... там как раза смеситель стоял на уровне 12см от бортика ванной... т.е. почти как дорогущие системы, когда излив - в торце ванной, а регулировка сбоку или на бортике... т.е. под рукой ... а меня под ногой))) было...
Mazayac
Mazayac
20.02.2015 в 22:53:40
yurius21, Вам прежде чем это прятать (в короб, не отжирать же 10-15 см от всей площади стены), надо переделать всё. ПС без байпаса и с кранами - это злое зло.
Mazayac
Mazayac
20.02.2015 в 23:07:13
tomix написал : Я вообще на раковину хочу какой-нибудь длинношеий кухонный - терпеть не могу эти огрызки из общественных сортиров.
Не получится. Я с теми же мыслями начинал подбор смесителя на раковину... В итоге был выбран самый "длинношеий" из "огрызков" (они тоже разные по вылету излива). Быстро привыкли, никаких неудобств не вызывает.
Ах да, разгадка: все кухонные имеют слишком длинные изливы - смотрится кошмарно и льётся на передний край раковины... бррр...
MihVik
MihVik
20.02.2015 в 23:21:36
Резон, Тоже решал такую проблему. У тебя проще. Не надо стремиться к родному тройнику. Снимай его и подбирай углами 110-ой прямо к стояку. Чёрный угол инсталляции располагай не вниз, а под углом в направлении стояка. Родными трубами диаметром 90 инсталляции не комплектуются, только та, что к унитазу (она в раме не закрепится). Каналью Рехау на 90 можно найти только в Москве. Поэтому, когда подойти через родной уголок к нашему 110-му стояку никак не удаётся, есть вариант вообще всё выкинуть, включая клипсу на раме и сразу туда к раме колхозить нашу 110-ую. Соответственно в неё сразу ставить переход 90/110. Вообще, когда смотрю на переливы в подвесных горшках и на эту каналью 90-ую, думаю до чего же у этой Европы кишка тонка. Нормально и посрать нельзя, не пролезет. ;)
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
20.02.2015 в 23:23:18
Mazayac написал : Не получится. Я с теми же мыслями начинал подбор смесителя на раковину... В итоге был выбран самый "длинношеий" из "огрызков" (они тоже разные по вылету излива). Быстро привыкли, никаких неудобств не вызывает.
вот-вот - смотрится кошмарно - и я про то же))) отдельный смеситель на ванну если без поворотного гусака - то длина излива как правило небольшая 15см или около того, чтобы на бортик ванны не лилось - ну и в итоге на высоте 103 см будет смотреться как гадкий утенок....
Mazayac
Mazayac
20.02.2015 в 23:30:42
Sergo2012, мы о разных вещах. Я про смеситель для раковины. Кухонные с вылетом от 20 см и больше. А на раковину в ванной комнате надо сантиметров 13-15 максимум, иначе лить будет чёрт знает куда. "Короткие" стандартные - 9-10 см. Золотой середины нет.
Над ванной у меня везде: высота около метра и излив поворотный 30-35 см. Очень удобно, всё хорошо с внешним видом.
Резон
Резон
Киров
21.02.2015 в 00:11:29
MihVik написал : Резон, Тоже решал такую проблему. У тебя проще.
:cool: Это я Алику отвечал... у меня пока все нормально...;)
MihVik написал : Вообще, когда смотрю на переливы в подвесных горшках и на эту каналью 90-ую, думаю до чего же у этой Европы кишка тонка. Нормально и посрать нельзя, не пролезет.
:D
MihVik написал : есть вариант вообще всё выкинуть, включая клипсу на раме и сразу туда к раме колхозить нашу 110-ую. Соответственно в неё сразу ставить переход 90/110.
Изменится расстояние между осей сливного бачка и чаши... поэтому если "колхозить" крепеж под 110 выносить за раму надо придумывать как..
grouer
grouer
21.02.2015 в 03:19:11
Здравствуйте . Кто может подсказать суть вопроса такая? Решено в катедже сделать теплые водяные полы , изначально хотели медную трубку без соединений уложить и залить стяжкой но приехал мастер по этому делу и привез пенопластовые плиты с фольгой в них уже сделаны канавки под трубы и все бы ничего, он утверждает, что прямо на этот пенопласт можно класть плитку. По твердости он как красный пенопласт по сути я его ногой продавливаю исли становлюсь на носок или на пятку. подскажите, кто, что думает по этому поводу. Буду очень благодарен.
