andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2015 в 11:33:20
Славик64 написал : Все упаковки лень доставать, вот одна из них
В таком случае, я наверно тоже куплю косые фильтры Валтек и не буду париться. Спасибо.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
27.02.2015 в 11:43:53
airgasm написал : dimcam, Инсталляцию гофрой - совсем уж колхоз получается Рассмотрите вариант с переваркой стояка воды - повернуть его на 90, прижать к стене. Тогда отвод тройника [наверное] можно будет развернуть параллельно стене, над горизонтальным участком стояка.
Нее, переваривать не буду. А вот такая тоже колхоз? Только где ее взять?
Или переносить инсталяцию на другую стену, но там тоже проблемы, другого характера.
Резон
Резон
Киров
27.02.2015 в 11:45:24
dimcam написал : А вот такая
Диаметр этой трубы какой, не смотрели?
techpuncher
techpuncher
27.02.2015 в 12:56:43
Поделитесь опытом. Есть ли какие-то ключи или приемы работы для облегчения демонтажа-разборки труб стояка (ПВХ 110)? Хочу заменить в новостройке в стояке тройник 110х50 на крест 110х110х50 для подключения унитаза , чисто технически проблем нет - стоит компенсатор над тройником(будущим крестом), но вот все стыки тройника-компенсатор-труба выше "закисли" и трубы еле-еле проворачиваются ключом (кое-как накинул автоключ с цепью для снятия маслофильтров) - предварительно побрызгал силиконовой смазкой по стыкам, но все равно "очень тяжел" идет. Хоть дыру поперек тройника сверли и вставляй штырь-вороток для его демонтажа? Может есть спецключи или смазки для размягчения резиновых уплотнений? - поделитесь опытом или киньте ссылку если где обсуждалось уже эта проблема.
cineman
cineman
27.02.2015 в 21:23:27
techpuncher написал : Есть ли какие-то ключи или приемы работы для облегчения демонтажа-разборки труб стояка (ПВХ 110)?
Разборка стояка возможна лишь сдвиганием вверх компенсационного патрубка. Но строители иногда загоняют трубу в компенсационный патрубок до упора. В качестве ключа для разборки подойдёт хомут трубный с резинкой. Это дешево и действенно. Но главное, поймите, что проще и быстрее вырезать старое и вставить новое, чем пытаться сдвинуть компенсационный патрубок. Исключение составляют стояки из черной полиэтиленовой трубы нестандартного размера. Эту трубу уже опять можно купить, но стратегию работ трудно расписать вслепую.
master.msk
master.msk
28.02.2015 в 01:16:04
techpuncher, есть ключи
только они сминают отечественную тонкостенную трубу, труба г-но, это о Политек, Синикон, и пр.....пластах, которыми обычно комплектуют новострои. На Остендорфе еще кое как можно ими работать. И совсем хорошо на трубе Рехау и Вавин Асто.
Да и не дешевые они для разовой работы, 5т.р/шт до падения стоили
Разбирать лучше разрезав болгаркой, два реза вдоль раструба и один ниже. Если тройник нужно сохранить, то разбирать нужно не столько вращая, сколько раскачивая, что самое главное. Можно также попытаться побрызгать в щель между трубой и раструбом силиконовым спреем.
зинаида
зинаида
Борисов
28.02.2015 в 09:56:31
Привет, подскажите мастера который бы смог правильно подключить газовую колонку нева- люкс в Борисове! Местные "газовщики" работают только в примитивным материалом.
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2015 в 12:25:09
зинаида написал : Помогите подключить газовую колонку нева люкс
Дорогу мне оплатите?;)
10-40-99@mail.ru
xpykt
xpykt
Балашиха
28.02.2015 в 20:53:21
подскажите, если паковал виеговские бронзовые фитинги на лен и пасту Emmeti (такая под рукой оказалась), со временем, то что чуточку видно - лен с пастой, они позеленели, на каких-то соединениях через пару месяцев, на каких-то через пол года (не засекал) Как бы паста позеленела. Это говорит о том, что я плохо запаковал соединения? и их нужно перепаковать? или не стоит беспокоится и оставить как есть? ни течи, ни капелек ничего такого не было и нет. При паковке пасту не жалел, мазал от души , придерживаясь "кашу маслом не испортишь", выдавленные излишки пасты после свинчивания удалял тряпочкой.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2015 в 21:28:08
xpykt, Не течет?
xpykt написал : паста позеленела.
Протереть.
troiden
troiden
01.03.2015 в 11:10:11
В новостройке отопление выполнено сшитым полипропиленом. Разумно ли заливать эти трубы в стяжку сейчас, когда отопление еще есть и они находятся в удлиненном состоянии? Не лучше ли подождать конца отопительного сезона?
