Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2015 в 08:52:02
Angry Welder написал : наружный диаметр 21,3 нарезать метрическую(?) резьбу
Тырнет всё знает.
Angry Welder написал : какой плашкой?
Получается 22, а шаг дело вкуса.
10-40-99@mail.ru
Angry Welder
Angry Welder
14.05.2015 в 09:19:23
Спасибо Мужики :) Славик64, ты правильно понял что я хотел сделать за табличку отдельное спасибо!
enquirer
enquirer
14.05.2015 в 14:22:26
Добрый день. Будьте, добры, порекомендуйте какой ФГО и обратный клапан лучше использовать при компоновке узла водоучета. С точки зрения надежности и износа внутренних элементов. Что-нибудь из ниже перечисленных или есть еще какие-либо варианты?
Счетчики воды - Unimag Cyble. С ними есть проблемы?
ITAP
Itap EUROPA 100 1/2 Клапан обратный пружинный муфтовый с металлическим седлом 192 12 Фильтр косой (грязевик)
F.I.V. Обратный клапан, 1/2", 10 бар 08030012
Грязевик с фильтром из нержавейки, 1/2", 16 бар
FAR
FA 2390 12 Фильтр механической очистки (косой) ВР-ВР, размер 1/2", пропускная способность Кv=4,5 м3/ч, размер фильтрующей сетки 600 мкм
FA 2392 12 Фильтр механической очистки с американкой (косой) ВР-ВР, размер 1/2", пропускная способность Кv=4,5 м3/ч, размер фильтрующей сетки 600 мкм
Cimberio
CIM 74AO 12 Фильтр с косой сеткой из нержавеющей стали, размер 1/2", Кv=3,4 м3/час, размер ячейки 650 мкм
CIM 30 12 Обратный клапан, рабочая температура - 10…..+110, размер 1/2", Кv=3,4 м3/час
И еще,может кто-нибудь знает, где в СВАО или рядышком приобрести Спрей антикоррозийный ЦИНК WEICON (400 мл)?
sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 16:04:42
enquirer ФГО http://oventrop-11.ru/zap_proch_truboprov_arm_oventrop_4.html ОК Итап Европа 1\2 спрей с наличием http://www.weicon.ru/kontakt/
shogun
shogun
Великий Новгород
14.05.2015 в 19:16:36
Подскажите пожайлуйста есть металлические трубы отопления, точнее обратка, нужно зафиксировать трубы к стене, у строителей было сделано с помощью хомутов сантехнических, они вкручивали шпильку потом кольцо приваривали, у меня сварки нет, да и не хочется такой колхоз делать, как закрепить трубы, должны же быть какие-то хомуты которые не требуют отверстия прямо за трубой. Если не ясно по описание, могу сделать фото. Заранее благодарю.
касимов
касимов
Касимов
14.05.2015 в 19:52:56
shogun написал : хомуты которые не требуют отверстия прямо за трубой.
Это штырь забитый в дыровку.Просверленную под трубой. Хомут - это кусок проволоки.Сей узел есть *колхоз*. Обычно ставят:
shogun
shogun
Великий Новгород
14.05.2015 в 20:43:47
Дак такие и стояли, они же тоже требуют отверстие за трубой, как его просверлить? Сбоку пробовал, получается плохо.
касимов
касимов
Касимов
14.05.2015 в 21:39:10
shogun
shogun
Великий Новгород
15.05.2015 в 00:41:57
То что на первом фото буду искать спасибо, второй не подойдет, далеко от стены.
5050123
Курск
15.05.2015 в 08:34:03
shogun написал : ...второй не подойдет, далеко от стены...
Сверлите справа и слева от трубы по отверстию, забиваете в стену 2 шпильки "по вкусу" (это в смысле по отстоянию трубы от стены ориентируетесь), берёте 2 таких хомута и надев на трубу контрите на шпильках, и это навсегда и не поколебимо ;) . Вот так приблизительно: ↓ Хомуты как на первом фото дольше искать будете и они не очень надёжно трубу закрепят, так как они с разрывом ленты и крепятся к стене одной точкой.
shogun
shogun
Великий Новгород
15.05.2015 в 09:07:25
Да разрыв смущает, все-таки нужна жесткость конструкции, спасибо за это вариант, буду смотреть, труба только тонкая 2 шпильки надо прикинуть как будут смотреться.
