03.12.2012 в 21:31:35
Tile_EXP, пункты 1 и 2 вполне выполняются в тройниковой системе с рег. приборными вентилями. А на приоритетные потребители в коллекторной системе надо выдавать через торец коллектора толстой трубой :)
03.12.2012 в 21:33:42
Tile_EXP написал : Если у вас маленький сан. узел, то делать коллекторную схему не имеет большого смысла. Если же у вас 1 группа стояков на кухню, туалет, ванную, при этом ввод 1/2" и потребителей 10 и более, то тут уже стоит задуматься о применении коллекторной схемы, т.к. без неё будет не очень комфортно.
все зависит от конкретной топологии расположения потребителей - если в линию - тройниковая, звездой - коллекторная.
03.12.2012 в 21:49:18
BV написал : все зависит от конкретной топологии расположения потребителей - если в линию - тройниковая, звездой - коллекторная.
Тоже можно. Но когда много труб понтовее ;)
виктор1
виктор1
03.12.2012 в 21:55:57
витаон написал : это как ?
Берем с коллектора холодной воды: 1 выход и через тройники подсоединяем унитаз,стиралку и допустим посудомойку.Все три потребителя вряд ли будут работать в одно время.Тем самым не будет большого перепада в магистрали. 2 Выход холодной -раковина и через тройник умывальник. 3 выход ванна или душ кабина.Потребуется коллектор только на три выхода. Горячей тоже три но без тройников. Все зависит какой трубой будете делать. Приемлемы ли для Вашей трубы тройники замурованные в стену. Допустим труба Рехау нет проблем.Металлопласт могут быть проблемы.
zyuziakin
zyuziakin
04.12.2012 в 09:01:19
Доброго всем дня! Есть вот такой вопрос: Смонтировал разводку Рахау Стабил в инструкции Рехау сказано, что при замуровке соединений их необходимо защитить - нужно но ли это делать? (трубы у меня в теплоизоляции) незакрытыт только соединительные фитинги и водорозетки - гильзы все пластиковые. Замуровывать буду Ротбантом.
redcat07
redcat07
Самара
04.12.2012 в 09:16:33
Tile_EXP написал : комплект «КВАРТИРА 1» Гидролок
а какой из них?
04.12.2012 в 09:27:00
zyuziakin, скотч. Можно специальный для теплоизоляции.
zyuziakin
zyuziakin
04.12.2012 в 09:28:20
Tile_EXP, Понял спасибо есть серый армированный скотч - надеюсь его ротбант неразъест
04.12.2012 в 09:30:28
redcat07 написал : а какой из них?
Там где покупаю комплектуют по моим требованиям. Так что я не в курсе готовых комплектов.
муня
муня
Ульяновск
04.12.2012 в 21:05:16
Tile_EXP, Не подскажите где в Москве можно взять эл. пресс клещи для пресс-фитингов ? Имеется ввиду напрокат.
04.12.2012 в 22:00:05
муня, Тут
