master.msk
master.msk
24.03.2015 в 23:48:30
Бамбр написал : тройник на 90 гр
да нормально с 90, ничего страшного не случится, этаж какой? Для подвесного унитаза уже плохо то, что штатно отвод 90 90, так еще и после 90 замедлит слив совсем Вот сами можете убедиться: все подключено правильно и все равно слив не идеален, с 90 вода вообще будет еще лишних 1-2 сек в чаше стоять: http://www.youtube.com/watch?v=O4BnP9CB7cI&feature=player_detailpage
Бамбр
Бамбр
24.03.2015 в 23:56:30
master.msk, этаж 15 из 18.
egal_novice
egal_novice
Лобня
25.03.2015 в 08:45:08
master.msk написал : Вот сами можете убедиться: все подключено правильно и все равно слив не идеален, с 90 вода вообще будет еще лишних 1-2 сек в чаше стоять: http://www.youtube.com/watch?v=O4BnP9CB7cI&feature=player_detailpage
Автор ограничил доступ к видео.
Сожалеем об этом.
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 14:49:01
gyermanp, раз: http://techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-smesitelej/kludi-mx-uglovoj-ventil-1584505 два: http://techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-smesitelej/alca-plast-ventil-uglovoj-1
Ну и ещё может что там найдётся по запросу "угловой вентиль". Эту парочку покупал лично, под гайкой для жёсткой подводки - резьба 3/8" и площадка под прокладку имеется.
gyermanp
gyermanp
25.03.2015 в 17:14:49
Mazayac, спасибо! Правильно я понимаю, что найти такой вариант, как предполагает изготовитель смесителя (на картинке) невозможно? Все вентили, что доступны, имеют комбинированный вариант цанга+плоское уплотнение?
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 17:32:11
gyermanp, по моим ссылкам вентили, удовлетворяющие требования производителя. Там нет острой кромки. Слева Kludi, справа - AlcaPlast
Всё блестит, плохо видно, но у того и другого есть поясок шириной 1 мм, достаточный для опоры прокладки.
michigan
michigan
Рязань
25.03.2015 в 17:48:36
Может глупый вопрос. В чем отличие труб канализации Остендроф, рехау от отечественных из леруа например? Можно ли канализационные трубы из Леруа в стяжку залить? У нас остендорф не купить, а нужно то 5м 50мм. Из москвы как-то накладно выписывать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2015 в 17:53:52
michigan, была недавно тема "отечественные производители пластиковой канализации".
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 18:35:40
michigan, соберите из того что есть, стыки для исключения контакта резиновых колец со стяжкой армированным скотчем обмотайте - и заливайте.
Georgy000
Georgy000
25.03.2015 в 19:06:40
Подскажите, нужны ли сифоны для стиральной машины и посудомойки? сливные шланги сделали петлей и воткнули через переходничок в канализацию, может какие сухие сифоны нужны? И какой сифон лучше поставить для раковины?
Скеп
Скеп
Брест
25.03.2015 в 23:01:59
Аквалюкс или Нофер
