Легенда68
Легенда68
21.02.2015 в 22:28:54
Dmit написал : правильно ли я понял что сначала накрутить фитинг на анаэроб (какой лучше), а потом уже подвести и припаять трубу.
лучше наоборот, но все зависит от места, может и не получиться. для примера: взяли переход на резьбу, впаяли в нее кусок трубы до ближайшего фитига, уголка, тройника, и уж потом на анаэроб.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2015 в 00:04:07
Dmit, паяете полипропилен, соединяете с инсталляцией американкой.
Легенда68
Легенда68
22.02.2015 в 00:32:59
АлекСАН_dr написал : Dmit, паяете полипропилен, соединяете с инсталляцией американкой.
скорее всего человек хочет наглухо зашить инсталляцию, и не делать люки и прочий доступ для доступа к обслуживанию американки...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.02.2015 в 00:35:25
Легенда68 написал : доступа к обслуживанию американки...
Ея не надо "обслуживать".
Легенда68
Легенда68
22.02.2015 в 00:39:18
АлекСАН_dr написал : Ея не надо "обслуживать".
я имел ввиду возможную подтяжку.
grouer
grouer
22.02.2015 в 01:38:49
Спасибо за ответ.
Mazayac
Mazayac
22.02.2015 в 09:42:29
Легенда68 написал : я имел ввиду возможную подтяжку.
Если использовать полноценную американку (а не поделие, у которого одна половина пластиковая) - её не надо подтягивать.
nbv
nbv
22.02.2015 в 10:05:10
Здравствуйте. Такой вопрос. У меня в ванной и кухне поменяли трубы на пластиковые. В одном месте тройник (в него кран вкручен для стиралки) установлен горизонтально (кран расположен параллельно полу). Купил водонагреватель, и теперь кран мешает. Хочу развернуть тройник на 90 градусов. Вызывать спеца пока не хочу. Возможно ли самому развернуть этот тройник (Есть паяльный фен, который температуру может дать до 500 градусов) или - "скупой платит дважды"?
Mazayac
Mazayac
22.02.2015 в 10:27:26
nbv, судя по описанию - у Вас ППР трубы. Их нельзя выгнуть феном, можно только отрезать и переварить заново новыми фитингами: http://remontofil.ru/svarka-polipropilenovyih-trub.html
nbv
nbv
22.02.2015 в 10:37:20
Я не имел ввиду гнуть трубу, я хотел провернуть тройник, нагрев его...
hugos
hugos
Смоленск
22.02.2015 в 10:40:51
дада,пропилен только вырезать и перепаивать специальным паяльником для труб с насадками а не феном
