5050123
5050123
Курск
15.05.2015 в 09:35:29
shogun написал : ...все-таки нужна жесткость конструкции...
Если нужна жёсткость, то мой пример то что вам нужно.
shogun написал : труба только тонкая 2 шпильки надо прикинуть как будут смотреться.
А если труба тонкая, то и шпильки возьмите тонкие, смотреться будет точно так же как и хомут на одной шпильке (как если бы вы за трубой просверлили). Ведь в том хомуте тоже два винта по бокам, просто в моём варианте будет не 2 винта а две гайки от шпилек.
SunFire
SunFire
15.05.2015 в 10:19:25
Как называются эти декоративные штуки для красивого вывода труб из пола или стены ?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.05.2015 в 10:25:23
SunFire,http://chelyabinsk.sindom.ru/dekorativnye-obvody-dlya-trub-a13303.html
SunFire
SunFire
15.05.2015 в 11:04:54
Викторыч написал : SunFire,http://chelyabinsk.sindom.ru/dekorativnye-obvody-dlya-trub-a13303.html
Отлично, спасибо !
andron01
andron01
15.05.2015 в 11:22:42
SunFire написал : Как называются эти декоративные штуки для красивого вывода труб из пола или стены ?
Мне кажется в тех случаях когда они хромированные их называют - отражатели. А вот когда белого цвета, то тут вопрос.
shogun
shogun
Великий Новгород
15.05.2015 в 11:52:23
5050123 написал : Если нужна жёсткость, то мой пример то что вам нужно. А если труба тонкая, то и шпильки возьмите тонкие, смотреться будет точно так же как и хомут на одной шпильке (как если бы вы за трубой просверлили). Ведь в том хомуте тоже два винта по бокам, просто в моём варианте будет не 2 винта а две гайки от шпилек.
Мне нравится ваш вариант, шпилька только минимум М6, нажуно под нее само кольцо найти.
15.05.2015 в 12:17:36
shogun написал : второй не подойдет, далеко от стены.
второй, + пластина под него + две шпильки. Либо обычный хомут и рассверливаем дыры под две шпильки с двух сторон. Либо сверлим с наклоном за трубой, вворачиваем шпильку, отрезаем сколько нужно и гнем куда нужно.... но сложно попасть с размером точно. Тогда ели расстояние большое - используем длинную "гайку" удлиннитель + две контрящие.
А какое вообще расстояние до труб от стены, и какой их диаметр? Сколько всего паралельно идет труб и на каком расстоянии? От этого зависит выбор самого простого способа....
Fokys
Fokys
Шатура
15.05.2015 в 12:21:52
Mazayac написал : Fokys, группа безопасности котла: https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0&newwindow=1&rlz=1C1ASUC_enRU596RU596&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_bhTVZCfFILVygOHkoDgCQ&ved=0CBsQsAQ
Предохранительный клапан обязательный атрибут в СО о которой мы говорим ? Если не обязательный, тогда мои предложенные эскизы сваяния узла под воздухосборник и манометр как бы должны работать.
shogun
shogun
Великий Новгород
15.05.2015 в 12:32:03
BV написал : второй, + пластина под него + две шпильки. Либо обычный хомут и рассверливаем дыры под две шпильки с двух сторон. Либо сверлим с наклоном за трубой, вворачиваем шпильку, отрезаем сколько нужно и гнем куда нужно.... но сложно попасть с размером точно. Тогда ели расстояние большое - используем длинную "гайку" удлиннитель + две контрящие.
Всего в квартире 4 трубы обратки, диаметр мне кажется 25-30, точно посмотрю, хомуты стояли 3/4. Расстояние от стены от 5 до 10 см. Изначально проповал стандартные крепления, сверлил под наклоном, потом гнул, но все это как-то халтурно, плюс стена не бетон, отверстие увеличивается при изгибе. Задача чтобы труба не гуляла по вертикали, так как когда я снял хомуты строителей, мне кажется труба немного просела и потолок разрушился в месте выхода из потолка.
Да, тоже задумался над этим вариантом, посмотрю на какую шпильку можно рассверлить отверстие.
belaga
belaga
Раменское
15.05.2015 в 12:44:58
Скажите, вот сделал систему водоснабжения в квартире. Гребенка, редуктор давления, фильтр.. Но при этом от застройщика перед счетчиком тоже стоит простейший косой фильтр со встроенным редуктором давления. Вопрос: это как то плохо скажется на всей системе и надо убрать от застройщика РД или можно не париться и оставить его на месте? Хуже не будет, если этот редуктор стоит и мой ещё FAR'овский.
