30.05.2015 в 17:04:19
грохотайло написал : Вот такой вопрос возник - установил водосчётчик zenner на горячую воду, а он буквально на следующий день запотел изнутри, правда не полностью, а по краю ободка. УЖе несколько дней конденсат не просыхает, правда в помещении довольно влажно. Это брак, или нормальное явление, стоит ли теребить гарантию?
у меня запотел, а когда отключили горячую и дали холодную - потек каплями
грохотайло
грохотайло
30.05.2015 в 18:08:16
BV написал : у меня запотел, а когда отключили горячую и дали холодную - потек каплями
В смысле вышел из строя?
Николай
Николай
31.05.2015 в 10:06:09
Здравствуйте. помогите понять как подключить сюда слив кондиционера и посудомойку? так что бы еще не было запаха от слива посудомойки. спасибо.
грохотайло
грохотайло
31.05.2015 в 10:23:28
Николай написал : Здравствуйте. помогите понять как подключить сюда слив кондиционера и посудомойку? так что бы еще не было запаха от слива посудомойки. спасибо.
На истину в последней инстанции не претендую, но я сделал вот так:
грохотайло
грохотайло
31.05.2015 в 10:32:53
Слив со стиралки и посудомойки я сделал вот так. http://cs628030.vk.me/v628030265/5c2b/HRctoDS0HWk.jpg посудомойка сливалась в сифон под раковиной, а стиральная машина примерно так и висела на канализационной трубе, ни откуда не пахло за счёт остатков воды в шлангах. Сейчас пару дней эксплуатирую по новой схеме, всё нормально, запахов нет.На кондиционер вроде как специальный сифон нужен будет с шариком.
Fokys
Fokys
Шатура
31.05.2015 в 11:18:02
Какое самое слабое и самое крепкое звено в гибкой подводке для воды, штуцер, оплётка или гайка ?
Fokys
Fokys
Шатура
31.05.2015 в 11:21:32
Подбирается устройство слива для новой чугунной ванны, посоветуйте качественное, легко разборное изделие. Ищу небольшой по габаритам, пластмассовый(относительно дешёвый) фильтр тонкой очистки воды для 3/4 трубопровода, который встроится в трубу проходящую в 20 см от пола, либо фильтр тонкой очистки уменьшенных габаритных размеров, устанавливаемый непосредственно перед стиральной машинкой.
master.msk
master.msk
31.05.2015 в 11:59:44
Fokys,
McAlpine, MRB 1 Самый лучший обвязка
Fokys написал : фильтр тонкой очистки воды для 3/4 трубопровода, который встроится в трубу проходящую в 20 см от пола, либо фильтр тонкой очистки уменьшенных габаритных размеров, устанавливаемый непосредственно перед стиральной машинкой.
насколько тонкой?
грохотайло
грохотайло
31.05.2015 в 12:57:14
Старая, чорная, пластмассовая каналья. Купил переходник 107-110, а он, зараза, ни в какую не лезет. Вытащил белую, задубевшую прокладочку, вошло в натяжку. Подмотал фумлентой на всякий случай, вроде не течёт. Насколько будет надёжным такое соединение, может имеет смысл по кругу герметиком пройтись? И ещё такой момент - переход с чорного пластика в чугуний, чем можно герметизировать соединение, зачеканенное когда то цементом? Тот же герметик?
master.msk
master.msk
31.05.2015 в 13:03:43
грохотайло написал : Насколько будет надёжным
ни на сколько В леруа герметик купить и засиликонить, http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/izolyatsiya/germetiki/11893094/ Тоже чорный можно если что http://tiu.ru/p18018123-klej-germetik-soudal.html
Fokys
Fokys
Шатура
31.05.2015 в 13:13:56
master.msk написал : насколько тонкой?
У нас чистая на вид и хорошая на вкус вода из артез.скважины, но когда магистраль по улице отключают-включают прилетает всякий хлам и вода буреет до тёмнокоричневого цвета, после непродолжительного слива всё приходит в норму, что не особо напрягало раньше, теперь же с приобретением стир. машины её нужно защитить. Грязевик на входе есть
