муня
муня
Ульяновск
05.12.2012 в 00:05:19
Tile_EXP,спасибо.
Юр
Юр
05.12.2012 в 10:38:40
виктор1 написал : труба Рехау нет проблем.Металлопласт могут быть проблемы.
СКажите какие могут быть проблемы с металлопластом в стене?
999zmey
999zmey
Белореченск
05.12.2012 в 11:17:33
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У меня АОГВ-17 Жуковский , поставил обыкновенный таймер за 100 руб. на насос. Мотивация, с 8 до 17 дома никого нет соответственно температуру в доме можно и понизить, цену на газ все знают. Таймер в 7-30 отключает насос в 16-00 включает, в 23-00 выключает 5-00 включает. Экономия до 3 кубов/сутки. Но есть один минус, удары от теплового расширения труб при включении насоса мертвого поднимут. Как бороться?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.12.2012 в 13:59:00
Здравствуйте, нужен совет для знакомого по практике использования твердотопливного котла. Если взять котел типа КЧМ-5 номинальной мощностью, скажем, 30 кВт, и топить его антрацитом, то:
  • каков диапазон регулирования мощности с помощью задвижек? Т.е. 5-30 кВт, или 10-30 кВт, или 15-30 кВт?
  • сколько примерно горит одна закладка угля при номинальной мощности? Цель - топить котел 2 раза в сутки (утром и вечером), поэтому есть идея взять котел чуть большей мощности, чем надо, чтобы увеличить закладку топлива и удлинить время горения.
zyuziakin
zyuziakin
05.12.2012 в 16:16:07
Доброго всем дня! Вопрос - какие уплотнительные кольца кто использует? - интересуют на 3/4 ну и вообще что лучше резина, силикон, паронит....
abuilder
abuilder
Таганрог
05.12.2012 в 20:30:15
люди, подскажите какой коллектор на этой фотке Нужно собрать примерно такую вещь. Какие коллектора подойдут? коллектор meibis можно применить?
05.12.2012 в 20:49:47
Юр написал : СКажите какие могут быть проблемы с металлопластом в стене?
МП - почти самый плохой материал для разводки водопровода. Так что в принципе пора бы уже завязывать с применением данного вида труб. МП недолговечен и имеет слабую структуру.
999zmey написал : Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У меня АОГВ-17 Жуковский , поставил обыкновенный таймер за 100 руб. на насос. Мотивация, с 8 до 17 дома никого нет соответственно температуру в доме можно и понизить, цену на газ все знают. Таймер в 7-30 отключает насос в 16-00 включает, в 23-00 выключает 5-00 включает. Экономия до 3 кубов/сутки. Но есть один минус, удары от теплового расширения труб при включении насоса мертвого поднимут. Как бороться?
Не выключать насос, а снижать мощность нагрева (думаю был бы оптимальный вариант). Но на вашем котле подобной функции похоже не предусмотрено.
zyuziakin написал : Вопрос - какие уплотнительные кольца кто использует? - интересуют на 3/4 ну и вообще что лучше резина, силикон, паронит....
Мне нравятся такие http://www.sant97.ru/site/catalog/pics/125800.jpg их поразомну называют: паронитовые, фибровые, пресс картон. Меня не подводили.
Юр
Юр
05.12.2012 в 21:09:58
Tile_EXP написал : МП - почти самый плохой материал для разводки водопровода. Так что в принципе пора бы уже завязывать с применением данного вида труб. МП недолговечен и имеет слабую структуру.
6 лет стоит поврежденный покореженый металопласт, в одном месте, под давлением от 4 до 5 атмосфер или чего там. повреждена пластмасса сверху, видна покореженная аллюминиевая фольга – перфоратором прошлись по касательной. Правда на виду, это ранение. И ничего не булькает. Буду менять. Мне интересно что может быть в стене. Так как есть такие захоронения. Буду разводить по новой, и что бы все на виду. Что за дурной вкус хоронить красивые трубки...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 22:38:15
abuilder написал : подскажите какой коллектор
это не коллектор а гидроразделитель потоков. и он самодельный скорее всего. схемы подключения такиеhttp://www.poisk-ir.ru/ovk/tip_cgs/dom2.jpg
муня
муня
Ульяновск
05.12.2012 в 22:48:07
Tile_EXP написал : МП - почти самый плохой материал для разводки водопровода. Так что в принципе пора бы уже завязывать с применением данного вида труб. МП недолговечен и имеет слабую структуру. .
Тогда какой лучше полипропилен, полиэтилен ?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.12.2012 в 22:56:23
муня написал : Тогда какой лучше полипропилен, полиэтилен ?
лучше всего мп. потом мп пп. потом мп пэ
тут можно сравнить
