Аватар пользователя
master.msk
14.07.2016 в 15:51:05
Фиалка1980, Нужен ключ на 26.
Аватар пользователя
HeathStalker
Тверь
14.07.2016 в 21:30:53
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли какие то особенности опрессовки ГВС горячей водой? Имеем: ввод - фильтр FAR - редуктор FAR - ПП. Давление в стояке 5 атм. На редукторе выставляю тоже 5, пускаю воду. Примерно за 10-15 минут давление и на фильтре и на редукторе падает до 4 и останавливается. Все трубы и стыки уже излазил с туалетной бумагой, все сухо. Куда копать? Есть ли смысл опрессовать холодной водой (пустить ее через слив фильтра)?
Аватар пользователя
Резон
Киров
14.07.2016 в 22:47:52
После остывания воды в разводке ГВС, попробуйте повторно нагнать давление до 5. Наверное еще и трубы пластик... не?
Аватар пользователя
HeathStalker
Тверь
14.07.2016 в 22:55:59
Резон, полипропилен Ekoplastik.
Аватар пользователя
Резон
Киров
14.07.2016 в 23:02:14
Он имеет свойство несколько "релаксировать"...
Аватар пользователя
HeathStalker
Тверь
14.07.2016 в 23:03:14
Резон, то есть лучше опрессовать холодной водой? На ХВС манометры стоят колом.
Аватар пользователя
Резон
Киров
14.07.2016 в 23:06:51
Конечно, но и на ней будет несколько снижаться при более высоком давлении и более длительном времени. Стыки сухие - оставляйте.
Аватар пользователя
Фиалка1980
15.07.2016 в 00:12:09
master.msk написал: Фиалка1980, Нужен ключ на 26.
master.msk, спасибо. Посмотрела внимательнее видео, там оказывается речь идет о Honeywell, с которым в комплекте действительно идет специальный ключ.
Аватар пользователя
Alexandeer
15.07.2016 в 10:53:10
После перерыва на отключение гор.воды полотенцесушитель остался холодным. Поиграл кранами, которые идут к нему от стояка, безрезультатно. Обнаружил на нам что-то вроде сливного отверстия и гайки под плоскую отвертку:
Имеет смысл попробовать крутить гайку для слива холодной воды или это чем-то чревато? Ситуация осложняется тем, что краны, идущие от стояка к полотенцесушителю не на 100% перекрывают воду.
Аватар пользователя
moonrise
15.07.2016 в 11:07:19
То, что Вы нашли - ручной воздухоотводчик (кран маевского). Должен быть в самой верхней точке ПС (а по хорошему в верхней точке трассы, если она не под уклоном к стояку). Сам его откручивать не надо, на нем есть насечка под шлицевую (плоскую) отвертку. Крутите ее, из дырочки сбоку пойдет воздух/вода. Если он у Вас в нижней точке - бесполезное занятие.
Аватар пользователя
EV.SA
15.07.2016 в 11:07:51
Alexandeer написал: имеет смысл попробовать крутить гайку для слива холодной воды или это чем-то чревато?
Это клапан для спуска воздуха,но открывать нужно не этот, а тот, который сверху.
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
EV.SA
15.07.2016 в 11:09:05
moonrise написал: Если он у Вас в нижней точке - бесполезное занятие.
Один в нижней, один в верхней ;)
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
HeathStalker
Тверь
15.07.2016 в 11:19:43
Здравствуйте! А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку? Спасибо!
Аватар пользователя
EV.SA
15.07.2016 в 11:29:36
HeathStalker написал: А нужно ли для обратного осмоса делать отдельную водорозетку?
Не обязательно
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
Alexandeer
15.07.2016 в 11:41:37
EV.SA написал: Это клапан для спуска воздуха,но открывать нужно не этот, а тот, который сверху
EV.SA, То есть нижний клапан просто для красоты, а нужно искать верхний и его открывать?
Назад
