Mazayac
Mazayac
22.03.2015 в 19:07:56
kaspergreen написал : на 20 квадратов сколько нужно секций? И что такое направление подачи? И чем это плохо, что вы указываете это, как некий минус?
Считайте: http://remontofil.ru/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html Направление подачи - это направление, в котором течёт у Вас вода в стояках. Требовательность биметалла к правильному подключению - это не "некий минус", это физическая особенность, на которую многие забивают, а потом мёрзнут. Короче, практика есть в первых двух сообщениях темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385 И теория: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Сергей.
Сергей.
22.03.2015 в 21:34:09
мучаю канализацию :cool: большая труба на верх под унитаз маленькая для раковины и душевой кабинки. в маленькую трубу скорее всего будет попадать из большой, как переделать?
Mazayac
Mazayac
22.03.2015 в 21:40:52
Сергей., уклоны чрезмерные, судя по фотографии. Сколько см. на метр? В вертикальный стояк ставите тройник с отводом 50мм под 45 градусов, в него малый лежак. Верх стояка отводами под 45 градусов уводите на унитаз.
Makarone
Makarone
22.03.2015 в 21:44:54
Сергей. написал : мучаю канализацию :cool: большая труба на верх под унитаз маленькая для раковины и душевой кабинки. в маленькую трубу скорее всего будет попадать из большой, как переделать?
вместо 87 тройника два 45 угла. на вертикальный участок косой редукционный тройник 110*50.
hifi
hifi
22.03.2015 в 23:09:05
Всем привет, подскажите пожалуйста где купить промывочный шаровый кран снизу на фильтрах FAR сегодня стал промывать- после закрытия не держат Спасибо
master.msk
master.msk
23.03.2015 в 00:58:15
hifi, любой шк 1/2 подойдет p.s если нужны обязательно оригинальные, могу подарить пару шт, я их часто выкидываю
Kapysta
Kapysta
Херсон
23.03.2015 в 01:50:38
Изгибы желательно не допускать. Но в ]ситуацияхкогда это неизбежно не желательно делать 90 градусов. Можно разбить на два по 45 или три по тридцать. Прямой отвод нужно ставить под углом 2-3 градусса.
bredov
bredov
23.03.2015 в 10:00:06
Здравствуйте,
установлен сололифт, который соединен с выходным патрубком (на 32) гофрированной резиновой трубкой (см. фото). Эта трубка начала протекать, ищу замену, но не знаю точно, как эта штука называется. Вопросы:
  1. Как называется резинка на фото?
  2. В каких магазинах ее искать (СПб)?
_Eugene
_Eugene
Дзержинск
23.03.2015 в 10:03:11
Здравствуйте. Подскажите как лучше подключить радиаторные вентили к пп трубе - через неразъемный фитинг с резьбой или через разъемное соединение?
Warhamster
Warhamster
Самара
23.03.2015 в 10:12:35
Kapysta, что за жесткач я только что увидел?
Sergo2012
Sergo2012
Волгоград
23.03.2015 в 10:20:47
Warhamster написал : Kapysta, что за жесткач я только что увидел?
а я подумал, это мне одному привиделось)))
