Резон
Резон
Киров
08.04.2015 в 23:15:18
vena52 написал : к переходнику
Он и есть. Это я так "переходник" обозвал ...:)
vena52 написал : какую трубку отводить
ПП с муфтой
vena52 написал : переходник вставляется сначала в пластик и зажимается контрящей гайкой.
Что мешает сначала прикрутить муфту с приваренным к ней ПП, а затем законтрить гайкой и соеденить шланг внутри бачка? :confused:
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2015 в 23:15:53
Это кран. Там шлиц для отвертки есть , ею открываем и закрываем воду...
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
08.04.2015 в 23:21:04
jekasus написал : Это кран.
Не, не, vena52, имеет ввиду тот переходник/бочонок, который к стенке бачка крепится. ;)
Mazayac
Mazayac
09.04.2015 в 05:46:08
Резон написал : Имха вариантов такая: :)
  • отводы на зауженной части
  • байпас без смещения, хотя и так должно работать ...
  • вентиля... вскрытие покажет
  • возможно стояк один работает на разбор воды, этаж предпоследний, т.е. горячим может быть только когда сосед сверху откроет гор. воду...
  1. Не влияет на работу ПС никоим образом.
  2. Не влияет.
  3. Вентили и отводы проверять, да. Похоже на то, что один из отводов закрыт/забит/зарос.
Котяр, Ваш ПС просто обязан работать как часы. Проблема в серьёзном уменьшении сечения отводов/вентилей/самого ПС. В порядке убывания вероятности предположу: При корявой приварке отводов в стояке прожгли дырочки с горошину, теперь отвод/отводы заросли ржавчиной.
В вентиле прокладка порвалась, перекрыв поток. В ПС отложения в нижней трубе.
Заужение на стояке дурацкое и бессмысленное, но к проблеме ПС не относится никаким боком.
vena52
vena52
09.04.2015 в 08:49:08
jekasus написал : Это кран. Там шлиц для отвертки есть , ею открываем и закрываем воду...
Совершенно верно! Вот к этому крану почему нельзя муфту с накидной гайкой подсоединить,ведь фактически тоже самое ,что и муфта с внутренней резьбой,только проще стягивать одно с другим? Или муфта с нагидной гайкой не очень практична и может потечь?
Славик64
Славик64
Дигора
09.04.2015 в 09:21:33
Котяр, Куда смотрят стрелки?
Направление носителя?
10-40-99@mail.ru
mynameis
mynameis
09.04.2015 в 13:24:02
Был сегодня на объекте, там черная канализационная труба. Вопрос, это 108 диаметр? Ранее просто не сталкивался, только слышал о таком. Но если это 108, то как запихнули серую ревизию? Фото прилагаю.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
09.04.2015 в 13:43:58
Расскажите, как меняют стояк гов.опровода? Ну, то есть не полностью весь, а, скажем, какой-то элемент его в одной квартире. Я вот в тройник новые трубы пихал для унитаза, так вода по стояку почти постоянно постоянно льется - этажей-то много. Я только все вытру и намылю отвод - полилось. Так раз 10 было. А ну как кому-то нужно заменить тройник, как это делают? Мало того, что всех не попросишь не пользоваться канализацией, так еще и трубы надо как-то раздвинуть вверх-вниз и собрать потом стояк обратно. Расскажите, просто интересно.
mynameis
mynameis
09.04.2015 в 13:57:19
sanchez521, раздвигаешь/сдвигаешь с помощью компенсатора. А так... Всю конструкцию собираешь, подгадываешь время и в бой. Если есть возможность, то ночью :)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
09.04.2015 в 14:03:42
mynameis написал : sanchez521, раздвигаешь/сдвигаешь с помощью компенсатора. А так... Всю конструкцию собираешь, подгадываешь время и в бой. Если есть возможность, то ночью :)
А компенсатор должен стоять в каждой квартире? Ну а если кому приспичит "отложить" в 3 часа ночи? У меня нужды в переборке стояка нет, но пока переделывал трубу под новый унитаз задался вопросом просто. Кстати смотрю на компенсатор на картинке и не пойму как он работает.
Slonobas
Slonobas
Тверь
09.04.2015 в 14:08:04
Здравствуйте! А есть ли в продаже отдельно плоские ручки для шаровых кранов? В частности хотелось бы заменить на отводах ПС (Bugatti 1 дюйм) бабочку на плоскую ручку. Спасибо
