Mazayac
Mazayac
04.04.2015 в 21:06:44
ГОРНЯК 46, не будет всё работать "как надо" в большинстве случаев, не вводите человека в заблуждение.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
04.04.2015 в 21:08:19
Mazayac написал : не будет всё работать "как надо" в большинстве случаев, не вводите человека в заблуждение.
что не будет работать? поясните?
ГОРНЯК 46 написал : от холодного стояка - кран шаровый - потом предохранительный (он же обратный . чтобы не стекла вода с бойлера) - потом тройник с краном для слив с бойлера воды - так как с горячей с бойлера воду НЕ сольешь!! на выходе из бойлера шаровый кран и все...
что работать не будет?
Mazayac
Mazayac
04.04.2015 в 21:15:26
Сливаться бойлер не будет без обеспечения свободной подачи воздуха в его "горячий" патрубок. Буквально пару дней назад приходил очередной вопрошающий, почему у него по этой "замечательной" схеме слив не работает, пока в смеситель не подуешь.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
04.04.2015 в 21:37:26
Mazayac написал : Сливаться бойлер не будет без обеспечения свободной подачи воздуха в его "горячий" патрубок. Буквально пару дней назад приходил очередной вопрошающий, почему у него по этой "замечательной" схеме слив не работает, пока в смеситель не подуешь.
вообще не понял... вода из бойлера выходит под давлением = давлению, с которой в бойлер идет подача холодной воды из стояка..а это 3-4 бара.. что может не литься вообще не понимаю.. ??
в бойлере нет места для воздуха..там все заполнено водой..бойлер это замкнутый бак-вниз бака входит холодная вода и заполняет бойлер до верха - а вверху бака выход для горячей воды..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.04.2015 в 21:49:32
ГОРНЯК 46 написал : вообще не понял...
ГОРНЯК 46, вопрос в том как слить бойлер. Чтобы вода слилась, в него воздух должен зайти. Как?
Резон
Резон
Киров
04.04.2015 в 22:01:38
АлекСАН_dr написал : Как?
Сначала, сколько сольется, затем ослабляем гайку на гор. воде идет подсос воздуха в верхнюю часть бака, т.к. трубка забора гор воды в верхней части бака ... по крайней меря я так делаю :o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.04.2015 в 22:04:26
Резон написал : затем ослабляем гайку на гор. воде идет подсос воздуха в верхнюю часть бака
ну да...тогда краны не нужны. Ослабляем гайки, подставляем тазики..)))
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
04.04.2015 в 22:05:16
АлекСАН_dr написал : вопрос в том как слить бойлер. Чтобы вода слилась, в него воздух должен зайти. Как?
ох елки-палки....если кто будет сливать , то уж когда в ремонт бойлер или в мусор..а тогда нужно его отсоединять от магистрали и холодной и горячей..а раз отсоединять - то вот воздух и зайдет в бойлер..не вижу смысла сочинять краны маевского или подобное.. а если не пользоваться бойлером -то не надо сливать воду..пусть она там и остается. или - открыть горячую на смесителе..через смеситель воздух зайти сможет в бойлер.
ma-masha
ma-masha
04.04.2015 в 22:10:37
Вопрос по компоновке ванной.
Без картинок, только. Ванная -самая обычная советской планировки. Между ванной (корытом)и стенкой(которая с полотенцесушителем)-70 см. тумба-62см, на ней прямоугольная раковина-65 см. Вопрос-как центрировать эту тумбу? По центру проема? Или прижать к стенке, где полотенцесушитель? Или еще как-то?:)
Резон
Резон
Киров
04.04.2015 в 22:11:23
АлекСАН_dr написал : ну да...тогда краны не нужны. Ослабляем гайки, подставляем тазики..)))
:) Так и знал, что обсмеют ... :) имхо это проще. Кран холодной открыт, горячей закрыт, открываем холодную воду на смесителе (вводные краны закрыты). Если не торопиться, тазики не нужны, тем более гайка одна и только ослабляется...
подсос воздуха будет, т.к. если не торопиться, изначально создастся разряжение в баке при сливе только через холодный кран... Ну давайте, осмеивайте...:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.04.2015 в 22:13:33
ГОРНЯК 46 написал : если кто будет сливать , то уж когда в ремонт бойлер или в мусор
На летней даче, к примеру, сливать необходимо.
ГОРНЯК 46 написал : открыть горячую на смесителе..через смеситель воздух зайти сможет в бойлер.
Может зайти а может и не зайти. Тогда дуть в кран, ослаблять гайки и пр. Тройник с краном не проще поставить?
