master.msk
master.msk
23.03.2015 в 23:37:33
ma-masha написал : Нужно ли снимать унитаз при перепайке водопровода на ПП в трешках II-49 с ацеидовой кабиной?
Да нет конечно, разбить его надо совсем, все равно в ацеитовой трешке, да еще пропиленом... не будет толку
ma-masha
ma-masha
24.03.2015 в 00:33:04
master.msk написал : все равно в ацеитовой трешке, да еще пропиленом... не будет толку
Не поняла.:eek:Что значит "толку не будет"? Там трубы стальные по наружке шли. Я уговорила бабульку убрать их внутрь, после того, как она уговорила меня переложить в ванной плитку...на 3 стены...:cool: А то я ей, было, отказала, потому как это грустно-делать такую "работу". А так вроде, чуть повеселее, хотя тоже-грустно...Просто у неё половина старой плитки уже отвалилась, и оставшаяся, того и гляди, на голову бы рухнула. Она 30 лет ремонта не делала-"боялась". А тут такая оказия подвернулась-ну она и осмелела. Чего-то еще про балкон говорит, но я делаю вид, что не слышу...
Она сегодня еще отказалась старинный сантехшкаф переделывать. Тот, который с огромной дверью. А переделка то предлагалась такая:забить наглухо дверь, вырезать в ней поем для двери поменьше, по всей плоскости -закрыть пластиковыми панелями и повесить новую дверь на ввертных петлях. Так она отказалась. То ли денег нет на новую дверь, то ли старую жалко...не знаю..не сказала....А я , после того, как я ей сразу говорила, что трубы нужно менять еще ДО установки кухни, а сегодня пришлось эту кухню разворотить-вообще разозлилась. И на себя-дуру, и на неё. На себя-что влипаю в подобные ситуации. Лучше б это время потратила на пироги. В смысле-испекла. И все бы довольны были. А так разозлилась-даже сердце чего-то закололо. А унитаз она этот хочет оставить. Только поднять его на 5 см. Чтоб повыше был. Думаю-поставлю на досочки короткие, потом обмажу цементом со всех сторон, потом досочки выбью, потом замажу дырки, а потом оклею вокруг полосой из мозайки. Если не передумаю. А передумаю-так краской покрашу. Какой она хочет санузел весь покрасить. У этой бабульки-сын какой-то заслуженный артист. Балетный. Вот и думаю-что у них в голове...:cool:
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2015 в 00:35:51
ma-masha, где посмотреть фото Ваших работ?
ma-masha
ma-masha
24.03.2015 в 00:38:03
Warhamster написал : где посмотреть фото Ваших работ?
Зачем? Я никаких "космических кораблей" не собираю. Делаю исключительно функционально и бюджетно. Чтоб чисто и аккуратно. А так-поищите по темам, их полно.
master.msk
master.msk
24.03.2015 в 00:43:31
ma-masha написал : Там трубы стальные по наружке шли. Я уговорила бабульку убрать их внутрь
ну чего хорошего? обязательно нужно прятать? почему не сделать аккуратно поверх плитки. И не резать ацеит - это вредно для прочности кабины и унитаз на 5 см - это очень высоко
ma-masha
ma-masha
24.03.2015 в 00:48:42
master.msk написал : И не резать ацеит - это вредно для прочности кабины
А кто сказал, что я его резала? В том месте, где кран-просверлила несколько дырок, сначала вставила туда какую-то железку, типа прутка, скорее всего-ручку от ключа, разломала отверстие побольше. А потом выламывала по кусочкам в разные стороны книпексами...с кнопочкой....чуть не плача....а куда деваться-они лучше всего ломали... и легче...Вот получилась дырка примерно 10 на 25 см. Типа овала. Я туда из туалета пропихнула трубы, потом припаяла...ну, в общем, как-то извернулась. И даже закрепила водорозетки через алебастр дюбельгвоздями к несущей стене. Немного кривовато получилось-не не сильно заметно. А болгаркой трубы отрезать мне сегодня отец помог. Не всёж самой то... И местами трубы держать помогал, когда паяла. Одна бы не смогла. Ну, или втрое больше времени потребовалось бы, чтоб всё крепить...
master.msk
master.msk
24.03.2015 в 00:54:57
ma-masha,
Унитаз снимать надо обязательно. А вечером приставлять на место. Или днем, если кто захочет. Без бачка - потому что с бачком может упасть и разбиться. Слав богу давненько не приходилось делать в жилых квартирах, впечатлений масса - и все незабываемые
ma-masha
ma-masha
24.03.2015 в 00:59:47
master.msk написал : почему не сделать аккуратно поверх плитки.
Чеcтно-я про такой вариант даже не подумала.:(
ma-masha
ma-masha
24.03.2015 в 01:01:34
master.msk написал : Унитаз снимать надо обязательно.
Да, вот пожалуй завтра и придется. Потому что вспомнила, что забыла под него отвод сделать...:D
Warhamster
Warhamster
Самара
24.03.2015 в 01:03:53
ma-masha написал : Зачем? Я никаких "космических кораблей" не собираю. Делаю исключительно функционально и бюджетно. Чтоб чисто и аккуратно. А так-поищите по темам, их полно.
мне и не надо кораблей, тут их хватает. Что-то не попадалось, кроме видео про батарею и, вроде как, Вашего собственного СУ...
gyermanp
gyermanp
24.03.2015 в 11:26:14
Подскажите, пожалуйста - какие угловые вентили можно использовать для подключения смесителя с гибкой подводкой с гайками 3/8"? Все угловые вентили, что находятся в интернете с таким диаметром присоединения имеют цанговый зажим, поэтому и вопрос. Вместо гайки цанги прикручивать гайку ГП? Или все-таки есть вентили с нормальной плоской поверхностью для присоединения ГП 3/8"?
