15.07.2016 в 11:59:15
Alexandeer написал: то есть нижний клапан просто для красоты, а нужно искать верхний и его открывать?
Ну не просто...используется как заглушка. У Вас похоже диагональное подключение, на верхнем по диагонали стоит еще один, вот его и нужно открывать (при открытых кранах), когда воздух весь выйдет - Вы поймете.
Да и не факт ,что заработает ПС ,схему подключения увидеть бы
@fev.santeh Инста
15.07.2016 в 12:24:08
EV.SA, Спасибо, вечером попробую стравить воздух. Раз краны от стояка перекрывать не надо - после стравки воздуха из верхнего клапана может пойти кипяток получается и надо быть готовым его быстро завернуть?
15.07.2016 в 12:39:47
Alexandeer написал: пойти кипяток получается и надо быть готовым его быстро завернуть?
Не бойтесь, тоненькая струйка...клапан открывайте на 1-2 оборота...не больше.
@fev.santeh Инста
16.07.2016 в 18:09:23
Всем добрый день! Оцените подводку под раковиной. Беспокоят соединения серых труб. Насколько надежна такая конструкция?
16.07.2016 в 23:22:25
Здравствуйте, подскажите по трубе - IPS SilverFlex (PE-Xa). Отзывов мало нашел (обратил внимание - цена интересная для ре-ха). Спасибо!
17.07.2016 в 04:10:55
Blayn написал: Беспокоят соединения серых труб. Насколько надежна такая конструкция?
Такое количество уголков может со временем разболтаться из-за вибраций и термоподвижек, закрепить посередине бы.
17.07.2016 в 06:53:46
Blayn, Если гложут сомнения, то подложите под трубу например кусок пенопласта,будет стоять,никуда не денется...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
17.07.2016 в 08:42:51
Планирую на кухне заменить чугунные радиаторы на биметалл(4-5 секций). Система однотрубная 3/4 подача снизу. На сколько сильно гидравлическое сопротивление стандартнопроходных ШК? У себя в городе нашел только из брендовых Giacomini r250 и r259.
17.07.2016 в 12:13:34
Интересуют отзывы по комплекту автоматического водоснабжения/поддержки давления - частотник "Джилекс", конкретно в плане альтернативы аналогичного комплекта Грундфосс, т.к. не смотря на предыдущий скромный опыт с последними, после озвучки цены - коленки слегка затряслись... :(
17.07.2016 в 14:16:49
KovBoy написал: На сколько сильно гидравлическое сопротивление стандартнопроходных ШК?
Практически его можно не учитывать, ставьте смело.
17.07.2016 в 14:28:43
Спасибо. Даже нашел Коннер модерн (чугун) думаю вообще незаметно будет.
18.07.2016 в 12:28:04
psnsergey написал: Практически его можно не учитывать, ставьте смело.
При том что планируется при нижней подаче заменить чугун на биметалл, смелость может оказаться прохладной даже при малом сопротивлении ШК.
18.07.2016 в 12:53:44
Подскажите обоснованность применения монтажной пены в штробах при фиксации труб (сшитый полиэтилен). Сантехник предлагает сделать так, я сомневаюсь. Чем можно замазать трубы в штробе кроме пены?
18.07.2016 в 13:16:15
Rem_S написал: Подскажите обоснованность применения монтажной пены в штробах при фиксации труб (сшитый полиэтилен). Сантехник предлагает сделать так, я сомневаюсь. Чем можно замазать трубы в штробе кроме пены?
Rem_S, Если это прокладка труб,то надо укладывать в трубчатую изоляцию,фиксировать либо раствором(гипсом),либо клипсы.Если тёплый пол,то так-же или на клипсы или раствор через определённое расстояние. Можно и пеной,просто с ней мне думается гемора больше.
18.07.2016 в 13:16:49
HeathStalker написал: Здравствуйте! А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку? Спасибо!
HeathStalker, Добрый день! Подключение системы «обратного осмоса» осуществляется с использованием дополнительной водорозетки для холодной воды.
С уважением,
ООО "Сантехника-Онлайн"
