temadiary
temadiary
21.04.2015 в 12:15:42
какие параметры взять для расчёта электрического "сухого" ПС? так же как к "мокрому" по СниП?
sanya1965
sanya1965
21.04.2015 в 13:41:32
Жемчужный написал : регулирующего клапана с термоголовкой. Если возможно, то приведите , пожалуйста, обоснования.
http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/Literature/HE/Radyatorhye-termoreguiatory-y-kapahy/Radyatorhye-kapahy/Kapahy-dia-dvukhtrubhoy-systemy-otopehyia-RA/e734570b-130e-41ab-83b7-ccb6e9674a3b.html
zigibi
zigibi
Люберцы
22.04.2015 в 10:59:09
Прошу мастеров объяснить далекому от сантехники человеку, устройство двухтрубной СО. Вот картинка шкафа на входе в квартиру: т.е. в квартиру заходит две 3/4" трубы, которые в свою очередь отводы от двух 1 1/2" магистральных труб где-то под потолком в общем коридоре. От коллекторов гирляндой разведены два радиатора с нижним подключением, на которых нет вообще никаких кранов. Просто нижний узел и все. На торцах обоих коллекторов бочонки.
Вопросы: как правильно называются два прибора, соединенные импульсной трубкой, сидящие на подаче и обратке? Под красной ручкой спиральная шкала от 1-5, которая очень плавно регулируется. Я всегда ничто же не сумлеваясь крутил эту ручку для регулировки температуры в квартире. Скажите мне ее вообще можно было трогать? Не испортил ли я балансировку СО всего дома, включая соседний подъезд? А то начитался баталий в ветке "было до и стало после" и стало страшно, вдруг я чего не так сделал и все сломал ;-) Синюю ручку не трогал, она мне подозрительной показалась.
Второй вопрос: можно ли поменять коллектор на регулируемый far (такой с большими зелёными ручками), подключить радиаторы параллельно и коллектором уже крутить температуру? Что тогда надо на красной общей выставить?
И какой коллектор надо в таком случает поставить на обратку? Просто запорного достаточно?
Спасибо.
chuzhba
chuzhba
Дивногорск
22.04.2015 в 19:13:55
Добрый день! Как правильно установить вот такой запорный угловой вентиль http://jammarket.ru/item/3600/0/ рядом с инсталляцией под унитаз?
касимов
касимов
Касимов
22.04.2015 в 21:39:24
chuzhba написал : Как правильно установить вот такой запорный угловой вентиль
Набираем в Яндексе *водорозетки*.Выбираем в зависимости от будущих труб. Штробим стену.Крепим трубу с водорозеткой.Устанавливаем краник.Штукатурим.
Резон
Резон
Киров
22.04.2015 в 22:41:28
касимов написал : Устанавливаем краник.Штукатурим.
Может сначала заглушку, затем штукатурим, меняем заглушку на краник? :o:)
zigibi
zigibi
Люберцы
22.04.2015 в 22:49:13
Резон написал : заглушку, затем штукатурим, меняем заглушку на краник? :o:)
А где же кафель? ;) Штукатурим, кладем плитку с отверстием в нужном месте, затираем швы, меняем на краник.
Резон
Резон
Киров
22.04.2015 в 22:50:45
zigibi написал : А где же кафель?
:a забыл... вот балда... :o:)
Mazayac
Mazayac
23.04.2015 в 07:03:40
zigibi, двухтрубная система отопления с автоматическим регулятором перепада давления, Данфосс стоит наверное ASV-PV. Ищите инструкцию, там описание настроек. Коллектор у Вас уже стоит, уже регулируемый и может быть уже FAR :) Не разобрать по фото. На незадействованные выходы можете переключить второй радиатор.
5050123
Курск
23.04.2015 в 08:58:53
Уважаемые мастера, кто может подсказать, какой из двух сифонов лучше поставить и почему: Это с ревизией (склоняюсь к нему ибо есть возможность прочистить если что)↓
или вот этот ↓
Mazayac
Mazayac
23.04.2015 в 10:58:26
5050123, берите второй. У первого отдельный геморрой с укорачиванием патрубка.
