грохотайло
грохотайло
29.05.2015 в 09:11:22
Вот такой вопрос возник - установил водосчётчик zenner на горячую воду, а он буквально на следующий день запотел, правда не полностью, а по краю ободка. Это брак, или нормальное явление, стоит ли теребить гарантию? Ну и чтобы два раза не спрашивать - выскажите своё фэ по поводу монтажа, может что то исправить стоит? http://cs628030.vk.me/v628030265/5926/NKLHcK4OMW4.jpg Единственный косяк который я совершенно точно вижу, это гайки за трубой. Водосчётчик я поправлю, а вот коллектор уже некуда двигать. Но в принципе рожковым ключом там можно затягивать, хотя я и газовым подлезал. Гибкие подводки, крайняя медяшка и прочие левые американки, это времянки к основному делу отношения не имеющие.
SPASATEL
SPASATEL
29.05.2015 в 10:36:29
Mazayac написал : Берите с более длинным изливом - все эти коротышки крайне неудобны. 119мм - уже ОК.
Спасибо! А что скажете на счёт донного клапана в комплекте со смесителем, стоит ли брать, как функционирует данное устройство? Или это всё "с жиру" и через время он забьётся волосами и всякой фигнёй и перестанет функционировать? Я смотрю если смес с донным клапаном то и сифон нужно под него соответствующий, т.е. обратной дороги нет...
michigan
michigan
Рязань
29.05.2015 в 11:06:26
SPASATEL написал : Или это всё "с жиру" и через время он забьётся волосами и всякой фигнёй и перестанет функционировать?
У меня забился лет через 6 эксплуатации. Пришлось разбирать. А так пользовались им чтобы в раковине что-то простирнуть и дети еще баловались с водой)).
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 11:39:56
SPASATEL написал : что скажете на счёт донного клапана в комплекте со смесителем
Я не вижу в нём никакого практического смысла. Не пользовался ни разу за много лет. Но у кого-то может быть иное мнение :)
michigan написал : дети еще баловались с водой
  • вот, это единственное для чего пригождался :)
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
29.05.2015 в 12:25:51
Кто что может сказать о фильтрах fibos ?
sanya1965
sanya1965
29.05.2015 в 12:34:20
Cmycmympuk написал : Имеет ли право на жизнь такая конфигурация канализационной системы?
право на жизнь имеет все, что уже сделано. причем есть даже хуже, ну вот любуйтесь http://joke.sibnet.ru/file/file-75691.jpg http://smilepost.ru/uploads/posts/2012-03/thumbs/weird_house_repairs_part_2_640_51.jpg http://v_bd800.img.gibo.pl/hydrauli-rury_img_bfed5d51e6a9bf69324fcc0d24eaea78_800_0_0_0_0_0_ffffff_0_cbe13.jpg нравится?
Cmycmympuk написал : В результате изучения возможных вариантов, было решено собирать канализацию на 90 трубе, но на этом подводные камни не закончились. Оказалось, что не существует (или я просто не смог найти) левого/правого тройника 90/50, в результате чего мой мозг смог родить только один возможный вариант, который представлен на фотографиях.
90 труба -это геморрой на всю жизнь. Вы думаете сейчас что проблемы начались, а потом окажется что они вечные. чтобы заменить одну прокладку, надо будет разворотить всю стену. да и купить ее сразу не получится, не распространенные это штуки.
  1. Нормально ли будет промываться потоком воды стык стояк-унитаз длинной 70 см, если после унитаза еще пойдет ванна, раковина и посудомойка?
ненормально. лежак вообще запрещено 90 градусов
  1. Нужно ли герметизировать стыки труб?
они этого не требуют
  1. Как правильно заделать штробы под канализацию? (как я понимаю, трубу необходимо сверху и снизу немного запенить, а поверх просто замазать штукатуркой, но я боюсь того, что место где проложена 90 труба, штукатурка попросту отвалится, так-как глубина, на которой расположена труба от плоскости стены, составляет всего 1 см.)
по сетке штукатурной. вместо пены можно напихать куски теплоизоляции.
терь, как я это себе вижу
  1. заменить трубы на 108мм, где надо поддолбить. 2см для кирпича не критично.
  2. перебрать стояк, поставить крестовину двухплоскостную http://santehsovtech.ru/products/7815043 с поворотом на 45 градусов с трубам водоснабжения. в нее справа (ориентация смотрим на стояк) угол по 45 градусов 108 диаметром, слева 50мм со стиралки. трассу со стиралки (лежак) опустить до уровня 150-180мм от пола.
  3. о штукатурке. надеюсь, Вы не будете замуровывать стояки труб и канализации. это общедомовое имущество, и доступ к ним могут потребовать в любой момент.
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
29.05.2015 в 14:10:39
sanya1965 написал : право на жизнь имеет все, что уже сделано. причем есть даже хуже, ну вот любуйтесь...
Что-то я совсем приуныл... Изначально ,как я понимаю, вся беда в том, что унитаз собираемся ставить по центру помещения... Честно, я вообще не представляю как можно перебрать чугунный стояк только на моем участке. Самое большое опасение в том, что если пойдет что-то не так и нужно будет проводить работы у соседей снизу или сверху, это никто не сможет сделать и Вы не поверите почему (как раз про Ваш 3 пункт - канализационный стояк во всем доме заложен в 0.5 кирпича. Из всех жильцов (80% бабушки за 70 лет) я один разбил эту кладку! Прилагаю еще одно фото. Была идея укоротить чугунный отвод, оставить сантиметров 5 и ... дальше не знаю:)
Здесь впринцие видно, если брать 110 трубу, то она будет выходить за плоскость стены на 2 сантиметра.
sanya1965
sanya1965
29.05.2015 в 14:15:08
Cmycmympuk, я понимаю трудности. но Вы пробуете заложить себе мину замедленного действия на весь срок пользования квартирой. стОит ли это двух сантиметров?
XForm
XForm
Мурманск
29.05.2015 в 14:36:36
TOJI9HbI4 написал : И еще вопрос кто кроме FARа делает термостаты, мне от бойлера надо нормальной температуры воду в систему подавать ?
Тут (на форуме) очень ESBE любят. Планирую их поставить именно для того же самого - на выход бойлера, чтобы в бойлере +80, а на выходе +60.
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
29.05.2015 в 14:42:31
sanya1965 написал : Cmycmympuk, я понимаю трудности. но Вы пробуете заложить себе мину замедленного действия на весь срок пользования квартирой. стОит ли это двух сантиметров?
В голове несколько мыслей:
  1. Найти человека кто переберет стояк и поставит в разрыв предложенную вами крестовину. Но возможно ли это реализовать технически в моем случае?
  2. Вместо 90 отвода на 90 грдусов воткнуть http://santehsovtech.ru/products/7815221 (он кстати уже куплен и лежит пылится). Но мы опять имеем 90 градусов на входе в стояк.
  3. Вместо 90 отвода на 90 грдусов воткнуть два отвода на 45 градусов. Что скажете?
29.05.2015 в 14:43:40
sanya1965 написал : чтобы заменить одну прокладку, надо будет разворотить всю стену.
можно подумать, что для замены прокладки в замоноличенной 110 не надо будет разворотить стену? И ИМХО - это уж будет в любом случае - капремонт.
sanya1965 написал : 90 труба -это геморрой на всю жизнь.
на западе живут и не знают об этом....
