master.msk
master.msk
01.03.2015 в 11:29:38
troiden, сшитым полиэтиленом наверное В любом случае надо теплоизолировать трубы, и все равно, после стяжки, даже в изоляции, неизбежно более быстрое высыхание стяжки вдоль труб и, как следствие, трещины.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2015 в 11:31:26
troiden написал : сшитым полипропиленом
Полиэтиленом, в смысле? От коллектора всё на каждую батарею отдельно? Конечно, тут проблем нет. По технологии положено завернуть в теплоизоляцию. Теплоизоляцию разрезаете вдоль, одеваете, шов липкой лентой закрываете и заливаете. Ну в общем, чтобы раствор на трубу прямо не лил.
hugos
hugos
Смоленск
01.03.2015 в 11:35:01
так изоляция от застройщика обязана быть
troiden
troiden
01.03.2015 в 13:08:23
Да, полиэтилен. Забылся :) Один ввод на квартиру, а там уже делится тройниками на батареи. Изоляция естественно есть. Меня смущает, что на данный момент на 5 метрах чуть ли не 4 сантиметра удлинения может быть судя по спецификациям. Оно ж потом, летом, обратно будет пытаться сжаться. А никаких там S-образных кривых из труб застройщик естественно не делал - они тупо уложены по прямой. И это всё будет давить на тройники, пытаясь вырваться из них всё время между отопительными сезонами.
master.msk
master.msk
01.03.2015 в 13:12:15
troiden написал : на данный момент на 5 метрах чуть ли не 4 сантиметра
неармированный Нужен с алюминием, у него удлинение на порядок меньше И без тройников в стяжке желательно в любом случае
troiden
troiden
01.03.2015 в 13:19:04
master.msk; Для себя-то понимается, что надо переделать то что понаделал застройщик. Но вопрос в изначальной ситуации. Ибо много кто уже залил себе стяжку. Вот и хочется знать - стоит ли ждать от них в будущем сюрпризов или нет.
master.msk
master.msk
01.03.2015 в 13:49:21
troiden написал : стоит ли ждать от них в будущем сюрпризов или нет.
конечно, трубы будут тянуть тройники в разные стороны, а также радиаторные подключения, как минимум будет подтекать при изменении температуры теплоносителя Многое зависит от работы системы отопления во всем доме, в идеале должно быть низкое давление и температура и хорошая циркуляция. Но чаще наоборот.
master.msk написал : без тройников в стяжке желательно в любом случае
не обязательно коллекторная схема
Songo
Songo
Старожил
01.03.2015 в 14:37:04
Здравствуйте. Подскажите, может есть у кого фотографии работ в кирпичной однокомнатной хрущевки с совмещённым санузлом? Не могу придумать/представить, где разместить "сантехшкаф". Планировка такая, на против туалета змеевик отопления, который работает только зимой. За стеной ванны находится кухня. Все трубы уходят снизу в стену около туалета. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
01.03.2015 в 15:45:47
Songo, на место унитаза - инсталляцию, над инсталляцией - сантехшкаф.
Songo
Songo
Старожил
01.03.2015 в 22:01:24
Mazayac написал : на место унитаза - инсталляцию, над инсталляцией - сантехшкаф.
Получается, что делать короб в котором будет инсталляция и сантехшкаф? Хорошая идея, буду думать над её реализацией. Подскажите ещё, стена на которой умывальник несущая, можно ли в ней топить отводы от канализации по горизонтали (около пола)? Спасибо.
Резон
Резон
Киров
01.03.2015 в 22:07:31
Songo написал : стена на которой умывальник несущая
Если стена кирпичная, и с обратной стороны сосед не заштробится на этом же уровне - трубы 50 мм можно. 110, в короб.
