24.07.2016 в 22:07:02
Банановый написал: собираюсь
Не боитесь? вы же никогда раньше не делали, потечет - переделать будет не просто.
Банановый написал: Трубы пойдут снизу, я решил, что сделаю уголками 20х1/2. Вкрутить угол в смесителя и потом опрессовать на трубу, но как я понимаю в случае поломки смесителя, смеситель без срезания трубы будет не снять (а надо ли ?)
Все правильно.
24.07.2016 в 22:17:09
master.msk, ну да, делаю не торопливо))) Правильно, в смысле, так и делать, выкручивать уголки, а переделка, если придется, через разрезание трубы? Почему не делал, собирал узел ввода и разводку в нынешней квартире из мп. Да и почему он должен потечь? Собрать на анаэроб я точно смогу)))
25.07.2016 в 13:07:29
Есть ли какой-то стандарт на котором нужно монтировать встраиваемую часть смесителя? Как лучше расположить потребителей, у Groe три выхода, самый мощный вниз и два наверх. Согласно инструкции справа делается (верхний душ - самый слабый), слева обычная лейка и вниз через дополнительынй вентиль ставятся гидромассажные форсунки или излив для ванной. Не логичнее ли сделать на самый мощный нижний выход, через вентиль подключить тропический душ, а на остальные два душ + наполнение ванной.
25.07.2016 в 13:44:51
Узел водоразбора - счетчик itelma, переход на 3/4 далее все на 3/4- обратный клапан, медная труба 22 с американками viega с конусным уплотнением, фильтр с обратной промывкой FAR, редуктор far (все на американках), коллектор с вентилями far. Собирал все сам, паковал либо на анаэроб manta средней фиксации (2-3 соединения), основную часть на нить uniflon. Год или 2 все стояли в сборе и не трогалось. Линия холодной воды видела и держала неделями давление по 12атм. (из-за теплового расширения воды между обратным клапаном и редуктором). Но вот вчера заметил, что при закрытии вводного крана давление в системе падает до нуля с 4,5-5атм. минут за 5-6. При этом никаких течей или влажных мест по линии не наблюдаю. Все выходы на коллекторе перекрывает, чтобы исключить смесители. В голове не укладывается, как так при негерметичности системы все сухо. Вряд ли это соединения, ибо никаких манипуляций с ними перед случившимся не проводил. Американки подтянул-не помогло. И правильно ли я понимаю, что у арматуры фар со штуцера и 3/4 резьба на накидной гайка дюйм? То есть сняв фильтр или редактор я смогу вместо него прикрутить футболку с манометром и последовательно опрессовать линию давлением 4,5-5 атм имеющимся в стояке.
25.07.2016 в 15:53:58
xpykt, ваши сомнения можно развеять опрессовкой, странно, если вы ее не делали и при этом считаете, что работа по монтажу выполнена опрессовка 1.5р выше рабочего в системе. 10 обычно
25.07.2016 в 17:06:42
master.msk, Нет у меня опрессовщика и не вижу смысла его иметь для разовой задачи. Вопрос в другом: если 1 или 2 года рабочее держалось неделями, а тут резко перестало держаться и при этом везде сухо - как такое может быть? у меня ж там не сжатый воздух, с уходом 4 атмосфер в течении 6 минут в "закрытой" системе, при подаче из стояка за день должно видимо накапать - но все сухо.
25.07.2016 в 17:07:14
Tehnik-san написал: Чаще всего бывает вполне достаточно.
ну на всякий случай колечко всё таки одену, не помешает, а уж если не пойдёт тогда лён с герметиком как привык. Как я понимаю, это одноразовое уплотнение и при повторном закручивании уже его можно вообще удалить. Анаэроб в этом соединении использовать не хочу, тем более не уверен что с никелированной резьбой тройника схватиться нормально.
25.07.2016 в 21:50:35
Скажите пожалуйста, если перетянул хомут, но он еще держится на последнем пазе, можно ли его использовать, оставив на подводке? Или повышается риск его слета? Благодарю.
25.07.2016 в 22:15:01
xpykt, все дело в изменениях температуры воды и теплопроводности вашего водопровода. А также в обратных клапанах и редукторах. Подумайте об этом, если интересно.
25.07.2016 в 22:51:00
master.msk, не было б интересно, я б не задавал здесь этот вопрос. С ваших слов 2 года у меня теплопроводность и изменения температуры воды никак не влияли? я также на неделю перекрывал шаровый и когда через неделю возвращался - холодная была на 12 атмосферах на фильтрах и 3,5 после редуктора, горячая на 3 везде. Вот это температурное расширение/сжатие. К редукторам и обратным клапанам никто не прикасался, а тут бац в пятницу прихожу, а манометры лежат. Начал экспериментировать: все шесть манометров за час ложатся в ноль (на горячей первые пол часа растет, но потом падает до нуля). И при этом нигде ни капли, всё на виду. Интересно до чего додумаетесь вы в развернутом ответе. Особенно как увяжете теплопроводность трубопровода с падением давления в нем до 0 и при этом нигде ни капли.
25.07.2016 в 22:57:01
xpykt написал: Нет у меня опрессовщика и не вижу смысла его иметь для разовой задачи.
Бюджетный "колхозный опрессовщик" - нипель от бескамерного колеса, удлинитель НР/ВР 20 мм, переходник 1/2 НР 1/4 ВР, резиновое кольцо + насос. Автор Do Home Yourself
25.07.2016 в 23:07:27
xpykt, что тут думать, много раз наблюдал сам и спрашивали разные пытливые пользователи. Самое интересное, что все сходят с ума по разному по этому поводу: большинство, в ожидании повышенного роста, ставят расширительные баки. Ошибка, на мой взгляд, в ошибочных попытках осмыслить процесс без учета всей физики в динамике, а не в статике. Остывает по разному: сливали вы воду или нет, также и нагревается. Еще может влиять наличие-отсутствие воздушных пузырей. Чтобы утверждать, что ваш водопровод какой то особенный, для начала пролейте его весь, все ветки. Холодной водой. Горячую также сливайте, через соединение между ветками горячей и холодной, затем закрывайте и смотрите показания манометров на редукторах.
26.07.2016 в 16:51:24
Спасибо всем, кто помогал советами и идеями для реализации узла отопления, после подключения будет еще красивее. Пока как-то так.
26.07.2016 в 18:30:14
zubrikon написал: Народ подскажите - что за шаровые краны? Фирма, надежны ли, нужно ли сразу заменить?
zubrikon,
Если я правильно понимаю то это входные краны, т.е. вообще не ваша зона ответственности и хорошо бы им так и оставаться не вашими. Вопрос кто их ставил, возможно прошлые жильцы, тогда эти краны могут оказаться вашей проблемой если что.
26.07.2016 в 18:49:27
По коллекторам вопросы: Нужны ли вообще на коллекторах в квартире краники? ПММ и стиралку мы никогда не отключаем... А если нужно будет что-то снять/менять так можно заглушки навернуть на это время... Тогда прессфитинг МП с накидной гайкой + коллектор под накидные гайки - нормальное решение? Спасибо.
