psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2015 в 15:51:26
Игорь Б написал : на плитке темно-коричневой - белые следы
Скотчбрайтом, тёрка такая, чаще всего видите её в виде тёрок для мытья посуды, вроде губки. Тщательно поелозить.
Игорь Б
Игорь Б
08.04.2015 в 17:07:14
psnsergey написал : Скотчбрайтом, тёрка такая, чаще всего видите её в виде тёрок для мытья посуды, вроде губки. Тщательно поелозить.
Это не такая грубая часть на губках для мытья? Она любая подойдет, или нужна какая-то определенная?
касимов
касимов
Касимов
08.04.2015 в 18:52:44
vena52 написал : Может ли такой вариант подойти или нет.
Для одного потребителя самое ОНО.
Котяр
Котяр
08.04.2015 в 20:16:12
Здравствуйте уважаемые форумчане, вот такая штука нафигачена, за гипсокартоново/фальш стенкой, поверх разумеется плитка. Ломать не буду. Сушитель никогда не работал. Стоит для красоты, так была куплена квартира лет 10 назад. Участок вварен в ту же трубу, от которой ниже идет отвод на разбор в квартире. Вварен участок с 2 отводами, 2 крана, верхний не держит, т.к. пытался открутить сушитель закрыв краны, он стал нагреваться (пока чутка сливал с американки), сделал вывод из этого, что кран не держит, видимо под напором горячей воды и сливом мной тихонько застойной из сушителя он и стал нагреваться. Затянул обратно, на днях жду сантехника для отключения стояка и замены кранов на шаровые. Сушитель поставлю потом сам, но вот решил спросить предварительно, есть ли смысл ставить его? Или поставить краны и забыть, поставив электрический сушитель (запитаю от розетки для машинки, она рядом). Предполагаю неверное подключение. На фото видно, что идет заужение стояка, но отводы сделаны на зауженном участке, а не до и после него. Да и вообще толку от заужения чуть больше чем никакого по моему. В данном случае, прошу советов знающих. Этаж предпоследний из 9. Как быть, можно ли малой кровью (не ломая и не меняя стояк) заставить работать "это"? Если нет, то хотелось бы услышать толковое объяснение, почему "это" не работает? Вот фото Вот фото: 1 фото - снизу вверх, 2 фото - нижний кран+нижний шов, 3 фото - верхний кран, 4 фото - врехний кран (снизу вверх), фото сделано из лючка нижнего крана. Спасибо за советы и ответы.
Mazayac
Mazayac
08.04.2015 в 20:40:03
Котяр, по фото непонятно ни-фи-га. Главным образом - что дальше после вентилей? Может нарисуете, что куда идёт и каким диаметром? На полотенчиках мы тут собаку съели.
Резон
Резон
Киров
08.04.2015 в 20:52:43
Котяр написал : почему "это" не работает?
Имха вариантов такая: :)
  • отводы на зауженной части
  • байпас без смещения, хотя и так должно работать ...
  • вентиля... вскрытие покажет
  • возможно стояк один работает на разбор воды, этаж предпоследний, т.е. горячим может быть только когда сосед сверху откроет гор. воду...
Сережа 75
Сережа 75
Черкесск
08.04.2015 в 20:59:37
Котяр написал : Здравствуйте уважаемые форумчане, вот такая штука нафигачена, за гипсокартоново/фальш стенкой, поверх разумеется плитка. Ломать не буду. Сушитель никогда не работал. Стоит для красоты, так была куплена квартира лет 10 назад. Участок вварен в ту же трубу, от которой ниже идет отвод на разбор в квартире. Вварен участок с 2 отводами, 2 крана, верхний не держит, т.к. пытался открутить сушитель закрыв краны, он стал нагреваться (пока чутка сливал с американки), сделал вывод из этого, что кран не держит, видимо под напором горячей воды и сливом мной тихонько застойной из сушителя он и стал нагреваться. Затянул обратно, на днях жду сантехника для отключения стояка и замены кранов на шаровые. Сушитель поставлю потом сам, но вот решил спросить предварительно, есть ли смысл ставить его? Или поставить краны и забыть, поставив электрический сушитель (запитаю от розетки для машинки, она рядом). Предполагаю неверное подключение. На фото видно, что идет заужение стояка, но отводы сделаны на зауженном участке, а не до и после него. Да и вообще толку от заужения чуть больше чем никакого по моему. В данном случае, прошу советов знающих. Этаж предпоследний из 9. Как быть, можно ли малой кровью (не ломая и не меняя стояк) заставить работать "это"? Если нет, то хотелось бы услышать толковое объяснение, почему "это" не работает? Вот фото Вот фото: 1 фото - снизу вверх, 2 фото - нижний кран+нижний шов, 3 фото - верхний кран, 4 фото - врехний кран (снизу вверх), фото сделано из лючка нижнего крана. Спасибо за советы и ответы.
Должно работать . Смотря какой будет ПС ; желательно с маевским т.к. нужно будет выгнать воздух или же поставить отдельно
после верхнего крана , заполнять : верх закрыт низ открыт ес....но маевский открыт для удаления воздуха .
Резон
Резон
Киров
08.04.2015 в 21:00:25
vena52 написал : Это муфта накручивается,но ее нужно будет потом спаять,но неудобно,места мало.
Там изнутри бачка сосок откручивается без проблем и отводите трубу в сторону, как Вам удобно... сначала насухо, герметизируйте муфту с соском после пайки.
Резон
Резон
Киров
08.04.2015 в 21:03:15
касимов написал : Для одного потребителя самое ОНО.
капризные они имхо такие понадежней кажется будут
Котяр
Котяр
08.04.2015 в 22:18:24
Mazayac, Сережа 75, Тут же по ссылке выложил фото общего обзора. Стоит что-то типа футорки или переходника с 1/2 на...дюйм или какой там размер у ПС там я не знаю. Если обратите внимание на сам ПС, то видно, что есть горизонтально расположенная гайка типа американки. Вот ее я и пытался открутить, думал воздух там или еще чего, в итоге побежала холодная вода. А верхняя часть трубы начала нагреваться. Я так понимаю, что та гайка (горизонтальная) как раз, для отвода воздуха должна подходить, но в ПС была вода.
Резон, все как я и полагал :) А на счет стояка, раньше были жалобы на ТСЖ, что воду холодную сливать приходится утром. Потом в итоге включили циркуляцию нормально, теперь при включении вода почти сразу горячая идет. У горячей воды 2 трубы. Та, что без разбора, это я так понимаю обратная труба. Да и в нашем колхозе горячей воды нет, насколько мне известно, в подвале стоит огромный бойлер, через который проходит теплоноситель и греет ту же холодную воду в горячую.
vena52
vena52
08.04.2015 в 22:59:15
Резон написал : Там изнутри бачка сосок откручивается без проблем и отводите трубу в сторону, как Вам удобно... сначала насухо, герметизируйте муфту с соском после пайки.
У меня в Grohe идет гибкий шланг и он прикручен к переходнику,который вставляется в бачок сверху или сбоку,а уже к нему на 1/2 подсоединять надо водоснабжение. Сосок не могу понять какой? и какую трубку отводить,что это даст,если переходник вставляется сначала в пластик и зажимается контрящей гайкой.
