cineman
cineman
21.02.2015 в 06:53:25
grouer, попросите у мастера документы на чудо-технологию. По Вашему описанию это сухая система теплого пола - ущербный вариант для уже заселенных многоэтажных домов и деревянных коттеджей. Как правило, поверх пенопласта укладывают пару листов ГВЛ, а уже поверх паркет и в крайнем случае керамическую плитку. В коттедже ничто не мешает уложить нормальную стяжку. Медную трубу в стяжку заливать точно не следует. Оптимальный материал труб для пола - шитый полиэтилен, он же пекс, или Pe-X. Уточните площадь дома и полов.
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.02.2015 в 09:36:40
мастера срочно нужна помощь. наконец благодаря советам решил подключить инсталяцию. так вот убрав отвод из тройника канализации и попытки вставить туда 110 серый из леруа он пролетает . сравнив диаметры черный пластиковый которую вытащил и новую 110, 110 немного по диаметру меньше. как быть то? следующая по диаметру уже 160 вроде.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.02.2015 в 09:42:06
Alik2009, резинку в тройник новую поставь.
Резон
Резон
Киров
21.02.2015 в 10:11:53
Alik2009 написал : как быть то? следующая по диаметру уже 160 вроде.
Попробуйте вставлять сам раструб 110 трубы (т.е. отпилить надо от патрубка будет) возможно подойдет
Alik2009
Alik2009
Уфа
21.02.2015 в 10:48:28
Резон написал : Попробуйте вставлять сам раструб 110 трубы (т.е. отпилить надо от патрубка будет) возможно подойдет
спасибо так и сделал потом топик прочитал :) поехал искать отвод прямой 110 трубы длиной 100 мм, надеюсь есть такие
Резон
Резон
Киров
21.02.2015 в 10:54:14
Alik2009, Соединение Раструба и тройника, садите на какую нить мастику, скорей всего и так течь не будет, но на всякий случай думаю стоит... P.S. Намазывайте только сам раструб, чтоб мастика не выталкивалась внутрь трубы...
yurius21
yurius21
Калининград
21.02.2015 в 11:07:35
Mazayac написал : yurius21, Вам прежде чем это прятать (в короб, не отжирать же 10-15 см от всей площади стены), надо переделать всё. ПС без байпаса и с кранами - это злое зло.
это я в курсе , с такой конструкцией я могу управлять всеми ПС на стояке)))
Ushelec
Ushelec
Омск
21.02.2015 в 19:53:25
Подскажите, что делать. Запаковал полипропиленовые фитинги к кранам на лён + унипак. Затянул сильно, до упора. Льна старался брать не много, но нормально так. Затягивал тоже от души. Потом решил-таки почитать, много где пишут, что на лён ПП фитинги ставить нельзя, дескать усилие большое, они потом провернутся, либо разбухнет лен и фитинги лопнут. Есть и видео на ютубе, где говорят, что только фум-лента и никаких гвоздей. С другой стороны, нашел документ производителя Pilsa (фитинги у меня этого производителя), который пишет:
C. Применяйте уплотняющие материалы, не создающие толстого слоя при намотке. Оптимальными уплотнителями являются ФУМ-лента, подмоточная нить Loctite 55 или аналог, лен с уплотняющей пастой. При монтаже систем отопления рекомендуется применение подмоточных нитей, поскольку они покрыты специальным составом, который после полимеризации дополнительно герметизирует стык.
Кому верить, что делать? Пока конструкции в водопровод не ставил, есть возможность перемотать на фум-ленту, например. И вообще, эти фитинги можно использовать, или новые брать. Ну вот я газовым краном их зажимал, может деформировались и уже не катят. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Фото на всякий случай.
Mazayac
Mazayac
21.02.2015 в 19:57:16
yurius21 написал : с такой конструкцией я могу управлять всеми ПС на стояке
И не только ПС. Остановка циркуляции -> регулярный слив холодной воды вместо горячей при открытии крана ГВС.
Ushelec, можно паковать ППР муфты на лён с пастой. Дуром главное не мотать. Фитинги - турки, та ещё дрянь. Но самое слабое место - убогий краник-ответвитель, не надо такие ставить никогда и никуда.
Ushelec
Ushelec
Омск
21.02.2015 в 20:24:49
То Mazayac:
Можно, да? А то эти рассказы про то, что лен разбухает и ломает фитинги - в голове не укладывается. Я, конечно, много льна не мотал, руководствовался видео на ютубе разными, делал все как рекомендуют, другое дело - затягивал сильно, до упора, как почувствовал, что дальше не идет, так перестал тянуть. Фитинги Pilsa, по 54 рубля за штуку. А чем убоги? Я весь комплект pilsa закупил, трубы армированные стекловолокном, тройники, муфты, углы. Краник для отвода на стиралку - немецкий, вроде же хороший, 230 руб. Обычные краны - Валтек.
Dmit
Dmit
Воронеж
21.02.2015 в 20:32:19
Подскажите на данный момент оптимального производителя ППр труб армированых волокном (чьи брать). И как правильно подключить инсталляцию, правильно ли я понял что сначала накрутить фитинг на анаэроб (какой лучше), а потом уже подвести и припаять трубу.
