Славик64
Славик64
Дигора
28.05.2015 в 08:55:30
5050123 написал : Куда она расширяться будет если она в стяжку будет монолититься?
Разве можно?
5050123 написал : Это ответ или предположение?
Догадка.
5050123 написал : Я имею ввиду в конкретно моём случае
Физика одна, на планете земля.:)
_______ Ждите ответа ниндз.
10-40-99@mail.ru
5050123
5050123
Курск
28.05.2015 в 09:08:15
Славик64 написал : Разве можно?
Ну от застройщика было вот так.↓
SPASATEL
SPASATEL
28.05.2015 в 10:05:04
Подскажите пожалуйста, у меня вот такая раковина: Cersanit Gamma.
Подойдёт ли к ней такой смеситель Смеситель для раковины GROHE BauLoop 23159000
, в смысле подойти то подойдёт, будет ли удобно им пользоваться в плане габаритов, не мелковат ли? длинна излива-91мм, высота-85мм
Или же взять такой Смеситель для раковины HANSGROHE Focus 31607000
длинна излива-119мм, высота-94мм ? Просто у первого выгодное ценовое предложение с комплектом для ванной, вот и думаю брать или нет. Кто юзает подобный смеситель отзовитесь?
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
28.05.2015 в 10:42:36
Cmycmympuk написал : Уважаемые форумчане, здравствуйте! Самостоятельно делаю ремонт в своей квартире. На данный момент работы застопорились на канализации. Прошу вас подсказать, допустима ли предложенная мной конфигурация канализационной системы и ответить на вопросы. Немного о самом помещении:
  1. Изначально туалет и ванна были разделены. С супругой приняли решение объединить их и увеличить глубину помещения за счет коридора.
  2. Бытовую и сантехнику решили расположит следующим образом:
    Слева: стиральная машина и умывальник. По центру: ПРИСТАВНОЙ унитаз. Справа: ванна. Справа за стеной: раковина и посудомойка.
  3. Канализацию решили зашить в стены. И здесь я начал допускать ошибки. После того как я возвел коробку, я преждевременно заштукатурил внутренние стены.
    Только после этого я начал планировать точное устройство внутренней канализации и оказалось, что 110 канализационная труба, если зашивать её в стену, выпирает на 2 см от плоскости стены. Делать наполный короб под канализацию я не имею возможности, так-как уже куплен приставной унитаз, и супруга сказала, что она не хочет видеть никаких выступов и коробов… В результате изучения возможных вариантов, было решено собирать канализацию на 90 трубе, но на этом подводные камни не закончились. Оказалось, что не существует (или я просто не смог найти) левого/правого тройника 90/50, в результате чего мой мозг смог родить только один возможный вариант, который представлен на фотографиях. В связи с чем, прошу ответить на следующие вопросы:
  4. Имеет ли право на жизнь такая конфигурация канализационной системы?
  5. Нормально ли будет промываться потоком воды стык стояк-унитаз длинной 70 см, если после унитаза еще пойдет ванна, раковина и посудомойка?
  6. Нужно ли герметизировать стыки труб?
  7. Как правильно заделать штробы под канализацию? (как я понимаю, трубу необходимо сверху и снизу немного запенить, а поверх просто замазать штукатуркой, но я боюсь того, что место где проложена 90 труба, штукатурка попросту отвалится, так-как глубина, на которой расположена труба от плоскости стены, составляет всего 1 см.) Прошу прощения за свой стиль написания и спасибо за ответы!
Уважаемые форумчане, я понимаю, что заданные мною вопросы поднимались уже не раз, но прошу вас ответить хоты бы на мой первый вопрос: Имеет ли право на жизнь такая конфигурация канализационной системы? Спасибо!
Vacony
Vacony
Симферополь
28.05.2015 в 11:28:00
5050123 написал : А чем чревато если это не сделано? У меня вся канашка "до упора" собрана. Если выдвигать каждое соединение, то надо всё перебирать. Или можно оставить как есть?
Если протечек нет - можно оставить. Выдвигание обратное нужно было для более плотного прилегания уплотнительной резинки внутри и возможного ее утопления обратно в паз. Когда вы задвигаете трубу - резинку как бы выкручивает из канавки и она облегая трубу растягивается. Чуть сдвинув обратно трубу - уменьшаете напряжение на резинки и возвращаете ее в "удобное" положение
Mazayac, дунул )) Если легонько то да не дует. Чуть сильнее - слышно буль буль буль внутри, перестаю дуть - еще пару раз буль буль.... Вообщем убрал нутро ОК, подсоединил машинку напрямую в слив канализации
5050123
Курск
28.05.2015 в 11:33:44
Vacony написал : Если протечек нет - можно оставить. Выдвигание обратное нужно было для более плотного прилегания уплотнительной резинки внутри и возможного ее утопления обратно в паз. Когда вы задвигаете трубу - резинку как бы выкручивает из канавки и она облегая трубу растягивается. Чуть сдвинув обратно трубу - уменьшаете напряжение на резинки и возвращаете ее в "удобное" положение ..
Протечек нет, испытания проводил. Собирал все стыки на мыле, поэтому думаю, что там напряжения вообще никакого не получилось. К тому же я не просто "пихал" а немного прокручивал по продольной оси. В общем думаю, что всё ок.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
28.05.2015 в 11:48:25
Всем добрый день, не посоветуете где в Москве можно купить по нормальным ценам продукцию фирм Honeywell и Valtec ?[h=1][/h]
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
28.05.2015 в 13:16:34
TOJI9HbI4 написал : Всем добрый день, не посоветуете где в Москве можно купить по нормальным ценам продукцию фирм Honeywell и Valtec ?[h=1][/h]
В леруа пока еще докризисная цена, по крайней мере на FF06-1/2AAM.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
28.05.2015 в 14:20:51
Cmycmympuk написал : В леруа пока еще докризисная цена, по крайней мере на FF06-1/2AAM.
Мне нужен фильтр с редуктором в Леруа я такого не видел.
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
28.05.2015 в 14:36:29
TOJI9HbI4 написал : Мне нужен фильтр с редуктором в Леруа я такого не видел.
Это вопрос я изучил лучше чем устройство канализации :), и могу вам точно сказать, что на этом форуме уже не раз обсуждалось, что не рекомендуется ставить фильтр honeywell с редуктором. Сам в начале ремонта,для экономии денег, хотел поставить такой фильтр, но почитав отзывы, купил редуктор и фильтр FAR по отдельности.
michigan
michigan
Рязань
28.05.2015 в 14:37:50
А из вальтека что?
