09.06.2016 в 10:04:23
Makarone, понятно, буду пробовать вначале сам фильтр разобрать.
09.06.2016 в 10:28:26
Какой диаметр резинового уплотнительного кольца на втулке с накидной гайкой обычного смесителя?
Из какого материала лучше купить уплотнительные кольца на замену?
09.06.2016 в 10:45:29
SunFire написал: Какой диаметр резинового уплотнительного кольца на втулке с накидной гайкой обычного смесителя?
Берите детальку с собой в магазин, там и измерят и подходящую подберут.
SunFire написал: Из какого материала лучше купить уплотнительные кольца на замену?
Из подручных материалов можно использовать Фум-ленту или лён на месте резинки. Непонятно зачем вообще эти соединения разбирать, обычно как-то и без разборки не протекают.
09.06.2016 в 11:02:51
ser000, на данный момент смеситель в одном месте, а я в другом. Вот одно уплотнительное кольцо оказалось испорченным, требует замены. Понятно, что можно его выкинуть и льном с пастой уплотнить...но хочется кольцо. Мне кажется для этих втулок какой-то стандартный размер должен быть. Накидная гайка - 3/4".
09.06.2016 в 12:02:20
Подскажите быстрый анаэроб чтобы поставить шаровые краны к стояку, нужно чтобы он позволял включение воды через 30 минут.
09.06.2016 в 12:17:04
Банановый, теоретически локтайт 270 Использую его везде, кроме отводов на стояках. На отводах - лен, предварительно цинковый спрей, если отводы на воде, не на отоплении. Локтайт 270 или лен, выбор по месту, взаимозаменямы 100%, но только не анаэроб на отводах стояков. Хотя он отвечает всем требованиям, теоретически, можно использовать. Но лучше лен и паста. Предварительно обезжирить и нанести цинковый спрей.
09.06.2016 в 12:20:55
Подскажите, кто знает, а можно вот у такой душевой системы Hansgrohe Set Inversa 160 Showerpipe 27156000 поменять "блин"? Хочу поставить побольше диаметром.
09.06.2016 в 16:35:21
После анализа вариантов разводки труб в небольшой однокомнатной квартире подумываю, что проще всего сделать разводку, используя коллектор к которому присоединяется сильфонную гибкую подводку. Максимальная длина от стояка до потребителя у меня всего 1.5-1.7 метра, поэтому думаю использовать вот такую подводку:
Как думаете какие есть недостатки у данного подхода?
Спасибо большое!
09.06.2016 в 17:21:12
Чем отличаются вентиль регулирующий от клапана регулирующего, последний сам корректирует температуру, я так понимаю.
09.06.2016 в 18:47:07
Банановый написал: подскажите быстрый анаэроб
Любой, прогреть горелкой до 60-70 °C (чтобы рука ещё терпела) на пару минут и подождать остывания - всё!
09.06.2016 в 19:21:26
Tokarj2, вентиль — это разновидность клапана. Самотемпературорегулирующий = термостатический. Безграмотные люди могли назвать что угодно чем угодно, надо разбираться в каждом конкретном случае.
09.06.2016 в 20:25:42
Артём Зорин написал: Резон, вы про полотенцесушитель не забыли?
Не забыл, мне важней было показать сам загиб компенсатора, который и так в фото еле влез... :)
09.06.2016 в 20:33:41
Tokarj2 написал: Чем отличаются вентиль регулирующий от клапана регулирующего, последний сам корректирует температуру, я так понимаю.
Tokarj2, Судя по всему имеются ввиду
10.06.2016 в 09:24:39
Мегавольт. написал: термостатический клапан для ручной
Термостатический не клапан, а голова надеваемая на него. А клапан такой же ручной (можно использовать как ручной без каких бы то нибыло ограничений), как и вентиль, при наличии крышечки.
Мегавольт. написал: Термостатический клапан сам регулировать температуру не может
Именно поэтому он просто клапан, без всяких ТЕРМО-...
10.06.2016 в 12:38:01
Радиатор 500 или 350 ? В квартире предстоит замена радиаторов отопления. Сейчас стоят стандартные чугунные, с межосевым расстоянием 500 мм. Высота от пола до нижнего края подоконника 680-700 мм. По СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий": "6.4.3 Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее: 60 мм - от пола, 50 мм - от нижней поверхности подоконных досок, 25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем. В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены." В интернете есть чуть другие цифры: 100-120 мм от пола и 100 от подоконника. Это же говорит и местный сантехник. Т.о. советует поставить батареи с межосевым 350 мм, соответственно увеличив кол-во секций.
Какую батарею правильнее выбрать, с межосевым 350 мм или 500 мм? Планируется установка бимет. Refar Monolit и закрыть всё декоративным экраном типа:
