29.05.2015 в 14:45:27
sanya1965 написал : лежак вообще запрещено 90 градусов
речь про тройник, а не поворот....
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
29.05.2015 в 15:04:25
XForm написал : Тут (на форуме) очень ESBE любят. Планирую их поставить именно для того же самого - на выход бойлера, чтобы в бойлере +80, а на выходе +60.
И ценник более приятный в отличии от FARа.
Cmycmympuk
Cmycmympuk
Одинцово
29.05.2015 в 15:14:09
BV написал : речь про тройник, а не поворот....
Уважаемый BV, большое спасибо за ответ в созданной мной теме. Раз Вы перешли сюда, задам Вам вопрос здесь. На выходных постараюсь заменить тройник на 45 градусный и посмотреть, что из этого получится. Но я так и не понял про поворот (вход в стояк), можно его делать под 90 градусов или нет. Мастеря эту конструкция, уповал на то, что нечистоты из унитаза будут дополнитрельно смываться током воды из ванны, раковины и посудомойки. Я уже готов заменить 90 градусный поворот на два отвода по 45 градусов. Просто тогда заштукотурю стену еще в один слой, что бы замуровать трубы, а для того что бы влезла ванна, сделаю горизонтальный паз. Ваши мысли?
sanya1965
sanya1965
29.05.2015 в 18:46:37
BV написал : можно подумать, что для замены прокладки в замоноличенной 110 не надо будет разворотить стену? И ИМХО - это уж будет в любом случае - капремонт. на западе живут и не знают об этом....
разворотить надо, а за прокладкой на запад ездить?
Bestork
Bestork
29.05.2015 в 22:23:27
Здравствуйте. Вопрос-защита от протечек Нептун ставится после вводного крана или после счетчика? Фотографии на форуме есть и те ,и другие.Как правильно?
Mazayac
Mazayac
29.05.2015 в 22:35:07
Cmycmympuk написал : Что скажете?
Страшилки очень сильно преувеличены. http://santehsovtech.ru/products/7815221 - забудьте про эту штуку, она для другого.
Cmycmympuk написал : не понял про поворот (вход в стояк), можно его делать под 90 градусов или нет.
Формально - все повороты горизонтального лежака должны выполняться двумя отводами по 45 градусов или тремя по 30. Реально - Ваш поворот у стояка будет нормально работать десятилетиями.
грохотайло
грохотайло
29.05.2015 в 23:24:53
грохотайло
грохотайло
30.05.2015 в 15:27:11
Вот такой вопрос возник - установил водосчётчик zenner на горячую воду, а он буквально на следующий день запотел изнутри, правда не полностью, а по краю ободка. УЖе несколько дней конденсат не просыхает, правда в помещении довольно влажно. Это брак, или нормальное явление, стоит ли теребить гарантию?
30.05.2015 в 16:15:25
Cmycmympuk написал : можно его делать под 90 градусов или нет.
да, можно. Но лучше выполнить из 2*45 если есть место.... но и 90 пойдет - может пошумнее будет работать
Cmycmympuk написал : Ваши мысли?
оставить поворот 90град, трубы 90мм, поставить тройник 90 45град + угол 90град на унитаз
30.05.2015 в 16:17:51
sanya1965 написал : а за прокладкой на запад ездить?
на юг http://www.san-detal.ru/kolco-dlja-rastruba-90-mm-p-1128.html/cPath/47_134 Можно купить сейчас, упаковать герметично в ПЭ пакетик и спрятать поблизости места замены :)
Толмач
Толмач
30.05.2015 в 16:59:18
грохотайло, это нормально при повышенной влажности. Дело в том, что окошко в прозрачной крышке никак не герметизтрованно и легко из него выпадает.
